Gaśnięcie Motocykla Gs500
Nie wiem co to ale zdarzyło mi się kilka razy że po odpaleniu gs -a na luzie kiedy wrzucam jedynkę moto gaśnie automatycznie, zdarzyło się tak po dłuższej jeździe i na zimnym silniku.
Po kilku razach moto się uspokoiło i problem minął.
Dziś rano historia się powtórzyła.
Po odpaleniu na luzie i wrzuceniu na jedynkę gs zgasł dwa razy. Odpaliłam go na jedynce trzymając sprzęgło i oki.
Powtórzyłam jeszcze raz na luzie też oki więc pojechałam do pracy i wszystko pracuje normalnie.
Ktoś ma jakiś pomysł?
A stopka była złożona? Przy wyjętej stopce moto gaśnie jak wrzucisz bieg. Sprawdź czy kabelek idący do czujnika w stopce nie jest luźny. W razie potrzeby wyczyść styki i przetrzyj je.
Może świece do wymiany? Sprawdź czy nie są w złym stanie.
Może paliwko wlej jakieś 99+ oktanów.
Taaa paliwo 99+ oktanów do leciwego motocykla nie wiem czy dobry pomysł....
:doofywave:
A czemu by nie? Myślisz, że zawory nie są utwardzone? Chociaż z drugiej strony - takie 99+ powinno mieć te 95-97. Na więcej bym nie liczył
A jak przed wrzuceniem biegu troche pododajesz gazu, i powciskasz sprzęgło to nadal tak samo? Bo może po prostu tarczki się sklejają, bo jest zimny olej?
Ja w apce tak mam, więc po prostu daje troche gazu i jak schodzi z obortów to wciskam sprzęgło i bieg wbijam, i nie gaśnie.
Aczkolwiek pewny nie jestem czy to to u Ciebie.
Czujnik kosy szwankuje na bank.
A no tak, bo napisałaś że po dłuższej jeździe, więc moja teza jest błedna :sad2:
Tak jak pisze Salvelinus.
Albo czujnik stopki albo kostka.
Już jest oki :smile:
Stopka była problemem.
Dzięki :smile:
wydaje mi sie ze taki 99 :smile: to pewnie ma za zadanie przeczyścić cały silnik z nagaru co nie?? i tak przeczyści ze bedzie potem ciekło ;) takie moje zdanie ...
:doofywave:
oj Marta dawaj... wjesz gdzie tam ci zrobia przegladzik ;) i wszystko sie wyjasni :smile:
wiem :smile: przyjadę :smile:
jeśli problem rozwiązany dawajcie znać żeby zamknąć temat
Rozwiązany. Dziękuję za pomoc i możesz zamykać :smile:
Nagar – twardy biało-zielonożółty osad pojawiający się na ścianach komory spalania i denku tłoka w silnikach spalinowych. Nagar powstaje ze skoksowanych – niedopalonych cząstek paliwa i oleju. Osad, pojawiający się również na świecach zapłonowych, stwarza niebezpieczeństwo samozapłonu.
Wydaje mi się, że pomyliłeś tematy. Chyba chodziło Ci o to, że jak się wleje syntetyka do silnika co jeździł lata na mineralnym to wypłukuje co może i zaczyna cieknąć. Od innego paliwa nic cieknąć nie będzie.
Też bzdura. Współczesne oleje mineralne maja czasem więcej substancji myjących od syntetyków. To o czym mówisz to powielany mit z poprzedniej epoki.
