Gumy Zabieraka Tylnej Zębatki. Wymiana?
Poproszę o doradztwo w sprawie ewentualnej wymiany gum zabieraka tylnej zębatki.
Mianowicie kiedy należy wymienić w/w element? Czy jest jakaś określona liczba kilometrów czy też występują konkretne objawy? Jeśli tak to jakie?
Mój motocykl pochodzi z 97 roku i zakładam że nikomu wcześniej nie przyszło do głowy aby to wymienić, przecież taka guma ma swoją żywotność. W jaki sposób to sprawdzić?
Dzięki.
Wydaje mi się może się mylę,.. ale chyba to się wymienia jak zębatka zaczyna latać jak żyd po pustym sklepie ??
:doofywave:
Dokładnie jak kolega wyżej, jeżeli miała by luzy przód tył to wtedy trzeba by było zrobić taki zabieg ;)
wrzuć jedynkę, popchnij motocykl od przodu, do tyłu i zobaczysz czy zębatka stoi w miejscu, a koło się kręci
wyraźny "luz" przy zmianie biegów, szczególnie przy redukcji, no i przy ruszaniu - najpierw rusza silnik, a ułmek sekundy po nim motocykl.
Zdemij koło, zobacz czy guma zabieraka ciasno siedzi, czy wykazuje wyczuwalny luz - będziesz sam widział czy wymieniać czy eeetam... :smile:
jak będą wyrobione to możliwe, że po wyjęciu koła piasta sama wypadnie :smile:
