Witam , mam honde cbf 600 na gażnikach i przypadkiem zalałem ropą, zorientowałem się gdy silnik zaczął kopcić.
Dziś spuściłem z gazników i baku rope .
Dało radę odpalić i pojezdzić (oczywiście na benzynie :-) ) , mimo 30 minutowej jazdy silnik dławi mi się cały czas pow. 5 tys.obr.
Nie wiem czy dać już do mechanika, czy dodać jakiś preparat do czyszczenia silnika? Macie rady najlepiej z autopsji? :-)
Sprawdź jak wyglądają świece, bo mogly tez dostac po tylku. Wymienilbym swiece i przegonil sprzeta, zeby przepalic całe zło.
Zdrowko
KLOSZ
Już po wymianie świec, przejechałem 20 kilometrów i niestety nadal sie dławi...
dam do mechanika .
świece świecami, jeszcze trzeba wymienić filtr paliwa.
wymień filtr paliwa, i jak masz na kraniku PRI to przekręć na to, będzie zalewało gaźniki dużą ilością paliwa, po paru chwilach wróć na ON
Nie zauważyłem w cbf filtra paliwa (zdejmowałem bak ), kranik nie ma możliwości przełączania..
Krzysiek rst1000
Ropa jest cięższa niż benzyna, trzeba wymyć gaźniki bo przypuszczalnie zalega na dnie pod pływakiem. Może spróbuj coś do rozpuszczania nagaru dodać do benzyny. Powinno oczyścić , pytanie tylko ile tych pozostałości jest? czy rozpuści wszystko co jest na dnie pod pływakiem. W CBF'ce to chyba nie ma filtra paliwa.
Wlej preparat STP do czyszczenia wtryskiwaczy, on sprawdza się także bardzo dobrze w gaźnikach, zalej pełny bak 98 i ogień. po kilkudziesięciu kilometrach moto zapomni o wpadce swego Pana:-)
Może masz w gaźnikach śrubki w dolnej części komór pływakowych do spuszczenia paliwa z gaziorów? Możesz spróbować spuścić paliwo i napełnić gaźniki od nowa.
Zdrowko
KLOSZ
Z gaznikow spuszczałem paliwo na samym początku , może faktycznie dam dodatek do benzyny na "przeczyszczenie", mam nadzieje ,że nie zaszkodzi uszczelkom gaznika..
Ale wezme sie za to najwcześniej w piątek.
mechanika i tak odwiedze :smile:
Zapomniałem napisać, że jest już w porządku , efekt przyniosło dopiero porządne czyszczenie gaźników. LWG !
