Problem Z Regulatorem Napięcia Cbr 600F1
Witam,mam prośbę czy ktoś potrawi doradzić mi czy taki regulator   http://allegro.pl/regulator-napiecia-honda-cbr-900-929-00-01-nowy-i4694705049.html bedzie pasował do mojej Hondy CBR 600 F1  1990r,  ja mam taki teraz
20141012 214230
a chcę kupic taki od cbr 900
wtyczka na 3 pin ma inny układ w tym od 900 ale jak by zamienić kostke od mojego to czy będzie dobry? wymiarami i rozstawem śrub jest taki sam. Podejrzewam że ten co teraz mam nie jest orginalny od nowości :biggrin: . pozdrawiam :moto:
wiem ze do hondy i kawy zakladaja tez ludzie regulatory z malucha, nowy 25 zyla, wtyczki tylko trzeba założyć oryginalne, info znalazlem kiedys na forum kawasaki
czyli po zamianie tylko kostki od alternatora można go będzie załorzyć i będzie się nadawał? :smile:
tak bo takie same napięcia i inne duperele przechodzą :smile:, nie znajde ci teraz tego wątku ale mysle ze gdybys jakiegos elektryka pytnął do by potwierdził, z resztą 25 pln to nie szkoda wydać
Da sie go podlaczyc i powinien dzialac.
Mocowo tez sie powinno wszystko zgadzac, bo podejrzewam, ze cbr900 ma taki sam, albo mocniejszy alternator, wiec nie powinno to tez byc problemem.
Z tym od malucha to bym sie zastanawial, bo sadzac po wyprowadzeniach, to jest regulator jednofazowy, a w cbrce masz alternator 3 fazowy...
(o ile mowimy o takim maluchowym na przyklad: http://allegro.pl/regulator-napiecia-alternatora-126p-polonez-ezu-i4659961294.html )
Kup ten od Korando i powinno być ok.
Zdrowko
KLOSZ
czyli mogę spokojnie kupic tego od cbr 900 i założyć do siebie :smile:
Olej wtyczki, wytnij w diabły i lutuj. Kable możesz mieszać, oczywiście w kolorze :smile:
Może się mylę, ale czy oryginalnie nie powinieneś mieć regulatora z jeszcze jednym przewodem (czarnym) miast tej masy z oczkiem? Pogrzeb w wiązce przy regulatorze, może znajdziesz jeden wolny przewód.. Albo lepiej dorwać schemat elektryki i popatrzeć. Jeżeli mam rację szukaj innego regla. DObre są od 954, albo od 1100xx :smile:
czarnego nie ma, jest tylko masa sielona z kostki. Ładowanie na światłach zaczyna mi się od 3,5 tyśiąca obr i jest wtedy dopiero 12,5v na 1200-1300 obr ładowanie jest poniżej 12v i aku szybko pada a tak być nie powinno.
Bartexx - posprawdzaj polaczenia , kostki itd. Sprawdz tez uzwojenie alternatora zanim kupisz nowy regler, bo moze to iepotrzebny wydatek. Chyba, ze sprawdziles juz reszte ukladu ladowania i jestes pewny, ze problem tkwi w regulatorze.
Dawid Xrv - w CeBRa to nie Afryka - tu nie ma dodatkowego monitora w regulatorze. Oczywiscie taki, o ktorym mowisz tez daloby sie zmotac do tej CBRki, ale nalezaloby uzupelnic instalacje o jeden przewod.
W cebrze F1 byly tylko podwojne wyprowadzenia minusa i plusa do kostek w celu zmniejszenia spadku napiecia na kostce, a dalej i tak one sie laczyly razem w jeden przewod, wiec raczej czarnego przewodu do monitora tam w wiązce oryginalnej nie bedzie. A uwaga o lutowaniu celna. Mozna pozbyc sie kostek, polutowac wszystko - polaczenie bedzie pewniejsze.
Zdrowko
KLOSZ
Czarny "monitorujący" jest w cbr 954, jest też w cbr 1100xx stąd pisałem że i tu może być taki :smile: A w mojej zero siedem nie ma czarnego fabrycznie :P Choć od tygodnia jest bo se założyłem regla od 1100 :smile:
Jako Afrykaner to chyba regler od Rafwro z forum AT powinienes zalozyc, ten robiony przez inż. Dudka z Rzeszowa? ;)
Ale, ale, żarty na bok :smile: W gruncie rzeczy jest tak, że jeśli tylko regulator jest w stanie przyjąć na siebie moc alternatora, to praktycznie każdy trójfazowy regulator da się założyć do każdego motocykla z trójfazowym altkiem. No chyba, że mówimy tu o wydumkach typu GSXR 750, gdzie konstrukcja alternatora jest popaprana jak 150 i nie każdy regulator z nim gada.
Zdrowko
KLOSZ
sprawdziłem alternator na kostce 1+2, 1+3, 2+3 i na każdej jest okoł 20v przy 1200-1300 obrotów przy 5000 obr  było około 70v to raczej alternator ok jest?
w manualu je że z regu wychodzą 2+ i 2- które i tak się łączą ze soba w jeden,a i jeszcze od minusa idzie jeszcze masa
Dobrze jest. Sprawdź sobie jeszcze przejście do masy fazowych przewodów.
Klosz: Regla z Rzeszowa już przerabiałem ;) Teraz inną funkcję spełnia. Zaczął mieć spore spadki w ładowaniu, po tym jak w Bieszczadach życie zakończyła juhasa :laugh2:
to jest wycinek schematu z manuala do niej
Przechwytywanie
jak masz takie słabe ładowanie to zaczął bym od wyczyszczenia wszystkich mas i poczyszczenia kostek bo pewnie pośniedziało.
wszystko poczysciłen i nic sie nie zmienilo,nadal jest za slabe ladowanie a do 3 tys obr jest po niżej 12v
 Pożyczta chłopu regla se podłączy i będzie wiedział co i jak  :P Ten z manuala i ten z foty to jedno i to samo, także miałeś oryginał :smile: A czyszczenie kostek gdy ładowania brak to musztarda po obiedzie, bo wtedy regulator już deaaaaad :P
Aaaa, sprawdziłeś masowy przewód co idzie od aku do silnika? Może masz przyśniedziałą masę.
posprawdzam jeszcze raz i jak nic nie da to kupuje ten z KORANDO, dziękuję wszystkim za pomoc LwG :moto:
Jeśli chcesz bezproblemowo latać to tylko DUCATI ENERGIA daje rade.
Mam sprawny regler od horneta 600 pc36.oryginal. Jak pasuje oddam za przyzwoite pieniądze
Live slow!!!
