Honda Mt 50/70 - Toczy Się A Nie Jedzie.
Więc kupuj ten za 130 tylko później nie twórz nowych tematów że nie idzie na koło, że leci max 70 itp.
Napisałem całą podstawę na temat tuningu 2T i jeżeli chcesz to się do tego dostosuj, a będzie to nieźle latać :smile: Jak za uspawany wydech pod parametry silnika to 600zł nie jest dużą kwotą :smile: nikt nie mówil że motocykle i tuning są tanie. :biggrin:
Trochę odświeżę temat ...
Te wydechy co podałeś ,a raczej dyfy to są do serii ,a tym masz 70 ccm Airsal'a więc będzie za słaby i nie będzie się toczył tak jak powinien .
Jakiego masz Airsal'a 70 ? Racing czy Sport ? To spora różnica .
A co do gaźnika to mi odpowiedz jaki arisal tam siedzi ,jak sport to 17.5 by wystarczył a max do niego to 21 ,a jak racing to coś na poziomie 21-26 mm (broń boże nie chińszczyzna) .
A co do zębów to 14/53 ,13/53 bym Ci polecił powinien się jakoś turlać .
Zaleciłbym większą mieszankę ,gdyż na 70 ccm może być zbyt mała od seryjnej chociaż 1:45 ,na forum mielocha i senda.pl każdy po tuningu tak robi i jest dobrze (ja też tak robię ) :smile:
dwie rzeczy kolego - po pierwsze podajesz mu przełożenia pod derbi/am6 a nie bierzesz pod uwagi że on ma hondę mt z całkowicie innym przełożeniem pierwonym (tryby skrzyni) niż wpółczesne biegowe 50-tki
a po 2-gie znajdź mu takiego conti CHR pod ten silnik - nierealne
poza tym airsal w jego hondzie na pewno ma inaczej zaprojektowany rozkład okien w cylindrze niż taki airsal do am6 czy derbi, co za tym idzie inne napełnianie cylindra itp - gaźnik 17,5 do sporta spokojnie mu starczy , tak samo jak seryjny wydech - skoro w am6 airsal na seyrjnym jest od serii mocniejszy w dole (a góra taka sama bo seryjny np w tzr konczy rezonans przy 10,5k) to u niego w porównaniu do serii ctylindra tez będzie miał mocniejszy dół a v-max podobny (te 80-90 powinien osiągnąć) - wszystko analogicznie
Założyłem oryginalny filtr powietrza i spalanie się zmniejszyło.
Teraz zastanawiam się nad tym zaworem membranowym, mój nie jest w najlepszym stanie.
Tylko teraz trzeba jakiś dobrać, a z częściami do tego modelu są problemy i to spore.
Czy ten zawór musi być jakoś dopasowany do silnika, czy wystarczy tylko żeby pasował rozmiarowo, rozstawem śrub?
Co możecie mi polecić bo ja szczerze mówiąc nie mam pojęcia co wybrać i jak to dobrać.
Mówimy oczywiście o takim zaworze żeby zmiana na niego wyszła na +
poszukaj materiału na płytki zaworu - znajdziesz na stronach typu mieloch,sxt
i zrób sobie z niego płytki do swojego zaworu
Próbowałeś doginać płytki?stary sposób to dymanie ustami w niego-wydaje wtedy charakterystyczny dzwięk jeśli jest sprawny
Tzn dogiąć w sensie żeby szczelina była mniejsza czy większa?
Przy cienkich blaszkach wcale nie ma prawa być szczeliny,mają być zamknięte.Doginasz te grubsze jeśli u ciebie występują bo już dokładnie nie pamiętam.Ja miałem gaźnik od rg80 razem z zaworem w mt50,powiększony kanał dolotowy i bla,bla kilka innych udziwnień,ale jechało dosyć dobrze,daj foto twojego zaworu jak masz to pomyślimy
Ale ja się pytam czy dogiąć tak żeby zmniejszyć szczelinę czy zwiększyć ?  :smile:
Niom to te grube się dogina :biggrin:
te grube to ograniczniki, one sie nie ruszaja tylko blokuja maxymalny wychyl płytek które sa pod nimi
nie polecam ani giąć ani odwracać płytek metalowych - ram miałem przypadek gdzie w skuterku taka płytka sie ciut wyszczerbiła - gdzie to ciut przerodziło się w bruzdy w komorze korbowej
sobol mam wrażenie że cos z 2t mechaniki umiesz, ale było to już jakiś czas temu i nie wszystko dobrze pamiętasz
ale mówie - to tylko wrażenie - bez spiny
Na tym się wychowałem i nikt nie pomógł -_-
Przyznaj Sebastian że każdy kto kiedyś miał 2t to kombinował jak mógł żeby tylko na wache więcej kasy zostało :biggrin:
Co do autora to-pomiędzy cienkimi blaszkami a otworami nie może być szczeliny,sprawdź jak tam masz u siebie :smile:
U mnie z tego co pamiętam to nie było tam szczeliny.
A moje pytanie dotyczyło tego jak odgiąć te grube blaszki, ale jeśli to odradzacie to nie będę tego ruszać.
Zobaczę tylko jak wyglądają te listki i czy dobrze dolegają.
To tylko ograniczniki,nie ruszaj ich :biggrin: ja się  przekonałem że to działa.Wszystko w temacie ode mnie ^_^
Bez przesady. Jak miałem 2T to wacha była po 1,60 zł :smile:
wolę dwieście po mieście
to zalezy, w tzr krecąc do 7 tys na codzień 3,7 litra, a to tylko am6 z wydechem sport było :P
za to godzina pomykania na husqvarnie wr125 znajomego to jakieś 8-9 litrów , no ale to już jest wyczynowy sprzęt
