Witam
musiałem wymienić linkę sprzęgła w mojej hondzie cbr f3
niestety linka którą zamówiłem ma jeszcze metalową rurkę, która utrudniła mi prace, po zamontowaniu wygiął mi się jeden element, ten ze zdjęcia, zna się ktoś na tym potrzebuje rady, może linka która kupiłem jest za krótka, może stara linka była źle poprowadzona?
nowa linka:
http://img19.allegroimg.pl/photos/oryginal/53/90/90/19/5390901921
http://allegro.pl/linka-ciegno-sprzegla-honda-cbr-600-f2-f3-pc-25-31-i5390901921.html
Edytowane przez sbs (wyświetl historię edycji)
świeżak - do powitalni!  -_-
Zajrzyj do serwisówki, będziesz wiedział jak linka oryginalnie powinna zostać zamontowana. Wygięty element musiał dostać porządnie w kość, pytanie czy w ogóle dobrze się zabrałeś do roboty... Pokaż zdjęcie z kokpitu, jak wygląda poprowadzona linka u Ciebie.
porobiłem trochę zdjęć, zajrzałem tez do serwisówki, linka jest dobrze poprowadzona
2015_06_04_10_29_10.jpg  2015_06_04_10_29_23.jpg 2015_06_04_10_27_10.jpg 2015_06_04_10_34_53.jpg
wczoraj udało mi sie jeszcze złożyć całość 'lock nut' czy jak się to tam zwie oraz rurka ze zdjęcia 1 i 2 było na miejscu tylko wszystko było tak napięte ze pewnie przy skręcie kierownicy ten element się wygiął, a linka wyregulowana była tak jak na zdjęciu nr 3
Jeśli napinacz przy klamce założony był jak na zdjęciu 2 - to kiepski pomysł - ustawiłeś tuleje i nakrętkę kontrującą najsłabszymi punktami w miejscu działania największych sił. Dodatkowo "okienko" w śrubie i nakrętce kontrującej chyba były w jednej linii. W tej sytuacji nie jest dziwne że napięta linka wyszła z zabezpieczenia.
Dodatkowo - moim zdaniem - dałeś za mało luzu na dole -  kontra dociągnięta do oporu. Następnym razem daj tam ze dwa trzy obroty luzu i doreguluj właściwe napięcie linki górą - na zdjęciach wkręcona jest na maksa.
To tak na chłopski rozum.
ok dzięki za rady, rano linka jeszcze była zdemontowana bo chciałem na szybko zdjęcia porobić
po wrzuceniu fotek znowu zacząłem kombinować
https://www.dropbox.com/s/v7h1xvgz7uxq1si/2015-06-04%2011.12.38.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b4pnxn99wkwpyal/2015-06-04%2011.12.23.jpg?dl=0
na dole regulacja ustawiona gdzieś w połowie tym razem na środku
no i przy skręcie kierownicy w prawo nie wygląda to najlepiej
https://www.dropbox.com/s/9mjkwon6in3c5hj/2015-06-04%2011.28.00.jpg?dl=0
stara linka miała 98cm
nowa ma 95cm (tak jak większość linek do cbr f3 na allegro)
najlepiej zacząć od tego ze będę musiał dokupić nową śrubę przy nakrętce kontrującej
