Skrzynia 900Rr Sc33 Awaria - Regeneracja?
Witajcie
Pod koniec ubiegłego sezonu w moim fajerze zaczął wyskakiwać 2-gi bieg. Raczej normalna sprawa..
Silnik rozłupałem i skrzynię mam teraz na wierzchu, widać zaokrąglone ranty wewnątrz trybów
Teraz pytanie:
Czy ktoś regenerował taką skrzynię i jeśli tak to ile to wytrzymało i jak się sprawowała po regeneracji.
Rozmawiałem z majstrem który się tym trudni i wyjaśnił że taka regeneracja polega na szlifowaniu czy tam frezowaniu powierzchni zaokrąglonych tak aby te zaokrąglenia zniwelować a pozostawić jedynie kąt określony w specyfikacji.
Jeśli macie namiary na kogoś sprawdzonego to poproszę.
Z góry dzięki za pomoc.
Edytowane przez Czupryn (wyświetl historię edycji)
Miałem kiedyś   w thundercat-cie taki problem, mocno wywalona powierzchnia w 2-ce. Poszperałem i znalzałem części z rozbitka, było sporo taniej niż próba naprawy, o nowej nie wspomne. Moim zdaniem regeneracja na niewiele się przyda, działają tan naprawdę duże siły.  Powodzenie w naprawie i do zobacenia na drodze :moto: LWG.
Części z rozbitka też znalazlem i okazalo się że były gorsze od moich :smile:
Caly czas szukam i nic..
Łatwo nie będzie, ale moim zdaniem to tylko używka lub nowe. poszukaj w UK, może masz kogoś kto kupi i dostarczy Tobie.
Jak znajdziesz moge kupic i przywiezc ;)
Na razie stanęło na regeneracji. Dzisiaj wysyłam do tarnowa i czekam na efekty. Koszt nie jest duży wiec czemu nie zaryzykować.
Ile Ci powiedzieli? Ja odebralem wczoraj ale warunki nie pozwalaja na diagnostyke. Kazali tylko polatac troche turystycznie. Sprawdze dam znac
Wszystkiego kosztowało mnie 250.
Regenerowali też 5 bieg. Na pierwszy rzut oka to szczerze mówiąc ta regeneracja d*py nie urywa. Podszlifowane, zrobione kąty na kłach. na profeske to nie wygląda. Precyzji brak..
Zobaczymy jak to bedzie wyglądało w praniu. Po świętach składam sprzęt i napisze co się bedzie działo.
No i to właśnie tak wygląda jakby pilnikiem było zrobione.. albo frezarką jakąś.. moto prawie złożone. okaże się jak to będzie się zachowywało.
