Silnik Przerywa Przy Ruszaniu - Yamaha R6 2003 R
Witam
Mam problem przy ruszaniu a mianowicie przy puszczaniu sprzęgła silnik przerywa jakby nie dostawał paliwa albo nie palił na wszystkie gary to samo jest gdy jade np na 1 lub 2 bez gazu i chce przyspieszyć szarpnie pare razy i jest ok na obroty wkręca się ładnie i dzieje się tak tylko na rozgrzanym silniku. Miał ktoś tak ? co może być przyczyną ?
Szykowana była do sezonu po całości filtry płyny itd i wymieniany był regulator napięcia.
Mam to samo u siebie. Pomaga większa ilość gazu choć może to być moje złudne wrażenie.
Niczego co wymienił kolega wyżej nie robiłem prócz wymiany oleju, filtrów itp...
SOBOL to rozwiązanie to w takiej kolejności jak podałeś?
pompa paliwa , filtr powietrza , cewki , świece , przewody , czyszczenie wtrysków ,
jak nie coś z tego to będziemy myśleć dalej
choć najbardziej stawiam na pompę paliwa , cza ją rozebrać i wyczyścić
nie wiem jak to się ma do r6 ale możesz jakoś spr błędy ?
Edytowane przez Majka11 (wyświetl historię edycji)
w pon wezmę się za świece i sprawdze fajki ... i dam wam znać czy coś pomogło :smile:
Nie,tylko przykład
najtańszą opcją jest chyba wymiana świec można wyczyścić zbiornik jak i tak już go zdejmujemy i sprawdzić przewody od fajek jak to nic nie da to cza szukac przyczyny dalej - tej bardziej kosztownej ... ;/
no i niestety nie są to świece ... za to rozmawiałem ze znajomym i poleciał sprawdzić czujnik położenia wału
ja bym obstawiał na zawory jeśli tylko na nagrzanym silniku i świece no i może jeszcze synchronizacja gaźników
no właśnie a to wytyrsk czy gaźnik ?
2003 rok pierwsza wersja na wtrysku
Ja dzis to zrobilem gazniki byly zasyfione
Mialem ta same obiawy
jesli ze świecami przewodami itd wszystko ok
to na początek zalej innym paliwem tzn z innej stacji i wlej STP do czyszczenia wtrysków - może coś pomoże jak nie to cza rzobierać pompę paliwa pewnie daje liche ciśnienie
przerabiam właśnie podobny temat u siebie z tym że nie mam sie kiedy za to zabrac
lałem 98 i to samo ... pompe paliwa bym wykluczył bo miałem w aucie taki problem i objawy były zupełnie inne nie wkrecała się na obroty i był kłopot z odpalaniem ... zamowiłem cewke i przewody i zobaczymy co będzie dalej , bo powoli kończą mi się pomysły a przerywa miedzy 1.6 tyś a 2 tyś obrotów tak to jest wszystko ok
Sprawdź kompresję na cylindrach. Jeśli będziesz miał na którymś garze mniejszą to będziesz wiedział gdzie szukać.
Serwis sprzętu ogrodowego i leśnego. Wypożyczalnia sprzętu ogrodowego
Łódź, Traktorowa 79, 516-91-81-81. www.Naprawa-Kosiarek.pl
Naprawiam m.in. - kosy, pilarki, kosiarki, aeratory, odśnieżarki, wertykulatory, glebogryzarki, traktorki ogrodowe, przecinarki do betonu, agregaty prądotwórcze, itp...
!!! Dla ludzi z forum zniżki !!!
problemem okazały sie jednak świece ... które wg nie były dokręcone ( i weź tu zaufaj mechanikowi - moto było u 2 i każdy twierdził że świece ok a problem leży gdzie indziej)
ja pier**le
ja bym od razy do nich podjechał i zj***ł
ciesz się że Ci świecy z głowicy nie wyrwało bo byś miał lipton
szkoda gadać ... gdyby nie życzliwy kolega Łukasz który odwiódł mnie od pomysłu dawania moto do mechanika mogłoby być cienko. Morał z tego taki żeby robić wszystko samemu :smile:
