Suzuki Gsx 600 F Bezpiecznik Główny
Potrzebuje pomocy! Dziś spierdzieliłem mocno sparwę! Tak się spieszyłem aby po  raz piewrszy odplić moto że pomyliłem bieguny a aku i koniec! Nic się nie świeci! Aku jest dobry! Co padło? Bezpieczniki sprawdziłem. Czy to główny bezpiecznik? Czy coś gorzej!? Gdzie szukać tego głównego? Pomóżcie!
mamy podobną elektrykę więc otwórz małą puszkę z napisem FUSE i szukaj przepalonego bezpiecznika
tu masz schemat
jeśli wszystkie są OK to sprawdź starter, jeśli też jest OK to problem może być z ECM, standardowo plus z aku idzie do startera a minus do ECM, jeśli podłączyłeś odwrotnie to plus poszedł do procesora a po drodze nie ma bezpiecznika ani diody zenera.
Edytowane przez Piotr (wyświetl historię edycji)
Hej! Dzięki! Tą małą puszkę (fuse) sprawdzałe i jest ok! A gdzie jest ten starter i co zo nim mogło się stać?? A bezpiecznik główny gdzie jest bo nic nie mogę znaleźć w necie!?
Kurde! No to d..pa! Sam nic nie zrobię! To już widzę wyższa szkoła! Dzięki!
Na tych schematach to się mało rozumiem niestety! Obok puszeczki fuse jest coś takiego wyciąganego (czy to jest ten główny? Bo chyba nie - jest coś na nim 4 razy po 21w napisane) czy jest on gdzieś pod owiewką?
u mnie tak wygląda starter z bezpiecznikiem 30A
pewnie masz inaczej, nie mniej szukaj po kablu z aku
Dzięki! Chyba jednak to nie ten obok skrzyneczki Fuse! Nie obędzie się bez zdejmowania owiewek (tylko której? tej od plusa?) Owiewek też nigdy nie zdejmowałem sam! Żeby coś nie pourywać!
Czyli pod ogonem? Trochę dziwne miejsce bo te kabelki od aku idę jakby pod przednią owiewkę! Dzięki raz jeszcze!
ja bym wziął jakiś zwykły miernik - co by pomierzyć omomierzem te bezpieczniki.
miałem kiedyś tak, że wzrokowo wszystko wyglądało ok, i oczywiście myślałem, że tak jest, tracąć kilka godzin na grzebanie w innych miejscach...
wróciłem do bezpieczników i zacząłem mierzyć miernikiem - 1 okazał się trafiony, mimo, że fizycznie wyglądał na ok...
Hej! A jak zdjąć tą owiewkę? Są tam potrzebne jakieś specjalne klucze (bo to nie imbusy?) ;)A jak sprawdzić te diody i gdzie one są? Elektryk chyba się przyda jakiś!
Edytowane przez ArturGSX (wyświetl historię edycji)
Artur zatachaj moto do Sobola i będziesz miał po problemie  :biggrin: on znajdzie bezpiecznik nawet tam gdzie go teoretycznie nie powinno być :decayed:  z własnego doświadczenia :biggrin:
 Nie mam siły, by wstać,
nie mam siły, by iść.
Nie mam siły, by grać,
nie mam siły, by żyć.
Eksploduje mój mózg,
atakuje mnie chłód.
Zasypuje rój gruz,
to rujnuje mnie znów,
No chyba gdzieś bedzie trzeba ... a gdzie ten Sobol przyjmuje hehe. Właśnie skończyłem robotę i idę szukać co i jak!No ma problem bo chciałem przyjechać po raz pierwszy na otwarcie FŁM a tu masz ci babo placek!
Ja ci ziezbyt ogarnę ponieważ ledwo wyrabiam się z autami,oddaj na serwis jakiś,moze cię nie skroją z portfela :smile:
Hej! Dzięki wszystkim! Właśnie odpalił! Poszedł na szczęście tylko bezpiecznik 30 A w starterze (main starter relay). Jest pod lewą owiewką nieco poniżej akumulatora przy ramie! Ale owiewkę trzeba odkręcić (ja odkręciłem trzy śruby i starczyło). To do zobaczenia na powitaniu wiosny z FŁM! ;) Jeszcze raz dziękuję!
Heheh! Dzięki! No to na koniec! A jak to sprawdzić? Ale pytam poważnie!
językiem! najlepiej językiem do klem akumulatora :smile:
no co, miało być poważnie :smile:
No dzięki! To już dziś nie będę lizał! Muszę dozować przyjemności! Zostawię to na jutro ;)
Będzie bolało :laugh2: kiedyś dawno temu :blush:
Byle jaki serwis  czy warsztat samochodowy weźmie miernik i zmierzy,tylko w moto to tak na 3-5 tyś. obrotów powinno trzymać normę ładowania,koszt nie wiem 5 do 10 zł albo browar
No to teraz już wszystko jasne! Dzięki chłopaki! Idę bo jutro z rana do pracy trzeba wstać! Dzięki raz jeszcze!
