Brak Ładowania Gsx-R K6 750
Raq
Nie będę nic sugerował na początek
Hahah no ja pitole,Będziemy wróżyć,odpaliłeś chociaż moto?znasz regulamin  forum czy trzeba powiedzieć ci co tam zdechło?
Tylne koło masz zepsute i przez to nie masz ładowania
...chcesz pomóc to pomóż nie mam czasu na zbędnę pierdoły...
Sugeruje na początek odwiedzenie powitalni.
moto odpalone, jest założony nowy regulator było dobrze lecz znowu podczas jazdy zgasł...
Jak nie masz czasu to oddaj do mechanika a nie tu smarujesz.
Nic nam to nie mówi,skąd mam wiedzieć czemu zgasł? może w baku pusto?
Jeśli nie masz czasu na opisanie problemu co i jak,co już zrobione,to my nie będziemy gdybać co ci tam zdechło.
Rejestracja tutaj to nie szukanie szybkiej pomocy,ty nie masz czasu? a my?
Więc jest napisane że jest nowy regulator napięcia, sprawdzony alternator też dobry a łodowanie było i teraz nie ma, a uwagi co do zepsutego koła i pustki w baku to raczej nie do mnie, lepiej napisz coś mądrego kolego
..KOlego  .. zacznij od wszystkich przewodów , wiazek czy wszystko na swoim miejscu i nie jest zaśniedziale..potem sprawdx miernikiem alternator ,potem regler,,
 Nie mam siły, by wstać,
nie mam siły, by iść.
Nie mam siły, by grać,
nie mam siły, by żyć.
Eksploduje mój mózg,
atakuje mnie chłód.
Zasypuje rój gruz,
to rujnuje mnie znów,
To już sprawdzał :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Milion % że nikt z Forum nie sprawdzi reglera miernikiem(bez instalacji)
ale altka tak.
mówiłem,w tylnym kole  jest problem,może mało powietrza :laugh2:
Alternator sprawdzony z serwisówka działa przy 5000tys/obr/min pokazuje powyzej 65v DC na wszystkich trzech fazach, więc kupiłem nowy regulator polatałem ze 2 miechy i problem wrócił więc teraz już nie wiem co może być nie tak( wiązki kostki też sprwdzone i poczyszczone). Nie potrafie sprawdzić regulatora
Edytowane przez Raq (wyświetl historię edycji)
Jeśli zmierzyłeś napięcie na fazach i wyszło jak piszesz,to zapewne regler leży,zobacz jeszcze czy zasilanie dochodzi do niego i jest dobrze "zmasowany"
może chinola kupiłeś,może odpalałeś na kable  z auta?
Wiesz dwa miechy bylo dobrze palił ładowanie było wporządku, dałem za niego za nówke 360 złoty i się zastanawiam czy zepsuł się sam z siebie czy coś mu w tym "pomogło" i jak go sprawdzić teraz czy jest dobry czy nie, może go tepmeratura od silnika zabiła..., nie było odpalane z auta, na pewno kupiłem zamiennik z allegro bo innego na allegro nie było zero oryginału
pytanie czemu padł i czy można go jakoś sprawdzić?, co go zabiło może być to temperatura, jeszczze gdzieś się doczytałem że może być to akumulator
Jak jest równe napiecie między fazami to wyglada na to ze padł regulator.
Tu koleś pokazuję jak sprawdzić działanie alternatora
http://www.youtube.com/watch?v=L3Sap5G-KQQ
a tu regulatora napiecia, co prawda inne moto ale zasada ta sama
http://www.youtube.com/watch?v=YazISsTVGec
Sam stawiałbym na regulator, najczęstsza przyczyna w sukach. Można jeszcze zewrzeć zworką kość diagnostyczną i zobaczyć czy masz jakieś błędy, dodatkowo pytanie czy moto odpala czy nie, rozrusznik kręci, pompa działa, próbuje zaskoczyć a nie może, więcej szczegółów by się przydało.
Kość diagnostyczną sprawdziłem zero błędów, moto pali jeżdzi do puki ma prąd w akumu. jak się rozłąduje to gaśnie, pompa pracuje.
Co do filmików z you tube to dokładnie wszytsko tak zrobiłem i dlatego zakupiłem nowy regulator który padł po 2 miesiącach powiedzmy.
Według mnie jest to wina regulatora. Kupiłeś nowy chiński, nowy oryginalny, czy używkę?Co do objawów padnięcia regulatora to najczęściej jest to tak jak napisałeś jazda na aku, powoli spadające obroty i padnięcie, czasami w "lepszych" przypadkach jest tak, że nie odpala na ciepłym silniku, a na zimnym wszystko luks. Ja w suce po wymianie miałem chiński nowy zamiennik i działał tak jak powinien.
regulator nowy firmy Borg zamiennik czy chiński tego nie wiem :smile: http://allegro.pl/regulator-napiecia-suzuki-gsx-r-gsx-gsxr-750-06-09-i3531007036.html
na starym regulatorze tak miałem że na zimnym było ładowanie a na ciepłym nie, a teraz nie wiem jak jest bo dałem znajomemu ten reulator żeby sprawdził ale może być podobnie że na zimnym będzie wszystko działało
z tego co widzę jest roczna gwarancja, ale jest też adnotacja, że "montaż regulatora przez niewyspecjalizowane warsztaty grozi utratą gwarancji" więc teraz pytanie jak to z tą gwarancją tak naprawdę jest. Najlepiej byłoby żebyś mógł sprawdzić na innym regulatorze czy to aby na 100% to jest przyczyną. Jakubko może mieć jakieś sztuki, najlepiej jakbyś się do niego pofatygował.
Zepsuł się znowu?, akumulator do wymiany, jeśli tego nie zrobisz spalisz kolejny. Polecam też sprawdzić połączenia kabli jak koledzy wyżej pisali cenne uwagi. Pomijając temat wbijasz tutaj, kozaczysz i zachowujesz się jak pajac.
