Brak ssania Kawasaki ZX 636 C
Witam, co może być przyczyną braku ssania w Kawasaki ZX 636 C rocznik 2006.Moto pali ale trzeba lekko przytrzymac manetke gazu do czasu rozgrzania. Obroty na zimnym faluja 600 ~ 700 . Po rozgrzaniu jest wszystko ok.
Edytowane przez floruszek (wyświetl historię edycji)
W tym roczniku silnik jest już na wtrysku?
Po co trzymać manetkę gazu skoro obroty na zimnym masz 6k?
Pomyłka 600~700
Silnik na wtrysku, ssanie automatyczne.
Pierwsza myśl przy problemach z pracą na zimnym silniku to zawsze czujnik temperatury silnika. Najprostsze, co można zrobić na początek, to zlokalizować i odłączyć ten czujnik, później zaobserwować różnicę.
Chodzi o czujnik temperatury cieczy?. Wychodza z niego 3 piny. Z tego co pamietam steruje wskazaniem temperatury silnika i wentylatorem chlodnicy. Wskazania sa poprawne i zalączanie wentylatora tez dziala wiec czujnik najprawdopodobnie jest sprawny, jesli chodzi o ten oczywiscie.
Po wypięciu czujnika moto nie odpala. Co jeszcze może być przyczyną braku ssania?.
3 piny - nie wypiąłeś przypadkiem Speed Sensor-a?
Nie jestem pewny, ale czujnik temperatury będzie miał jedne kabel (możliwe że żółty tuż przy czujniku, później czarny )
Ewentualnie max 2 przewody. Wg. mnie
Zmierz rezystancję i podaj, najlepiej na zimnym i rozgrzanym silniku.
Jeśli dobrze wyczytałem, to
powinien mieć
przy
50 stopniach 9.18 ~9.94 KΩ
80 stopniach 2.50 ~3.06 KΩ
120 stopniach 0.65 ~0.73 KΩ
Można to dokładnie sprawdzić po jego demontażu, zanurzając go w wodzie, którą podgrzewany.
Niezbędny byłby więc też termometr włożony do wody, aby sprawdzać bieżącą temperaturę..
EDIt
Wygląd - Właśnie na Allegro znalazłem ... chyba do Ciebie?
https://allegro.pl/oferta/kawasaki-zx6r-zx-636-r-03-06r-czujnik-temperatury-7851481599
https://allegro.pl/oferta/kawasaki-zx-6r-636-05-06-czujnik-temperatury-10221707739
Choć gdzie indziej podają taki..
https://allegro.pl/oferta/kawasaki-zx-6r-636-05-06-czujnik-temperatury-10221766177
Edytowane przez MacGyver (wyświetl historię edycji)
powinien mieć
przy
EDIt
Czujnik to ten z ostatniego linku czyli wychodza 3 przewody. Jest jeszcze przy filtrze powietrza w airboxie czujnik temperatury zasysanago powietrza na 2 piny  i nie mam pojecia za co jest odpowiedzialny
Po wypieciu czujnika temperatury zasysanego powietrza nic sie nie dzieje.
Myślę że dla Ciebie powinien być istotny czujnik temperatury w chłodnicy. (Pierwszy link)
Choć on chyba najbardziej odpowiada za włączenie się Wentylatora na chłodnicy...
JA bym podjechał gdzieś na warsztat gdzie zczytają błędy.
Za  zczytanie błędow policzył mi 250 złotych. Dla mnie to porażka za taką usluge wiec staram sie rozwiklac temat  z pomocą kolegów na forum.
Jak podkrece obroty linką po lewej stronie owiewki pali od strzala  lecz po osiagnieciu odpowiedniej temperatury obroty sa za wysokie i trzeba zmniejszac.
P. s  chlodnica nie ma zadnego czujnika jesli sie nie myle.
