Witam
Może ma ktoś pomysł jak zwiększyć osiągi Kawasaki ZR7 z 2000 roku. Prosiłbym o coś konkretnego a nie odpowiedzi z serii to się nie opłaca itp. co się często zdarza
widziałem gdzieś filmik z hamowni gdzie taki motocykl osiągnął 91 koni, trochę ubyła mi znajomość języków obcych, więc nie wiem dokładnie co tam było zrobione, na pewno filtr KN i sportowy wydech
Z góry dzięki
Always Hardcore!!
turbo.
wolę dwieście po mieście
Nie znam się na mechanice za bardzo, więc nie będę tutaj teoretyzował, ale "tuning" to nie tania zabawa i zakładając większe dysze czy większą/mniejszą zębatkę mocy motocykla nie zwiększysz, a jedynie polepszysz swoje samopoczucie, iż motocykl będzie się zbierał trochę żwawiej na danym zakresie obrotów. Jeżeli ktoś uzyskał w takim motocyklu aż 15 koni więcej to zastanów się jak dużo pieniędzy musiał włożyć w ten silnik. Przypuszczam, że w tej jednostce prawie nic nie było seryjnego...  B)  Jeżeli Twój moto słabo jeździ Twoim zdaniem, to taniej Cię wyjdzie zmiana na inny model, bo profesjonalny wydech, dostrojenie silnika i inne bajery, które dadzą Ci te realne 5-7 koni zrujnują Twój portfel. Co innego jakbyś miał np.GSXR'a, z możliwością zmian map zapłonu etc.
Na pewno dzięki temu będziesz miał 10 koni więcej...  ^_^
Nie pamiętam z czego dokładnie pochodził silnik ZR7, ale w czasie premiery tego modelu jego serce już miało parę lat. Poszperaj w internecie w jakim mocniejszym motocyklu występował ten sam piec, a potem będziesz podmieniał części. Najzdrowszy i chyba najekonomiczniejszy sposób dodania powera w takich motocyklach.
Ja nie napisałem że po zrobieniu tego będę miał 10 koni więcej, tylko ze w opisie filmu tak było napisane
Always Hardcore!!
A jaką masz pewność, że pomiar na hamowni był prawidłowo i rzetelnie wykonany???
Jeżeli nawet był prawidłowo i wyszło 91 KM na wale to ktoś musiał nieźle pogrzebać w silniku - co niestety trochę kosztuje jak wspomniał Suchy... i chyba mija z celem :P
Filtr sportowy + wydech + nawet dysze dynojet i dostrojenie nie podniosą mocy o 15 KM...
W opisie filmu to może być wszystko napisane :P nawet, że ma 150 KM :P
Jak dla mnie temat kiepski :P No ale kombinuj, powodzenia ;)
Byłem ciekawy opinii,   a dla sprostowania i potwierdzenia tego co piszecie, znalazłem ten filmik i nie ma na nim wykresu z hamowni tylko w opisie gościu napisał że wyszło 91 kucy, więc może być to mocno naciągane
Always Hardcore!!
nawet nie ma foty wykresu lub choćby zbliżenia na monitor - FAIL
lub ta hamownia nic nie ma wspólnego z realnymi wynikami
PS. moto nawet nie podnosli lag do góry przy przyspieszaniu tylnego koła
te rolki na tej hamowni nie mają praktycznie żadnego oporu - nijak to się ma do sytuacji na drodze
Edytowane przez seb94 (wyświetl historię edycji)
Lagi jako pomiar?Daj spokój
Jedź na hamownię motocyklową i zobaczysz czy rolki stawiają opór. Chyba nie myślisz, że na rolkach podczas pomiaru są używane jakieś hamulce
Mało mocy, zmień motocykl. Tuning za duzo ci nie da, a po co pakować kasę?
to jakiś farmazon - kolejny mit wypluty ku uciesze gawiedzi...
Aby ten silnik uzyskał 91KM na tylnym kole powinien mieć ze 110KM na wale, czyli turbo, albo kute tłoki, korbowody, inną głowicę, inne zasilanie w paliwo, i dużo innych rzeczy, których wartość przekroczyłaby wartość tego motocykla. Pisałem kiedyś o takim tjuningu, więc jak Tobie się nie chce poszperać na forum, to mnie się nie chce pisać raz jeszcze...
wydech z filtrem? może... może 4 do 6KM wzrostu mocy maksymalnej... pod warunkiem profesjonalnego strojenia zasilania silnika
i jeszcze pytanie poza konkursem: po co Wam moc maksymalna, jak po ulicach "jeździ się momentem obrotowym"? ... chyba, że to kolejny syndrom "katalogułe bojzzz" :P
To ja dołoże może tekst nie związany z tematem.
Zarzuć większą zębatkę na tył +10z  kosztem v-max,silnik bedzie ten sam a będzie się zabierał
absolutnie nie użyłem przykładu jako metodę pomiaru
chodziło mi bardziej o fakt iż w realnej sytuacji takie przyspieszenie jak na filmiku zaowocowałoby uniesieniem delikatnym przodu na lagach właśnie
co jest z kolei efektem rzeczy następnej czyli oporem toczenia koła tylnego - skoro tamta hamownia na filmiku pokazała 91KM to ma mniejszy opró na rolkach niż daje asfalt przy jeździe - a to chyba nie dobrze? chyba lepiej jest wiedzieć jaką moc ma w warunkach drogowych?
no chyba że coś źle rozumuję - jeśli tak to skrucha i postanawiam poprawę + proszę o wyjaśnienie
  • 2 lata później...
Krzysiek rst1000
W pełni się zgadzam z emerytem. Sam filtr nie da zwiększenia mocy bo mniejsze opory na zassaniu powietrza daje większą ilosć powietrza w mieszance a z powietrza nie ma mocy. Pewną nadzieją jest sprawdzenie układu wydechowego. Jeżeli nie jest przelotowy to można zdjąć taką siatkę lub doprowadzić do przelotowosci. I to jest możliwe w małych pieniądzach. Zysk nie będzie duży, parę koni. Chyba, że jest mocno zablokowany wydech i wtedy zysk będzie większy, nawet kilkanascie koni.
hihihihi, chyba nie zwróciłem uwagę na daty.
Zr7 ma piec starej konstrukcji, jeszcze starszej niż cały motocykl. Bo jest to jednostka z Zephyra 750 odrobinę tylko poprawiona. Cały ten motocykl nie został stworzony do zapir....dalania, chociażby zważywszy na charakterystykę zawieszenia. Jest to motocykl duży wygodny z piecem z przyzwoitym momentem obrotowym idealnym do nawijania kilometrów. Biegów ma 5 a nie 6 co sprawia, że są dłuższe i nie sprzyja odrywaniu płuc od klatki piersiowej podczas przyspieszania a moc w tym motocyklu oddawana jest bardzo liniowo. Nie ma tu tzw. pier...ęcia. Przelot nie wiele tu pomoże, chyba tylko akustycznie jak ktoś lubi jak mu dudni i strzela przy schodzeniu z obrotów. Zr`ka dobrze wyregulowana na seryjnym setupie jeździ bardzo przyzwoicie i daje się spokojnie na niej podnieść ciśnienie. Nie mniej jednak jeżeli Ci to za mało i szukasz czegoś z "pazurem", to ten motocykl nigdy taki nie będzie, nie tak został zaprojektowany.
hmm..  chyba też nie zerknąłem na datę :P
