Tak jak w temacie czasami gaśnie mi moto... Redukuję biegi > luz a tu psss i zgasł. Odpalam i wszystko ok, za jakiś czas to samo...wydaje tylko pssss bez strzałów z tłumika czy do gaźnika...
Sugestia, że to dekompresor się zawiesza ale pewności nie ma....
Jakieś sugestie co to może być ????
PS po kilku dniach postoju problem z odpaleniem, kręci, aku sprawne... przetoczyłem na biegu z metr, wrzucam luz i odpalił, potem na ciepłym silniku podobnie? wcześniej problem nie występował.
O jakim moto mowa? Nie zbiegło się to w czasie z tankowaniem?
Honda Dominator w wersji 500 ale to nie ma znaczenia (to samo co 650)... właśnie z tankowaniem nic, chociaż nie spuszczałem paliwa z gaźnika by zobaczyć czy jakiś syf np z baku nie idzie.
Najszybciej będzie zajrzeć w gaźniki i w filtr w baku jeżeli takowy tam masz. Jeżeli to nie przyczyna to przynajmniej wykluczysz układ zasilania w 90%.
czasami właśnie robi tak co dziś udało się nagrać w 2 sekundzie... i ostatnio kilka strzałów z tłumika też było przy odpalaniu...
zamówiłem już sobie filtr paliwa co bym zmieścił to na wszelki też założę...
Na początek grube czyszczenie gaźnika i regulacja. Dwa, regulacja zaworów. Dekompresator jest odśrodkowy wiec trudno by mu było się zawiesić podczas pracy, ewentualnie jak byś zgasił i nie mógł odpalić to można doszukiwać się mieszania przez zawieszone deko.
Jest jeszcze jedna akcja w Dominatorach po jakimś czasie pada układ układ zapłonowy, ten mały sterownik przy lampie i ciężko odpalają na zimnym z rozrusznika, możesz wtedy kręcić do bólu rozrusznikiem i nic, a pchniesz pół metra i zapali (zawsze jak zimny)  albo zgaśnie i nie można odpalić z 15 minut.
Ale na początek jak wspomniałem wyżej, gaźnik i zaworki  ;)
