Czy wiecie gdzie można w Łodzi lub bliskiej okolicy zbadać dokładność prędkościomierza w motocyklu?
Będę w najbliższych dniach przeprowadzał próbę na GPSie, ale myślę też o sprawdzeniu warsztatowym, ponieważ po ostatniej przejażdżce nabrałem podejrzeń, że wskazówka zaniża mi wartości.
Wysłane z mojego Lenovo K50-t5 przy użyciu Tapatalka
Nie znam dokładnych namiarów, ale popytałbym w punktach zajmujących się legalizacją i kalibracją tachografów.
Zdrowko
KLOSZ
Prędkościomierz to z metroligicznego punktu widzenia - wskaźnik  a nie miernik więc błąd może wynosić nawet 10%
W praktyce prędkościomierz nie powinien zaniżać , jeśli już pojawia się błąd to zwykle jest na plus - tak jest bezpieczniej.
Tak więc nie bardzo jest co kalibrować. Moim zdaniem porównanie z GPS na odpowiednio długim dystansie powinno wystarczyć jeżeli wskazania będą znacznie się od siebie różnić można uznać, że coś nie działa jak trzeba.
Mnie uczyli innej metrologii, w której prędkościomierz to układ mierzący prędkość i przekazujący wynik pomiaru dalej "w tej, czy innej formie" ;)
To, co prędkościomierz powinien, a czego nie, jako tako wiem i dlatego uznałem, że muszę zweryfikować jego wyniki pomiarów.
Przykładem może być regulator Watta, w którym coś pęka- wychylenie zależne od obrotów jest zaburzone. Nie wiem, jak jest zbudowany prędkościomierz mojego motocykla, ale coś mogło w nim "paść".
Znajdź patrol drogówki z wideorejestratorem albo suszarką i poproś o pomiar 😀
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
Średnio prędkościomierze pokazują mniej o 5 do 10 km/h w zależności od prędkości. (+/- skala błędu.) W porównaniu do GPS-u.
Kolejny temat to dokładność GPS-A. Zeleżne z ilu satelitów zczytuje dane i takie tam...
Aby sprawdzić dokładność prędkościomierza trzeba się wybrać na hamownię.
LWG
SM-N910C - Tapatalka
LWG
Z tego co wiem, hamownia zgodnie z nazwą stawia opór, a nie napędza, a prędkościomierz jest sprzężony z przednim kołem, które nie ma bezpośredniego napędu :sad2: Na razie sprawdzę trop z tachografami.
Gdzieś kiedyś oglądałem programu o hamowni i pomiar prędkości brali z rolek pod kołami.
LWG
LWG
Tak- z osi napędowej ;)
Logan - ja nie przeczę , że prędkościomierz służy do pomiaru prędkości :smile: ale każdy prędkościomierz, voltomierz, amperomierz czy inne mogą być miernikiem lub wskaźnikiem  a decyduje o tym dokładność pomiaru.
Klasy przyrządów pomiarowych :
wskaźniki :  klasa 2,5  i  5  - przybliżone oszacowanie wartości mierzonej
mierniki techniczne :  klasa 1 i 1,5 - typowe zasosowania przemysłowe
mierniki laboratoryjne: klasa 0,5
przyrządy wzrocowe : klasa 0,2; 0,1; 0,05
Im układ pomiarowy dokładniejszy tym droższy - z zasady w pojadach stosuje się tylko wskaźniki bo dokładne wyniki pomiaru nie są potrzebne a do tego jest cała masa innych czynników które mogą zwiększać błąd pomiarowy - w przypadku prędkościomierza choćby ciśnienie w oponach.
Po prostu chciałem Ci zwrócić uwagę na fakt , że od prędkościomierza nie można zbyt wiele wymagać i to , że pokazuje z błędem nie oznacza jeszcze, że jest zepsuty :biggrin:
A jak tu zczytają prędkość?
LWG
Zmierzono prędkość tylnego koła. przednie stoi nieruchomo.
Teraz proszę, przyjrzyj się okolicom przedniej osi na zdjęciu:
149539_suzuki_gsf_600_n_bandit_motocykl.
Ten przewód przy osi przekazuje do zegarów informacje o prędkości (za pomocą ciśnienia, naciągu, impulsów, czy Bóg jeden raczy wiedzieć czego).
Jak mam zbadać prawidłowość wskazań tego układu, gdy przednie koło stoi, a tylne się kręci? ;)
Błędy pomiaru są zawsze, ale chodzi o ich skalę. Jeżeli motocykl jedzie ze wskazówką na 70, na ograniczeniu do 70, a radar częstuje błyskiem, to znaczy, że coś jest wyraźnie nie tak ;) z tego, co wiem, radary cykają od 20+, więc jadąc minimum 90, przy wskazaniu 70, jest mocno nieakceptowalne. W większości pojazdów mam wskazania na poziomie -5, -10 km/h względem GPS i to jest jak najbardziej OK, ale nie ponad 20 w drugą stronę ;)
Prawda :-)
Choć radary chyba cykają na +10  a nie +20  -   wiesz  mniejszy margines = większe wpływy do kasy.
Rozmawiałem z kolegą, który mierzy na hamowni auta. Odczyt prędkości jest zbierany z rolki i jest bardziej precyzyjny niż prędkościomierz. Tak więc, chyba można się pokusić o porównanie prędkości wskazywanej na komputerze hamowni i prędkościomierzu.
Ale w motocyklu to nie to koło się kręci. Obraca się tylko rolka od napędzanego koła, a prędkościomierz w Bandycie bierze informacje z przedniego, które na hamowni się nie porusza przecież. Więc jak to porównać?
Zdrowko
KLOSZ
Ponawiam tylko pytanie, jak chcecie jedno z drugim porównać?
Edytowane przez Logan (wyświetl historię edycji)
W trakcie pomiaru?
Wysłane z mojego PLK-L01 przy użyciu Tapatalka
W jaki sposób? Przednie koło sprzężone z prędkościomierzem motocykla stoi, a tylne napędzane silnikiem kręci się na rolkach- zawsze masz w efekcie 0 do prędkości tyłu.
Dla przykładu, jadąc wheelie, przednie koło może się nie obracać, na zegarach masz 0, a możesz żwawo poginać.
Będziesz porównywał prędkość rolki napędzanej przez tylne koło z zerową prędkością przedniego koła?
Zdrowko
KLOSZ
No racja... jest to możliwe tylko i wyłącznie w przypadku odczytu prędkości z tylnego koła. :unsure:( człek przyzwyczajony ciągle do aut na hamowni)
Edytowane przez pietrass (wyświetl historię edycji)
Jeżeli masz napęd mechaniczny prędkościomierza, to zacząłbym od sprawdzenia linki i elementów mechanicznych - ślimak, gniazdo w prędkościomierzu, bo tu mogą powstawać zbędne opory, które finalnie mogą skutkować błędnym wychyleniem wskazówki.
Podejrzewam zbyt mały opór. W przypadku GSFa to ślimak z linką.
Niestety serwisy tacho odpadły. Istnieje aparatura, ale nigdzie blisko, bo jest piekielnie droga.
To pozostaje Ci opcja z hamownią. Jedziesz, mierzysz prędkość na każdym biegu przy dajmy na to 3.000 obrotów zmierzoną z rolki pod tylnym kołem. Zapisujesz. Po tym wsiadasz, jedziesz na jakąś długa prosta i pusta ulice i patrzysz co na poszczególnych biegach pokazuje Ci predkosciomierz przy tych 3 tys obrotow. Zapamietujesz i porownujesz z wynikami z hamowni. Troche to porownanie jest przyblizone, ale da Ci jakis poglad na sprawe.
Zdrowko
KLOSZ
Pozostaje rozbieżność między kołami- straty na tarciu itp ;)
Problem rozwiązany- wskazania w granicach normy., mierzone z kilkoma niezależnymi pojazdami.
Rozbieżność porownywalna z porownaniem "na oko" z kilkoma niezależnymi pojazdami, ktorych predkosciomierze tez moga pokazywac z roznymi odchylkami ;)
Ale grunt, że coś tam stwierdziłeś i wynik Cię satysfakcjonuje.
Zdrowko
KLOSZ
