PrzemoApril Opublikowano 2 Czerwca Zgłoś Opublikowano 2 Czerwca Witam wszystkich proszę o pomoc w sprawie mojej Aprili..Mianowicie chodzi o to że wzrasta mi poziom oleju w ramie po wymianie około miesiąca temu stan na bagnecie jest maximum.. Po wlaniu zalecanej ilości 2,7 litra teraz jest tak wysoki stan że przy otwartym wlewie i na zapalonym silniku olej wylewa się góra..Mogę stwierdzić że płyn się nie dostaje ponieważ nie zauważyłem tak zwanego masła który osadza się pod korkiem.. Miał ktoś taki przypadek przebieg 70 tys 2005r ..Dzięki czekam na jakąś podpowiedź.. 0 Cytuj
Munga Opublikowano 2 Czerwca Zgłoś Opublikowano 2 Czerwca Olej w ramie? Może masz za dużo płynu w kierunkowskazach i dlatego tak się dzieje :X 0 Cytuj
PrzemoApril Opublikowano 3 Czerwca Autor Zgłoś Opublikowano 3 Czerwca Kolega to jakoś słabo zorientowany w tym modelu niestety tak jest .Moto ma sychą miskę olejowa i dlatego olej jest w ramie .. 1 Cytuj
Munga Opublikowano 3 Czerwca Zgłoś Opublikowano 3 Czerwca A to zwracam honor Sprawdź instrukcję, jaki miałeś olej zalecany i na jakie temperatury. Może wlałeś nie ten, albo osiągnąłeś temperatury z krajów tropikalnych? We Włoszech/Tajlandii leją inny olej ze względu na cieplejszy klimat. Zmniejsz ilość oleju i sprawdź co się będzie działo, albo po prostu zmień olej zgodnie z instrukcją. Bo jak się wylewa, to znaczy, że jest za dużo, albo wlałeś niepoprawny, który po prostu się rozszerza jak temperatura wzrasta. 0 Cytuj
PrzemoApril Opublikowano 3 Czerwca Autor Zgłoś Opublikowano 3 Czerwca Od 8lat użytkuje Moto i zawsze lałem i leje Motul 5100 10w40 ..kurcze nigdy mi tak nie działo tylko w tym roku zauważyłem ten problem .. 0 Cytuj
karwoj25 Opublikowano 3 Czerwca Zgłoś Opublikowano 3 Czerwca Opcji jest kilka. Najgorsza to oczywiście paliwo albo płyn chłodzący w oleju. Wzrost objętości musi z czegoś wynikać. Jedno i drugie to poważny problem dla silnika. Inna możliwość to zła ilość oleju wlana przy wymianie. Czy oleju cały czas przybywa, czy jest go stała (ale wciąż za duża) ilość? 0 Cytuj GS500
PrzemoApril Opublikowano 3 Czerwca Autor Zgłoś Opublikowano 3 Czerwca Oleju było wlane 2,7//2,8 L.. I niestety widzę że stan się podnosi .. Pytanko można tak jeździć z takimi objawami użytkuje Moto na dojazd do pracy ..czy lepiej nie sprawdzać wytrzymałośći silnika.. 0 Cytuj
Munga Opublikowano 3 Czerwca Zgłoś Opublikowano 3 Czerwca Lepiej nie. Jak oleju jest za dużo, może się zrobić takie "masło" z niego i zatrzesz silnik. 0 Cytuj
PrzemoApril Opublikowano 3 Czerwca Autor Zgłoś Opublikowano 3 Czerwca A jeżeli wtryski leją i nie przepala paliwa chociaż to jest raczej nie możliwe to jak dostaje się do oleju . 0 Cytuj
karwoj25 Opublikowano 11 Czerwca Zgłoś Opublikowano 11 Czerwca Ale nadal nie wiemy czy to paliwo czy płyn chłodzący. Jeśli paliwo, to jest zwyczajnie zasysane przez pompę z karteru. Jeśli płyn, to szukania będzie więcej. Zrób test: zostaw moto na dłuższy czas i odkręć korek spustowy w misce. Nie powinno być tam dużo oleju, więc łatwiej stwierdzić czy jest zanieczyszczony benzyną lub płynem chłodzącym. Benzynę rozpoznasz po tym, że olej będzie rozrzedzony i mocno pachnący benzyną, a jeśli to płyn chłodzący to wypłynie pierwszy. Przy wymianie powinieneś odkręcać oba korki, zarówno ten w misce jak i w ramie. Jeździć tak nie możesz, bo wygląda na to, że jednak jest to benzyna, która ogranicza właściwości smarne. 0 Cytuj GS500
