Od czasu zakupu moto, nie działała kontrolka rezerwy.Tzn.przy włączaniu zapłonu robi inspekcje,świeci i po chwili gaśnie tak jakby stan paliwa był powyżej rezerwy.Niestety nawet gdy zbiornik jest pusty, nie zapala się!!!. Przed kilkoma dniami robiłem mini serwis[płyny,klocki,filtr pow].
Zbiornik był w górze,to wykręciłem ten czujnik-prawdę mówiąc,spodziewałem się jakiegoś pływaka...
A tu pizdryk podobny do kondensatora.Poszperałem w necie,i miał podejść od Lanosa.Kupiłem,wlutowałem i co?---nie działa!!! Dodam,że jak rozłączę kostkę od tego dziadostwa,to prawidłowo pokazuje błąd.
Bardzo Proszę- jakieś pomysły???
zino - dlaczego termistor? masz tam zmienny opór zależny od temperatury? to nie termistor...
Raczej jakiś prosty tyrystor puszczjący napięcie bramkowe na kontrolkę rezerwy w zależności od poziomu paliwa w zbiorniku. Układ jeśli bez pływaka - tym lepszy - bo mniej awaryjny - jak pokazało życie potrafi się spsuć. Od Lanosa nie koniecznie musi działać, bo być może zadane napięcie [mV] w motocyklu, różni się od tego z samochodu, a element pracuje w zakresie jakiejś tolerancji zadanej fabrycznie (której nie znamy nieststy...). Dobranie elementu od innego pojazdu to trochę loteria - trafisz w zakres napięć roboczych - zadziała, nie trafisz - nie zadziała.
Zapalanie się błędu jest dowodem na to, że układ jest sprawny - przynajmniej w zakresie przewodności moduł ECU widzi błąd i napięcie jest, no i sprawna jest sama kontrolka...
Posprawdzaj metodą dziadka leśnego - po nitce do kłębka - wszystkie kostki i złącza elektryczne na drodze sygnału do kontrolki rezerwy. Zrób to dokładnie, jakimś miernikiem, czy jest napięcie na poszczególnych odcinkach przewodów. Jeśli jest - masz wynik - wadliwie działający czujnik w zbiorniku. Nie dziekciłbym tu specjalnie, bo to loteria i potencjalna awaria "za chwilę" - szukałbym sprawnej używki lub zamówił sobie nowy.
Sprawdź jeszcze układ pod kątem ewentualnych upływów napięcia (przetarta izolacja na przewodach i zwarcie do masy) albo brudna/zapaprana kość wielostyków przy zegarach/pod zbiornikiem - też może tracić napięcie.
,,,,,yyyyyeeech.... zieeeeew
Bóg zapłać Dobry Człowieku!
Nie wiem czy z tym sobie poradzę,ale pogmyram.
Niby to tylko głupia kontrolka,ale wk***ia mnie jak coś jest,a nie trybi.
Edytowane przez zino (wyświetl historię edycji)
  http://moto.allegro.pl/termistor-daewoo-matiz-czujnik-rezerwy-paliwa-i3080853524.html
A jednak termistor!
Ale h*j w nazwę,ważne,że działaaa :dance:
Przejrzałem  wszystkie kostki i jest efekt.
Dla potomnych: Ten cypideusz podchodzi do Yamahy i do CBR F4 na pewno!!!
Ten czujnik rezerwy to termistor o tak dobranej charakterystyce, aby nie chłodzony paliwem grzał się tak, aby zaświecić kontrolkę rezerwy
na to nie wpadłem - ale przemawia do mnie :rolleyes:
no to cieszę się, że się udało - stare metody leśnego dziadka są sprawdzone :pa:
Sie wie :cheers:
To wina leżała po stronie kostek?
Raczej tak. Możliwe że stary też był sprawny,ale nowy tani jak barszcz-więc mała strata.
Konkretnie to pod zbiornikiem na ramie są dwie poduchy-jedna była zdziekcona [to był kawał gumy ze śrubą w środku] i owa j**ana śrubka wycelowana była w wiązkę... :wacko:
