Miękka Klamka Hamulca Po Wymianie Plynu I Odpowietrzeniu
Wymienialem plyn hamulcowy jakis czas temu, bo mialem miękką klamkę hamulca i nie czulem sie bezpiecznie. Nic to nie dalo,wiec odpowietrzylem uklad. Efekt jest ten sam,czyli mizerny. Hamulce dzialaja,ale mam wrazenie ze jakbym chcial ostro zahamowac to braknie miejsca pod klamka...ogladalem ostatnio klocki-jest ich jeszcze calkiem sporo. Macie jakies pomysly? A moze GPZ500 tak po prostu ma? To jest wersja z dwoma tarczami z przodu.
Zdejmij zaciski, klamką pod-pompuj by troszkę wyszły tłoczki wraz z klockami. Następnie cofnij klocki łyżką czy śrubokrętem tak by zacisk z klockami ciasno wchodził na tarcze. Zamontuj na tarczę. Daj znać czy pomogło. http://motocykle-lodz.pl/public/style_emoticons/default/woot.gif
http://www.autopowypadku.pl
Mnie to wyglada na koniec zycia przewodow.
o Kyrie Eleyson! http://motocykle-lodz.pl/public/style_emoticons/default/woot.gif ... a co to za "ciekawostka serwisowa"? ...i jeszcze klocki śrubokrętem? do tego jest inne "urządzenie" pachnie mi tu metodą na taksówkarza albo handlarza "złomem"
odpowietrz (ale dobrze) hamulec, jeśli masz dwa zaciski, to najpierw ten dalszy od pompy, potem ten bliższy
sprawdź czy jest poprawa
jeśli nie, rozbierz pompę i obejrzyj układ tłoczek/cylinderek i uszczelniacze oraz zaworek - w razie W kup komplet naprawczy i reanimuj
jeśli jest dobrze, oglądaj przewody i ich końcówki przy pompie i zacisku (a ile sznurki mają lat?) ... w razie W kup nowe i wymień
i musi być dobrze.
Odpowietrzalem bardzo dokladnie. Poruszalem przewodami, stukalem w trojnik i roznicy nie ma. Ale wydaje mi sie,ze gdyby bylo cos zapowietrzone to klamka robilaby sie twardsza, a tu takiego objawu nie ma. A moto z 2002r
Jak mięknie to słabo.. W tym wieku?! Słabo.. ;-)
1. Zestaw naprawczy zacisku: http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-zacisku-kawasaki-bj250-gpz500-i2509221439.html
2. Zestaw naprawczy pompy: http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-pompy-kawasaki-gpz500-kfx-250-700-i2511811699.html
3. Przewody w stalowym oplocie + dot 5.1
Po tym wszystkim - musi być twardo!
Jak nie będzie to sprawdź stan tarczy i klocków, może skończył się ich żywot.
Pooglądałem manetkę z rana i doszedłem do wniosku, że mam regulację samej klamki :decayed: ustawiłem na pozycję "1" i jest znacznie lepiej. Choć na zestawem d regeneracji pompy też się zastanowię.
Dzięki
Hehe. Myslalem,ze 4 to najdalej od manetki...a bardzo ciezko chodzila regulacja,wiec nie dalo sie sprawdzic pod palcami
Jeżeli ustawisz klamkę nawet najbliżej manetki to nie powinno być problemu ze skutecznym hamowaniem, więc albo masz podgiętą klamkę albo zapowietrzone hamulce. Co zrobić dokładnie napisał już działkowy.
