Odcina Przy 9 Tys Obr/min
Witam, ostatnio źle sie dzieje z moim banditem.
Objawy: podczas jazdy przy 9 tys obr/min następuje strzał z wydechu, szarpnięcie i gwałtowny spadek obrotów, dotyczy to każdego biegu oprócz biegu jałowego na nim silnik wkręca sie spokojnie do 13 tys
Podjęte kroki: -czyszczenie kranika, -czysczenie gaźników, -wymiana filtra paliwa, -wymiana wszystkich świec
- filtr powietrza i oleju oraz sam olej mają nie całe 400km
Efekt: nic sie nie zmieniło problem dalej istnieje
Pytanie do forumowiczów; Co dolega banditowi, i jak temu zaradzić?
Bandit 600s z 2003 roku
Dokonywałeś ostatnio jakiś zmian w moto? np wydech, filtr "sportowy" czy coś innego "a'la tuning".
z tego co pamietam suzuke mozna diagnozowac taka sobie zworka :smile:
czujnik położenia przepustnicy?
, map sensor lub camshaft position?
Czyszczenie gaziorów zrobione. A synchro? Jeśli to nie zawory to synchro powinno pomóc.
a cosynchro ma wspulnego z odciną http://motocykle-lodz.pl/public/style_emoticons/default/disgusted.gif
sprzwdz czujnik położenia przepustnicy a może kwestia leży po stronie powietrza którego ma za mało http://motocykle-lodz.pl/public/style_emoticons/default/crash.gif
i sprawdz jeszcze czy jest róznica miedzy wolnym wkrecaniem na obroty a gwałtownym do odciny
może to nie ma wiele do rzeczy, ale sprawdź jeszcze, czy nie ma gdzieś zwarcia do masy głównego przewodu prądowego (przetarta izolacja itepe...) - historia znała już takie przypadki, a objawy odpowiadały mniej/więcej opisywanym
A te objawy mogą być spowodowane zaleniem kiepskiego paliwa?
kiepskie paliwo =spalanie stukowe i wariacje silnika
przerobiłem temat na żywo :smile:
myślę ze paliwo odpada bo z tego co pisze nie jeden bak już wypalil z ta usterka
Właśnie, że nie, to niedawno się stało, zaraz po tankowaniu na niepolecanej stacji... Wiem, bo razem tam byliśmy :smile:
to my sobie tu głowy łamiemy, a Wy sikacie w zbiornik i oczekujecie cudów...? http://motocykle-lodz.pl/public/style_emoticons/default/woot.gif :decayed:
to się nazywa tankowanie w czasie jazdy - perpetuum mobile ? :biggrin:
Dzisiaj zlokalizowałem problem, okazało sie ze czujnik położenia przepustnicy, przykręcony jest na jednej śrubie do gaźnika i można go regulować, odchyłka choćby o kilka stopni powoduje objawy takie jak opisałem. Po dwóch próbach udało się ustawić tak jak powinno być jednak po 5km jazdy problem wrócił. Pozostaje mi wymienić wspomniany czujnik i powinno być dobrze.
Dzięki Jakubko za podsunięcie słusznego tropu.
ciesze się że z obiawów podanych na forum udało się tak szybko zdiagnozować problem czasami to trwa tydzień albo miesiąc a tu prosze
pozdrowionka i szerokości :riding:
  • 2 lata później...
Z racji tego że kolega miał problem z czujnikiem położenia przepustnicy dołączę do tematu. W mojej cebrze pali się błąd na wyświetlaczu i mruga 8 razy. Po podłączeniu do kompa niestety nic nie wykazuje. Według serwisówki z odczytu błędu jest to właśnie problem z czujnikiem położenia przepustnicy i tak samo stwierdził mechanik  w Kawasaki w Łodzi.
sygnał podobno wchodzi a już nie wychodzi i lipka :sad2: z tego co mi mówił i co się orientuje to będę musiał kupić całą przepustnicę z wtryskami chyba że ktoś coś mi z szanownych kolegów podpowie co i jak dalej zrobić :smile: Może ktoś posiada taki czujnik lub całą listwę lub zna kogoś kto ma sprawną używkę ?
i jak efekty? testował ktoś jeszcze ten sposób?
