Witam
Poszukuje organu do przeszczepu: regulator napięcia.
Przyczyną jest zbyt niskie napięcie dostarczane do AQ.
Pacjent: Suzuki SV650 2000r.
Sprawdź najpierw jakie napięcie dochodzi z alternatora do regla. Jeżeli ok to są zamienniki chińskie za 100zł i działają albo niezniszczalne z gs500.
Krzysiek rst1000
Zbyt małe napięcie dostarczane na AQ nie musi być leżeć po stronie regulatora. Typowa przyczyna to przegrzanie złączek lub częściowo kabli. Na każdej złaczce jest spadek parędziesiątek volta. Ponieważ pomiędzy regulatorem a AQ jest ich parę to sumarycznie jest to ponad volt co powoduje objaw braku ładowania. Pisałem o tym tutaj: http://motocykle-lodz.pl/topic/13223-strza%C5%82y-przy-odpalaniu/page-2
a mod Hans'a jest opisany tutaj: http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?30014-Wiring-Mod-for-charging-issues
Także zamiast paru stów na regulator wystarczy lutownica i 5 cm cyny.
LWG
Pomiary wykonane.
Przy 5 tys. obr. napięcie na każdym uzwojeniu 86V.
Wypróbuje jeszcze sugestie Krzysztofa - pozbycie się kostek połączeniowych.
Pomiary wykonane.
Czyli napiecie masz dobre.
Też miałem svkę z tego rocznika i tez mi regiel poszedł. Ja akurat wymieniałem na chiński zamiennik i śmigał pięknie.
Krąży wiele niepochlebnych opinii dot. chińskich zamienników. Temat do zastanowienia czy warto "ryzykować".
Roland - Twój się sprawdził.
Czy ktoś jeszcze ma doświadczenia z technologią dalekiego wschodu w kwestii regulatorów napięcia?
do f4 zakładaliśmy z kupmlem chinolka i nawet.............nic sie nie stało :biggrin: w sensie zero zmian, poszło w błoto 170zł w koncu kupił hamerykańki za 380 i zabanglało
Sprawdz jeszcze jaki masz spadek napiecia miedzy wjsciem reglera i klema akumulatora. Moze trzeba to polaczenie poprawic? Tu tez czesto wystepuja straty.
Zdrowko
KLOSZ
ogarnąłeś temat? być moze bede miał oryginał. Możemy podmienić na próbę. Jak zadziala to ci sprzedam:)
Temat ogarnięty - pomimo przeglądu i sprawdzeniu połączeń ostatecznie pomogła wymiana.
Dzięki za zainteresowanie.
