Pomoc W Ogarnięciu Szeroko Rozumianych "prądów"
Trochę mnie nie było, bo sie zrastałem, a w miedzyczasie kilka osob do mnie dzwonilo i pisalo, zatem uprzejmie donoszę ;),
że juz sie zrosłem i jestem do dyspozycji :smile:
Zdrowko
KLOSZ
  • 11 miesięcy temu...
Cześć.
Zakładam grzane manetki oxforda bodajże że sterownikiem v8 i moje pytanie brzmi czy jest sens zabawy w dodatkowe przekaźniki?
Chciałem się podłączyć od razu pod aku ale jeśli mogę zasięgnąć rady to grzecznie się pytam :smile:
Jak przyjdzie wiosna to jeszcze Cie zaproszę do innego staruszka, któremu ucieka gdzieś prąd. Kiedyś pisałem ale brak czasu spowodował moje milczenie ....
O ile mnie skleroza nie myli, to Oxfordy z tym sterownikim maja zabezpieczenie podnapieciowe, ktore powoduje, ze jak silnik nie pracuje, to nie grzeja. Także w tym przypadku mysle, ze mozesz sobie odpuscic przekaznik.
Zdrowko
KLOSZ
Polecam kolegę KLOSZA za podejście oraz umiejętności !
  • 10 miesięcy temu...
No nieco spóźnione ale szczere :smile:
Zadanie - zmiana puszki bezpiecznikowej.
Klosz pomógł i doradził jak wybrać.
Przyjechał na wstępne oględziny, podesłał linki do konkretnych przedmiotów.
Sprawę ogarnął w kilka godzin podczas przyjemnych dyskusji o wszystkim i o niczym.
Przy okazji wymienił mi złącze H4 przy reflektorze.
Fachowy, przygotowany (tona materiałów do motocykla, wstępnie przygotowany i rozeznany, zero pitu pitu).
Jak najbardziej polecam!
  • 3 miesiące temu...
Witam mam problem z prędkościomierzem w piaggio x9 125 po gwałtownym hamowaniu przestał działać jaka może być przyczyna z góry dziękuję za poradę.
Cześć, niestety nie wiem jak tam dokładnie jest rozwiązany układ pomiaru prędkości, ale zacząłbym tradycyjnie od sprawdzenia połączeń (zakładam, że prędkościomierz jest sterowany elektrycznie impulsami z czujnika przy przednim kole, bo chyba nie mechaniczną linką).
W tym przypadku do sprawdzenia na początek byłoby podłączenie tegoż czujnika przy kole do wiązki oraz sprawdzenie kostek przyłączeniowych przy zegarach.
Jeśli w połączeniach wszystko byłoby ok, to następny w kolejności podejrzewałbym czujnik przy kole, ale traktuj te podpowiedzi jako tylko wskazówki i trochę wróżenie z fusów, bo nie mam pod ręką schematu elektrycznego tego Piaggio i trochę strzelam.
Zdrowko
KLOSZ
Witam i dziękuję za tak szybką odpowiedz rzeczywiście prędkościomierz jest sterowany impulsem sprawdzałem połączenia ale rozbiorę jeszcze raz i potraktuje je kontaktem jak to nie pomoże to zostanie wymiana czujnika w kole tak mi się wydaje
miałbym jeszcze jedno pytanie jak sprawdzić czy czujnik jest sprawny czy walnięty,da się to sprawdzić np.miernikiem.
Nie wiem jaki tam dokładnie w tym Piadziu jest czujnik. Ile wychodzi z niego przewodów? 2 czy 3?
Zdrowko
KLOSZ
