Hejka!
Piszę tego posta, bo szukam przyczyn, które powodują, że jak jadę z plecaczkiem przy małych prędkościach (poniżej 30km/h) to mi bardzo wężykuje przednie koło.
Wymienione rury nośne, łożysko główki ramy, sprężyny na progresywne, olej na 15W.
Wiem, że moje opony są kartoflowate i nierówno starte (przez jazdę na krzywych lagach), ale wymiana będzie na przyszły sezon.
Co może być przyczyną? Bo mi się pomysły chyba skończyły.
Ja bym stawiał na opony,jakby nie patrzeć mają bardzo duże znaczenie jeśli chodzi o jazdę
Ale to by miało aż taki wpływ na wężykowanie?
Przy małej prędkości może mieć, bo przy wyszej moto jest stabilniejsze i tego nie odczujesz np.łatwiej sie prowadzi moto przy 60km/h niz przy 40km/h, a złe oponu mogą pogarszać jeszcze prowadzenie przy małych prędkościach
Jak latasz w dwie osoby to musisz dopompować troszkę ciśnienie ;) i powinno być git.
Napompowane wg manuala.
2.25 na przód, 2.5 na tył - bez różnicy czy jedna czy dwie osoby
A ciężarki kierownicy mają znaczenie? Może jakbym cięższych poszukał to by było lepiej?
Weź przestaw amor tylni na twardszą pozycję jeżeli takowa regulacja jest
Hmm, ale źle wyważone koła by miały spory wpływ na jazdę przy większych prędkościach. A przy większych prędkościach jest ok.
Regulacja tylnego amorka? A tył ma wpływ na wężykowanie? Tak czy siak - sprawdzę.
wyząbkowana przednia opona - do zaakceptowania lub do wymiany ;)
Tomi jak ustalisz przyczynę to się podziel wiedzą
Łożyska w kole sa dobre? Miałem taki przypadek ze przy wolnej jezdzie koło dostawało bicia na boki po wymianie łożysk juz było dobrze no i opona też musi byc ok bo przy wyząbkowanej nie bedzie dobrze.
Wczoraj działkowy wytargał mój motocykl i powiedział, że luzów nie ma. Opony faktycznie są tragiczne (przód - wyząbkowana, przekoszona, tył - kwadratowa), ale dopiero na przyszły sezon je zmienie. Przy okazji wymiany może pokuszę się o łożysko koła.
akceptacja na resztę tego sezonu ;)
dzięki wielkie, pozdr.
Ja mialem to samo tylko przy predkosci powyzej 250km/h, nie dalo sie jezdzic :/ Wymiana opon zalatwila problem. Przednia opona ma ogromny wplyw na prowadzenie motocykla. Moja opona wygladala na bardzo dobra, po sprawdzeniu na wywazarce, okazalo sie ze bije w 2 miejscach i nie nadaje sie do jazdy... Dlatego nie polecam nikomu zakupu uzywanej przedniej opony.
Wszyscy stawiacie na opone.. mozliwe ze słusznie... ale ja jeszsze podrzuce jedna propozycje. Kolega napisal ze zostało wymienione łozysko głowki ramy. Jezeli dokrecone jest z za duzym momentem to wlasnie beda takie obiawy (wezykowanie). Czykli tak jakby chcesz wyprostowac przednie koło motocykla a czujesz ze kierownica delikatnie ciagnie w strone przeciwna i tak w kołko. Podreslam ze tak sie wlasnie dzieje przy b. małych predkosciach.
podepnę się pod ten sam pomysł, jak jest skręcone za mocno to jest taki objaw jakby motocykl walił na bok chciał się przewrócić i zaczyna bujac na boki, po wsadzeniu pasażera przednie koło może być lekko odciążone i objaw się pogłębia, kierownica powinna lekko chodzić bez luzów, najlepiej wzorować się manualem do danego modelu.
jeśli chodzi o przednia oponę to bym nie czekał do przyszłego sezonu, idzie jesień kiepska przyczepność może się zemścić, a teraz zaczynają się wyprzedaże w dobrej cenie nową gumę można kupić :smile:
opony jak najbardziej ale musisz się liczyć z dodatkowym obciążeniem na tylnym siedzeniu, ja jak wrzucę tylko coś do kufra to już kierownica szaleje.
:P
fajnie by było gdybyś napisał jak się skończyło, co pomogło, rozwiał byś nasze wątpliwości ;)
