Cześć. Chcę kupić tani interkom z możliwie jak najcieńszymi i najmniejszymi głośnikami. Latam w Airoh Valor, ma on mało miejsca na uszy i siłą rzeczy jest bardzo dobrze dopasowany. Próbowałem wkładać do ucha jedną słuchawkę od telefonu, ale już po paru minutach ucisk jest nie do zniesienia. Jak patrzyłem, to i tak będę musiał w jakiś sposób ciąć wyściółkę, żeby głośniki od interkomu wpasować, ale tak czy siak będą musiałby być jak najbardziej płaskie.
Inne wymagania: mikrofon na giętkim kabelku, nie na 'pałąku'.
Ma być tani, nie musi mieć super zasięgu i funkcji - raczej będzie służyć do połączenia z telefonem komórkowym jako zestaw słuchawkowy, niż jako prawdziwy interkom.
Ja rozważam EJEAS Q7 ale chętnie posłucham opinii bardziej doświadczonych kolegów.
Może ktoś coś doradzi :)?
Pozdro
Edytowane przez Kuba6946 (wyświetl historię edycji)
EJEAS E2, tez daje rade, mega budżetowo. W razie urwania kabelka do głosnikow masz kabelki na allegro za 10 zl.
Glosniki są dosc plaskie, aczkolwiek ja musialam troche gąbki przy uszach wydbłubac.
Mikrofon jest na giętkim kablu.
A nie lepiej kupić słuchawki dokanałowe? Jeździłem w Edifier TWS5 i mogę polecić.
Próbowałem, nie da rady niestety.
Skoro sama firma EJEAS jest jakkolwiek znana i polecana, to kupiłem od nich :) Co prawda model o którym pisałem w poście, ma BT 5.0 więc może jakość połączenia też będzie jeszcze lepsza.
Dzięki za odpowiedzi :)
Podpowiedź, trochę z innej beczki - ja jak miałem ten problem, to wyjałem poszycie z kasku, tapeciak w dłon i...wydłubałem w piance więcej miejsca na głośniki i wszystko sie zgadzało.
Zdrowko
KLOSZ
Interkom doszedł, i widzę po wstępnych przymiarkach że będę musiał zrobić podobnie jak Ty.
Też miałem podobny problem i szanowny kolega Kosmaty 🍻 doradził mi żebym nie robił to tapeciakiem tylko podgrzał np łyżeczkę i dotkną styropianu. Ten od dużej temperatury idealnie się topi. Nie robisz syfu, wszystko trwa 5 min i masz twardą strukturę żeby przykleić np taśmę dwustronną.
O, też dobry pomysł.
Zdrowko
KLOSZ
Warto pamiętać o dopasowaniu otworów, bo bez sensu byłoby powiększanie dziurek.
W moim przypadku najpierw wciskałem i szukałem odpowiedniego miejsca, tak żeby głośnik był idealnie na uchu
Następnie wypalanko, łyżeczkowanko, instalacja na wcisk, lub taśmę i heja.
Oczywiście majstersztyk w chowaniu kabelków też się przyda.
