dzięki serdeczne za podpowiedzi, dzisiaj jadę kupić klucz do świec i będę grzebał
No kolego, jak ty nawet klucza do świec nie masz w garażu.. Wyjmij świece, sprawdź czy są mokre, jeżeli tak, to znaczy że paliwo do garów się dostaje, więc to nie gaźniki. Sprawdź iskry na świecach, czy w ogóle są i czy na wszystkich. Jeżeli tak, to znaczy że wszystko jest ok i powinien zagadać. Paliwo + iskra + sprężanie= gadanie motóra... tak trochę łopatologicznie, ale dosadnie. A jak nie wiesz jak się klucz w ręce trzyma, to przyjedź po mnie, odpalę ci tego gada, bo jak czytam tego posta, to mi się żal robi... Aha, tylko najpierw skocz do sklepu i jakieś narzędzia kup... :P
- Regis-
 - Airbrush & Tattoo Artist-
REGIS MĄDRALA LA LA LA :giggle: oj nie ładnie tak się naśmiewać z kolegi ! nie wszyscy są tacy idealni jak TY :biggrin:
rozumiem że konkretnie takich mam szukać? Znacie jakiś nie drogi sklep z częściami do moto?
zależy który masz rocznik tego GSX-F'a
88-95 -> NGK DR8ES
96- -> NGK CR9EK
... a sklepów jak "psufff" , google-> słuchawa -> podzwoń, popytaj o ceny
Regis,u mnie padły kiedyś dwie świeczki poprzez właśnie odpalanie na chwilkę(tak sądzę)  a iskra na nich była jak tzw. BYK  i moto nie trybiło na wszystkie gary,po wymianie na nowe,moto chodziło już na wszystkie.Taki ot przypadek miałem i nie w jednym moto.
Sobol, mogły iskry być, ale jak się dokładnie przyjrzysz, to widzisz jak ta iskra idzie. Jeżeli idzie złą drogą, to maszyna nie będzie gadała. Naj częstszym sposobem "psucia" się iskry, to pęknięcie przy elektrodzie, które nie powoduje zaniku samej iskry, a zmienia jej drogę, co w rezultacie wystarcza do tego, że maszyna przestaje równo palić, przerywa, albo nie gada w ogóle.
 Świece bez problemu kupisz w każdym motocyklowym sklepie, sam kupuje w Motopublice, zdaje się że dalej są na włókniarzy, taki budynek z wielkim motórem na dachu, niedaleko kaliskiego...
- Regis-
pęknięcia czego? elektrody? izolatora? iskra to łuk elektryczny, czyli przeskok ładunku - i nic, prócz odległości i oporności nie zmienia jego drogi - występuje zawsze tam, gdzie drogę przeskoku ma najkrótszą a opór elektryczny najmniejszy...
nie są - są na Obywatelskiej, przy Włókniarzy
edit:
o tu:
http://www.motopublica.pl/kontakt.html
Wiem o co chodzi,iskra nie latała po bokach.Mniejsza z tym są przypadki że się fizjologom nie śniły.Czekamy aż autor odpali moto
sklep to wcześniej wspomniana motopublica , hmm co tam jeszcze motorwings na wólce i korando na przendzalce tam chyba najtaniej trafisz świece.
:doofywave:
Działkowy, jak się przenosili, to przez parę miechów byli z powrotem na włókniarzy... jak z nimi ostatnio gadałem, to mówili że nie długo się już na obywatelską przenoszą, ale nie byłem już sporą chwilę u nich, więc nie wiedziałem że się już przenieśli... P.S. W sumie, to efekt remontu ich nowej siedziby, całkiem niezły... Pamiętam ten budynek, jak zaczynali remont i była wstawiana antresola... jedna ruina była, a teraz :biggrin:
- Regis-
ok już wiem że swiece sa kaput, jutro kupie nowe ale, pojawil sie jeszcze 1 problem, jak stoi na biegu i wciskam sprzeglo to bardzo ciezko idzie do przodu, jak by nie wysprzeglało, nie wiem co to moze byc, zima kiedyś zdejmowalem ta pokrywe w ktorej siedzi linka sprzegla bo chcialem sie dostac do czujnika biegu i chyba po zlozeniu juz sie tak dzialo, nie pamietam, jakies pomysly :smile: Regis na jakiej dzielnicy mieszkasz ?
Ja tak miałem, że moto na biegu było i nawet jak wciśnięte sprzęgło to bardzo opornie szło do przodu , okazało się , że kosz sprzęgłowy troche styrany i tarcze sprzęgła ale to było w crossie 2t nie wiem czy podobna przyczyna może być w innych motocyklach.
Z tym sprzęgłem to może masz za słabo podciągniętą linkę, albo za słabo dokręciłeś pokrywę. Nie widziałem GSX-a, więc nie wiem jak tam inżynierowie wymodzili sprzęgło :P może się mylę, ale nie zaszkodzi sprawdzić :P
problem się sam rozwiązał, po wymianie świec jak zagdakał i się rozgrzał to sprzęgło odpuściło i teraz jest już wszystko git, jeszcze raz dzięki za rady
no to super, że odpaliłeś bo jeszcze trochę i chłopaki pozabijali by się o te Twoje świece :smile:
a tak przy okazji to dlaczego się tak dzieje, że na zimnym nie ma sprzęgła? tarczę się sklejają?
Tak,jak postawisz moto na np. zimę i potem odpalisz , to po wciśnięciu sprzęgła chcesz wrzucić bieg- a tu d*p..  sprzęgło nie działa .To normalne zjawisko,sprężyny wywierają duży nacisk na tarcze i przekładki to po wydłużonym postoju owocuje takim efektem potocznie nazywa się to"sklejeniem tarcz,czy tam sprzęgła).Po dłuszym postoju jeśli sprzęgło nie działa to trzeba rozgrzać moto  potem zgasić,wrzucić 2lub 3 bieg i na wciśniętym sprzęgle popchać(pobujać jak kto chce) moto do przodu,tyłu aż zacznie ono działać(to bezpieczny sposób)jeśli nie pomaga to powtarzamy "grzanie moto".Niektórzy twierdzą że na zimę trzeba wcisnąc sprzęgło i umocować klamkę sprzęgła do kierownicy,wtedy tarcze są "luźne"-zgadza się tylko wtedy  troche linka a nie daj pompa sprzęgła cierpi.Ja tam nic nie wciskam,zostawiam normalnie,odpalam trochę rozgrzewam i jadę(chyba że się "sklei" to czekam)
Dzięki ;)
ja odpycham się na moto, wrzucam 1 i zaczym dojadę do skrzyżowania to już jest sprzęgło :biggrin:
mialem ten sam problem z moim gsxfem tez nie chcial zapalic nalalem mu strzykawka paliwa w cylindry i zagadal odrazu  nie mial prawa odmowci  . :smile:
