Dziwne Objawy Prawej Klamki
Ostatnio zauważyłem[w chłodniejsze dni],wciskając hamulec przedni,że klama nie wciska się płynnie,tylko tak jakby pulsowała. Hamuje dobrze. Nie wiem-płyn do wymiany,zapowietrzony układ,pompa...?
Ktoś tak miał?
Z góry-dziękuwa
podobne objawy miałem w momencie gdy tłoczek w pompie był wyrobiony
koszt ok 100 zł, zwie to się "zestaw naprawczy pompy hamulcowej" ja kupowałem części w UK i zwało się to "master cylinder repair kit"
wygląda to mniej więcej tak:
wymiana bardzo prosta
ale na początek może wymień płyn hamulcowy i odpowietrz układ
Dzięki.
Ciekawi mnie czy temperatura otoczenia ma na to wpływ,bo do tej pory było git.
Kumple w "zygzaku" miał to samo wymienił przewody a okazało się że pompa no i zestaw naprawczy wystarczył :smile:
Osobiście popieram "scOti"-ego .
Edytowane przez yarahu_michu (wyświetl historię edycji)
nic dodać, nic ująć - "skokowe" działanie hamulca to wina zużytej pompy hamulcowej a w zasadzie wyklepanego zaworu zwrotnego, temperatura otoczenia nie ma tu specjalnie znaczenia, raczej zbieg okoliczności.
Przy okazji wymienisz płyn, który jest higroskopijny i przyjmuje wodę no i odpowietrzysz układ.
Przy takiej robocie rozebrałbym jeszcze zaciski, obejrzał klocki, prowadnice w jarzmach posmarowałbym smarem miedziowym a same tłoczki wyczyścił, sprawdził stan gumowych uszczelniaczy i przesmarował tłoczyska specjaną pastą, np ATE.
Po takiej operacji, jesli zrobisz wszystko dokładnie - zawiedzie Cię wszytsko - ale nie hamulce :smile:
Idą chłody - aura sprzyja dłubactwu :decayed:
Zaciski zostawię do wiosny,ale z pompą i płynem powalczę-dzięki
posmaruj smarem grafitowym śrubę mocującą klamkę( ta na której się "łozyskuje" klamka, jeśli dobrze cię zrozumiałem pomoże)
prosty manewr kosztuje 5 min. wpadnij (drogę znasz;) ) coś wymyślimy ;)
Wpadne,wpadne -nawet myślałem o dzisiejszym dniu,ale pizdzi deszcz.
Miałbym jeszcze kilka pytań odnośnie ustawienia zawiasów.
U mnie po wymianie płynu pomogło.
  • 3 miesiące temu...
U mnie też-i gitara!
zino, trochę ci to zajęło, jakieś 4 miesiące :P
jak to działkowy napisał :biggrin: przyszły chłody i aura sprzyja dłubactwu :biggrin: może zino opatrznie to zrozumiał :decayed:
Jadzka stała za kanapą całą zimę,po wywleczeniu do garażu podłubałem
sprawdziłbym jeszcze tarcze czy są proste
Artur Jastrzębski
606-342-812
Ja też mam zapytanie a'propos prawej klamki. Ostanimi czasy wymieniłem przewód na Hela, przy okazji rozebrałem pompe i poczyściłem podmuchałem, pocałowałem itd. Zacisk tez pomalowany wypucowany. Ogólnie cały KIT igiełka.
No i faktycznie w pierwszym momencie wciskania klameczki jest reakcja natychmiastowa hamulac działa sprawnie, klamka "twarda" Jednak problemyy zacczynaja sie przy manewrowaniu (powolnej jeździe np po parkingu pod marketem bądź pomiędzy stadem slicznych Pań na Piotrkowskiej.  :doofywave:  ) otóż jadąc powolutku na jedyneczce wciskająć powoli leciutko klameczkę- klameczka mięknie, mięknie, mięknie aż prawie dotyka kiery. Szybkie odpuszczenie klamki ponownie wciskam i juz jestem twarda. WTF?
Przyznaje się bez bicia, że zacisk i pompa złozona na starych uszczelkach, które nomen omen były w dobrym stanie. (czyt. nie poszarpane.)  ze względu na chwilowy brak ww. w kraju naszym. Jednak wycieków na zacisku nie stwierdzono a i pompa wydaje sie sucha od strony klameczki. Jak to jest, że ta klamka mięknie? Pragnę równiez namienic, że taka sytuacja ma tylko miejsce jeśli moto sie toczy w sensie wystepuje jakieś tarcie powiedzmy na klockach i tarczy. Na postoju np. na światłach to zjawisko być może występuje ale wydłuża się czasie w taki sposób, że jeszcze nie dotknąłem klamką kiery.
Can U help me? Plissss!
Przepuszcza uszczelka w pompie
Kuźwa, tak podejrzewałem. Padaka bo tłoczek do pompy to póki co rarytas do mojego moto.
