Fzs1000 Problem Z Zegarami
Siema !
Pojawił się mały problem z moim FZS1000
Jadę sobie grzecznie jak człowiek, wszystko gra, nagle przebieg całkowity znika. Nie ma, ani cyferki, przebieg dzienny za to dalej jest (co się później okazało też czasem znika). Gaszę maszynę, odpalam.. Obrotomierz nie działa. No ok, przejedziemy. Jadę normalne, ale licznik pokazuje śmieszną prędkość. (gps 199 - na niemieckiej autostradzie oczywiście testowałem) - prędkościomierz jakieś 90. po 5 minutowym postoju na fajkę wszystko wraca do normy i działa jak powinno.
reasumując
przebieg dzienny się nie pokazuje
prędkościomierz żyje swoim życiem
obrotomierz nie działa
i nie dzieje się to cały czas tylko czasami
czy jest tu jakis spec i potrafiłby mi powiedzieć co się może dziać? rozbierany był przód, sprawdzane wszystkie kabelki, połączenia, wszystko w porządku z elektryka
ja bym obstawiał na jakiś zimny lut w samym zegarze.
Odkręć szybę i przeczyść kostkę łączącą zegary z wiązką. Może to nie pomoże ale od czegoś musisz zacząć :smile: Czasami tam zaśniedzieją styki a jest ich tam sporo.
Może być zimny lut albo naturalnye zurzycie np. wyschnięty kondensator. Trzeba dać do firmy która robi takie zegary, samemu lepiej nie.
dzięki za odpowiedzi, będę kombinował. może znajdę kogoś kto na chwilę zamieni się ze mną na zegary :biggrin: i się okaże czy to zegar czy kable jednak
Jakby co to kolega "Klosz" ma tutaj znakomitą reputację w tematach prądów błądzących i elektronów zagubionych ;-)
Wbijaj do KLOSZA.
Czołem!
Melduję się wywołany do tablicy, chociaż wszystko już zostało zdaje się powiedziane przez Kolegów powyżej. Jeżeli jestes pewny wszystkich polaczen pomiedzy instalacja i zegarami (wszystkie kostki łączące po drodze i złącze samych zegarów, ze szczególnym uwzględnieniem podłączenia masy do zegarów oraz połączen między speed sensorem i zegarami, oraz modulem zaplonowym i zegarami), to rzeczywiście problem może siedzieć w samych zegarach (wspomniany jakiś zimny lut albo wyschnięcie jakiegoś kondensatora elektrolitycznego).
Trzeba by temat obmacać jeszcze raz od strony instalacji, a jak to nie da efektu, to zajrzeć do zegarów.
Z tym pierwszym nie ma żadnego problemu, natomiast za tym drugim nie przepadam, bo to zegarmistrzowska dłubanina czasami się robi, ale otworzyć zegary i zerknąc zawsze można. Po ich otwarciu mozna spróbować je podpiąc i trochę "pomiętosić" sprawdzając czy problem się nie ujawni. Jeśli tak, to szukamy zimnego lutu. Jeśli byłaby to kwestia wyschniętego elektrolitu, to raczej problem występowałby w sposób ciągły a nie taki przypadkowy - chociaż tu też nie ma 100% reguły.
Zdrowko
KLOSZ
jeszcze raz dzięki za odpowiedzi
KLOSZ, obejrzę jeszcze kabelki z mechanikiem, jak nic  sie nie ujawni to będe się odzywał :smile:
Ktory to rocznik tego wehikułu?
Zdrowko
KLOSZ
Noooffka sztuka. Troche za wczesnie na samorozlutowanie sie zegarow... ;)
Ale z drugiej strony... rozne sa przypadki...
Zdrowko
KLOSZ
