dziś wybrałem się na oględziny pierwszego motocykla z mojej okolicy.
To ten: http://tablica.pl/oferta/honda-nx-650-dominator-xt-dr-ttr-tt-xl-klr-klx-kle-transalp-CID5-ID4zhcB.html#3e0af8afa7
Niestety oglądałem po zmroku, ponieważ nie udało mi się wcześniej dojechać. Zacząłem od pytania: "co mi Pan powie o tym motocyklu". W odpowiedzi usłyszałem wszystko to co jest w opisie ogłoszenia.
Moje uwagi:
- sprzęgło pracuje lekko, ma wymagany luz klamki
- rollgaz dość lekko, powoli wraca do pozycji prawie zamkniętej - do smarowania?
- klocki tył do wymiany (sprzedawca potwierdził)
- przód chyba jeszcze ok
- obydwie tarcze mają na brzegu ranty, może na około 0,5 mm
- gumy na lagach przymocowane na opaski zaciskowe, "tratatatki"
- z zewnątrz nie widać wycieków nigdzie, żadnego płynu
- sprzedawca chciał zdejmować gumy z lag, więc raczej tam też nie
- olej w silniku czysty, rzadki (rzekomo wymieniany na zimę razem z filtrami)
- błotnik oryginalny sprzedawca posiada wraz z osłonami lag
- owiewka w jednym miejscu klejona
- rury lag raczej nieobtarte, bez rdzy, względnie czyste
- amortyzacja z przodu i tyłu ok, motocykl nie buja się na sprężynach
- tył wydał mi się zbyt miękki, za lekko go jedną ręką "przygiąłem" - może tak już jest w tym motocyklu?
- mocowanie tablicy rejestracyjnej nie jest idealnie w osi koła - sprzedawca tłumaczy, że to tylko stelaż
- podobno przy 100 km/h można puścić kierownicę i nie ściąga - do weryfikacji
- dekle silnika ok
- śruby silnika nie noszą śladów odkręcania
- pomiędzy prawym deklem a silnikiem wystaje na około 2-4 mm zielona uszczelka - sprzedawca: o tu widać oryginalną uszczelkę
- króciec gaźnika uszczelniony przy cylindrze silikonem - sprzedawca: tam jest oring, ale może niepotrzebnie dałem jeszcze silikon
- nie działa prawy migacz
- pod głowicą nie widać żadnych silikonów i uszczelek
- łańcuch niezbyt ładny, da się go odciągnąć wyraźnie od zębatki z tyłu
- poza jednym migaczem wszystkie światła działają
- chyba za długo trzeba kręcić rozrusznikiem (film)
- biały dym z tłumików (film)
Sprzedawca powiedział:
- napęd kompletny wymieniony w zeszłym sezonie
- regulowane zawory, bo krztusiła się i strzelała przy dojeżdżaniu do skrzyżowania
- olej i filtry wymienione przed zimą
- ten jest najlepszy w województwie, reszta to szroty
- jak na zimnym przegazuje się lekko parę razy to zgaśnie (film)
- wystająca spomiędzy prawego dekla a silnika zielona uszczelka świadczy o tym, że jest oryginalna
- bierze 100 ml oleju na 1000 km i to jest w tym motocyklu normalne, wszystkie single tak mają
- akumulator dobry, bo stał teraz tydzień i odpala (tyle, że pięć minut wcześniej mówił, że w ten piątek ktoś oglądał i jeździł)
- miał kiedyś taką Hondę i ją zakatował, w terenie aż się olej gotował
- miał nie sprzedawać, ale wystawił
- bardzo mało jeździ
- nie widziała opon z kostką
Posłuchałem uważnie odpalonego silnika i z pewnością nie wydaje stuków ani innych niepokojących dźwięków.
Poniżej zamieszczam film (2:30 min) z odpalania zimnej, potem troszkę rozgrzanej, pracy silnika oraz "pary" z tłumika.
Jeśli możecie, obejrzyjcie:
- wydaje mi się, że za długo trzeba kręcić rozrusznikiem (w porównaniu do filmów na YT)
- gaśnie po dodaniu gazu
- problemy ze ssaniem?
- biała "para" z tłumików
FILM: http://www.youtube.com/watch?v=uxMnRfI_s8s&feature=youtu.be
Z góry dziękuję za zapoznanie się z tematem i wszelkie uwagi :smile:
Sprzedawca na chwilę obecną zgodził się na 5600 zł, ale nie zgłaszałem żadnych uwag ;)
Radek
Mnie się wydaje że rzeczywiście zimna była, za szybko ssanie zamkneliście. Obroty jakby za niskie. Bardzo niepokojące to nie jest ale motocykl trzeba oglądać w dzień.
Faktycznie długo trzeba kręcić, pewnie gaźnik do regulacji.
Kurcze to kręcenie na początku to nie dramat jak dla mnie, jeżeli faktycznie był zimny i stał jakiś czas... jak swój kupowałem nie odpalił za pierwszym :P dziwi mnie, że gaśnie bo równo pracował a po odkręceniu manetki zdławił się i zgasł... ale mechanikiem nie jestem...
Co do listy zawieszenie z tyłu jest dość miękkie, chłopaki na forum oddają sprężyny do utwardzenia albo dorabiają nowe, za to dość często tylne amorki lecą :sad2: olej też zawsze na zimę wymieniam z filtrem tzn. na koniec sezonu... wrzuć link na forum Dominatora to pewnie dostaniesz lepszy feedback...
jedno dobrze o nim świadczy, że ma oryginalne części od niego, ale przy tej cenie można pewnie by wymagać więcej bo i tak zaraz kila rzeczy czeka Cię do zrobienia... ja za komplet tarcz, klocków, filtr powierza, regulację i ogólny przegląd dałem prawie tysiaka... najgorszy do dostania jest moduł jak wadliwy, za używkę trzeba z 300 pln zapłacić o ile się znajdzie :sad2:
No właśnie jest trochę do zrobienia, ale tragedii by nie było. Tylko martwi mnie to kręcenie i gaśnięcie. Może faktycznie wyłączył ssanie za wcześnie, bo majstrował tam sporo. Kiedy miałem Hondę CB500, to chodziła sobie na ssaniu aż obroty zaczęły rosnąć i dopiero wtedy wyłączałem. On chyba za wcześnie.
Co do odpalania, to jeśli jest to regulacja gaźnika, to nie problem. Gorzej, gdyby to było coś z zaworami lub zapłonem..
Ogólnie z pewnością w tym stanie cena nie jest dla mnie do zaakceptowania, ale to się szybko zweryfikuje, kiedy obejrzę sobie jeszcze z dwie maszyny. W tym tygodniu się wybieram, więc dalej będę relacjonował.
Mój plan wygląda tak, że obejrzę jeszcze przynajmniej dwa motocykle, a potem chciałbym wybrać się już na konkretne oględziny i objazd z kimś znającym się na rzeczy, do maszyny, która najbardziej będzie mi odpowiadać.
Noto powodzenia pogląndai coś wybierzesz
Już jest kandydat wytypowany. W sobotę wszystko się rozegra ;)
Bardzo bym jeszcze prosił obecnych lub byłych posiadaczy Hondy NX 650 Dominator o infromację odnośnie prawidłowej pracy skrzyni biegów.
Chodzi o to, że każdy model motocykla jest pod tym względem inny. W jednych biegi wchodzą miękko i delikatnie, ale są też takie, gdzie odbywa się to mniej delikatnie i jest to normalne. Jak to jest w przypadku Dominatora?
U mnie biegi chodziły normalnie, ani zbyt miękko ani za twardo. Ot po prostu, wyraźne klik klik. Luz normalnie na postoju z jazdy można było wżucić bez jakiegoś większego szukania.
Ok, czyli bardzo topornie chodzić nie powinny ;) Będę pamiętał.
Ja już motocykl nabyłem, więc chyba ten temat można zamknąć, czy co tam się z takimi robi ;) Bardzo dziękuję za porady.
