WItam mam problem ze sprzęłem w minarelli am6, a mianowicie linke mam na maksa naciągnięta, ale po wbiciu biegu moto od razu gaśnie, jeśli juz wbije bieg to sprzęło strasznie ciągnie mimo że dżwignia na silniku jest na maksa popchnięta.
Po zdjęciu pokrywy zawuważyłem że po naciśnięciu klamki odsuwają się tylko 2 tarcze, a 2 zostają.
Dlaczego się tak dzieje? jest to kwestia regulacij? czy trzeba kupić nowe tarcze?
jeżeli moto długo stało to mogły Ci się tarcze skleić. Pamiętaj że regulacja sprzęgła nie odbywa się tylko przy klamce, przynajmniej w 90% sprzętów. Przejrzyj serwisówkę i zrób tak jak tam jest opisane. Jeśli moto stało i tarcze się skleiły to wystarczy odpalić i zostawić żeby się zagrzał i samo puści.
Te dwie tarcze się sklejają, lub są nie do końca nie wysprzęglane. Nie naciągnięta linka, zwichrowane tarcze, coś podeszło pod nie itp. ale wspomniałeś że to masz dobrze, dziwne. A oleju na jakiś dziwny nie zmieniałeś ostatnimi czasy?
Nie olej, jest dedykowany a sprzęgło poprawnie wyregulowane na koszu i manetce.  Nie wiem co moge jeszcze zrobić.
Jutro zdejme tarcze i zobacze czy nie są złużyte
Jeżeli są zużyte to by raczej sprzęgło się ślizgało. U mnie na przykład pod ostatnią tarczą jest duży oring, pewnego razu wziął i się zrolował pod tarczkę :decayed:  i tez mi nie wysprzęglało dobrze bo ją podpierał.
w am6 sprzęgło może się żużyć na 2 sposoby
jeśli ciągnie  to znaczy że tarcze już do kosza
jesli ślizga to w 80% przypadków wystarczą mocniejsze spręzyny docisku
Dodam jeszcze, że gdy już uda mi się wbić bieg tak żeby nie zgasł to od razu na sprzęgle jedzie  do przodu i ciuć swąt palonego sprzęgła.
ciągnie definitywnie - o ile nie jest już dojechane to wystarczy zmiana tarcz sprzęgłowych
Ale bardzo dobrej jakości kompletny (tarcze, spręzyny, przekłaki) zamiennik firmy Motoforce kosztuje z wysyłką 100 z groszem zł więc myślę że nie ma co kupować samych tarcz które jedyne sensowne NHC kosztują 40 + wysyłka a spręzyny drugie tyle
wymiena komuś kto zna ten silnik to góra 30 min. Nie zapomnij o wymianie oleju w skrzyni. do nowego sprzęgła koniecznie Motul Transoil 10w40 - masz spokój na 15 tys conajmniej w przeciwieństwie do olei przekłądniowych które po niecałych 5000 zaczynają znowu ciągnąć lekko i kleić tarcze
