Savage 650 Wyrwany Dekiel Filtra
dziś po sezonie zimowym odpaliłem swoje suzuki savage sl 650 i po kulku sekundach wyrwało a raczej rozerwało dekiel od filtra oleju.
W przerwie zimowej wymieniony był olej,ustawine zawory ale to chyba nie ma nic wspólnego z w/w awarią ??
Jeśli ktoś ma jakiś pomysł to poprosze o pomoc bo mój zestaw złotych myśli się już wyczerpał :////
A na co był założony ten dekielek od filtra oleju ? silikon>? może za dużo go było..?
 Nie mam siły, by wstać,
nie mam siły, by iść.
Nie mam siły, by grać,
nie mam siły, by żyć.
Eksploduje mój mózg,
atakuje mnie chłód.
Zasypuje rój gruz,
to rujnuje mnie znów,
Ale ten dekiel to rozerwało (pęknięcie) czy rozszczelnił się między pokrywą a blokiem ? Może jakieś zdjęcie? Czy odpalałeś motocykl po wymianie oleju i tych regulacjach ? Jeśli wszystko było ok to ja raczej właśnie w tym serwisie szukałbym przyczyn. Wystarczy że uszczelka źle doszła , nie spasowała i wywaliło olej. Nie wiem jak dokładnie to tam u Ciebie wygląda bo nie znam tego motocykla ,są to luźne domysły.
Z tego co pamiętam to filtr dociska duża sprężyna..może ktoś nie dokręcił tych 3 śrubek..podczas pracy tego singla się poluzowały i spreżyna wyrwała ten dekielek..
atakuje mnie chłód.
Zasypuje rój gruz,
Dekiel został rozerwany (pęknięcie),nie było to rozszczelnienie między deklem a karterem poprostu wybuchł (strzał jak z tłumika przy przestawionym zapłonie )....postaram się wrzucić dzisij zdjęcie.
Wszystko zmontowane w oryginale jest uszczelka (oring) na deklu bez silikonu,sprężynka na swoim miejscu, śróby też na pewno dokręcone :/
Może komuś udało się filtr odwrotnie założyć, co spowodowało całkowite zamknięcie odpływu oleju z komory filtra. Pompa podawała olej do przestrzeni pod deklem aż do takiego wzrostu ciśnienia , że rozerwało dekiel.
To jedyna opcja która przychodzi mi do głowy.
Masakra pierwszy raz słyszę o czymś takim. Nigdy bym nie przypuszczał , że to możliwe (dekiel w Suzuki jest raczej dość solidny)
Dziś zrobiłem kilka zdjęć i przy okazji odkręciłem dekiel,szczerze mówiąc nie sprawdziłem jak był założony :/// ale wpadłem na taki sam pomysł jak jcb...w sumie olej i filtr były wymieniane a jest możliwość przykręcenia dekla z odwrotnie założonym filtrem (sprawdziłem). Tylko pytanie czy pompa oleju ma tak wielką siłe żeby rozerwać taki solidny kawał aluminium??? Wygląda na to że tak :/ Jutro mam dostać nowy dekiel i nie wiem czy ryzykować i sprawdzać jak chodzi... Niestety zdjęcia nie chcą wejść ale postaram się jeszcze dzisiaj coś wrzucić..
Przesyłam obiecane zdjęcia.Zdjęcia zrobione po wbiciu "wyrwy" młotkiem, tuż  po awarii szczelina miała około 1 mm.
Edytowane przez Adifar (wyświetl historię edycji)
Tu ewidentnie widać że pękniecie powstało od filtra oleju , po prostu ciśnienie oleju znalazło najsłabsze ogniwo układu..:smile: załóż dobrze filtr i sprawdzaj :smile:
atakuje mnie chłód.
Zasypuje rój gruz,
Dziś dotarł nowy dekiel filtra oleju dążąc za namowami "Danna" zmontowałem filtr prawidłowo i udało się Savage cyka jak trzeba...
A więc nauczka na przyszłość wszystko sprawdzić dwa razy żeby nie popełniać szkolnych błędów :/ podsumowując awarią był źle zamontowany filtr oleju który spowodował zamknięcie odpływu oleju z komory filtra.
Wielkie dzięki za pomoc !
Temat uważam za zamknięty.
:moto:  :moto: Więc trzeba przy spotkaniu posłuchać cykania tego dzikusa :biggrin:  :decayed:  :P  :biggrin:
atakuje mnie chłód.
Zasypuje rój gruz,
MIałem kiedyś taką bestię, Dzikusa, w nim olej musi płynąć wysoko, więc ciśnienie też musi być odpowiednie, ale że aż rozerwie dekielek.
