Dodatkowe światło STOP shad - nie działa. Pomocy.
Biegunowosc tez sprawdzalem.
Jak pomierze to dam znac.
Wysłane z mojego HTC Desire 830 dual sim przy użyciu Tapatalka
No i pogoda pozwolila na pomiar i suchy powrot z dzialki.
Na przewodzie masowym 0,6 V; nA pradowym, po wcisnieciu hamulca 3,2V, czyli tyle ile wynikalo z wczesniejszych pomiarow.
Powinno działać
Musiałbym to zobaczyć .  Pewnie pierdoła jakaś
Ja moge gdzies podjechac jak cos. We wtorek podjade do kogos kto ponoc ogarnia prady w moto, zobaczymy czy sie uda cos zdzialac.
Przede wszystkim podłącz na krótko te ledy, bo może się okazać że one są trzaśnięte.
Juz pisalem, ze na krotko swieca dobrze.
Podlaczenie plusa do kostki, a masy bezposrednio do aku tez nie pomaga.
Ciekawy przypadek... koniecznie daj znac co się udało zdiagnozować.
Zdrowko
KLOSZ
Nie znalazlem wyjasnienia czy to normalne, ze zarowki zjadaja 3,2V, ale okazalo sie, ze jak silnik osiagnie swoje 1000-1100 obr/min, to swiatlo STOP dodatkowe zapala sie jak nalezy.
Wielki dzieki dla pafcia za pomoc.
Heh, w jednym z pierwszych postow byla mowa o sprawdzeniu czy dziala przy odpalonym silniku :)
Grunt, że jest ok.
Zdrowko
KLOSZ
Sprawdzalem przy odpalonym, tyle, ze nie dostatecznie rozgrzanym.
Bardzo wrażliwe te led na spadki napięć i to cała zagwozdka
Może sprawdz jeszcze jak ma sie czesc instalacji odpowiedzialna za ladowanie? Może jakis bypass od reglera do akumulatora poprawi jeszcze sytuacje?
Zdrowko
KLOSZ
Ja bym się doszukiwał jedna różnicy w poborze prądów przez LED i żarówki żarowe. Wcześniej Konrad proponował, aby zasilić LED przez przekaźnik.
Wyjaśnienie dot. bypasa: Czasami w starszych motkach z wysłużoną instalacją robi się dodatkowe połączenie pomiędzy wyjściem + regulatora i + akumulatora, co poprawia napięcie ładowania, bo pomija się spadki napięć na przewodach i złączkach po drodze. Nie pamiętam jak to jest w XJRce,  czy jest tam układ alternatora ze wzbudzeniem, czy typowo motocyklowe rozwiązanie z regulatorem oddającym nadmiar na ciepło, ale to bez znaczenia w gruncie rzeczy, bo przetestować mozna dla świętego spokoju czy taki bypas cos zmieni, czy nie. To operacja na minute roboty i przytknięcie kawałka przewodu do dwóch miejsc w instalacji ;)
Roman - Z tym przekaźnikiem to trochę zabawy, żeby to zmotać - nie wiem czy warto. Prąd pobierany przez LEDy mozna zmierzyc, żarówki wiadomo ile ciągną, bo na pozycję jest 5W włókno, ale nie szukałbym tu dziury w całym. Od lat w roznych kufrach są dodatkowe swiatła STOP i dzialaja po podlaczeniu na wprost, wiec moim zdaniem nie ma co rzeźbić przekaźnika, skoro test pokazał, że działa po rozgrzaniu silnika.
Sprawdziłbym, czy przypadkiem po podlaczeniu chwilowo bypasu nie bedzie dzialalo prawidlowo rowniez na zimnym silniku, i jesli tak, to dołożyłbym tylko ten dodatkowy kabelek poprawiajacy ladowanie i zapomnial o temacie.
Zdrowko
KLOSZ
To jak wroce z urlopu to poprosze pomoc i sprawdze z tym bypasem.
Daj znac jak wrocisz, to sprawdzimy. Napisz mi jeszcze tylko, ktory to rocznik tego Twojego fortepianu? ;)
Zdrowko
KLOSZ
Pociągnięcie przewodu niewiele zmieniło . ciekawostką jest że po podłączeniu przed wyl stop Ledy działają ok a po wyl już nie ,dodatkowo jak spinamy wyl stop na krótko też jest źle. Teoszeczkę poprawiło pociągnięcie osobnego przewodu od wyl stop do led ale dyła to zmiana ledwozauqażalna  więc odpuściliśmy.
Rzeczywiscie ciekawe. Widzę, że potestowaliście już możliwe skróty, więc temat przebadany dokumentnie.
Pozostaje uznać, że dodatkowy stop działa po rozgrzaniu się maszyny, albo przy wyższych obrotach i tyle... :D Widocznie Chińczyk, który robił te LEDy dobrał rezystancję ograniczającą  tak, że poruszamy się w okolicy wartości granicznej i nie za wiele się tu zdziała.
EDIT: Paweł - dla pewności dopytam - rozumiem, że sprawdziliście też poprowadzenie dodatkowego przewodu między alternatorem a akumulatorem, oraz między minusem akumulatora i obudową alternatora? Tak?
Zdrowko
KLOSZ
Nie, z tego co pamietam, to tego nie robilismy.
No to jeszcze ew. to mozna obmacać - moze pomoże, albo poszukać innej lampki LED ;)
Zdrowko
KLOSZ
  • 1 rok później...
Zamienilem dzis zarowki z tylu na ledy i teraz to dodatkowe ladnie swieci nawet na zgaszonymsilniku.
Trzeba by to pewnie bardziej gruntownie przeanalizować opierając się o schemat instalacji i układ połączeń tych żarówek LED. W skrajnym przypadku zrób sterowanie przekaźnikiem z oryginalnego stopu i przekaźnikiem włączaj dodatkowy stop. To nie prom kosmiczny, to coś prostego i musi działać ;)
Zdrowko
KLOSZ
