Podczas jazdy zegary przestały działać, obrotomierz zatrzymał się w jednej pozycji, a wyświetlacz z predkomosciomierzem się wyłączył.
Czy ktoś z Was miał taką przypadłość, może pomysł co mogło się popsuć?
Ewentualnie namiar na warsztat gdzie. mógłbym to naprawić?
Strzelalbym w jakis zanik masy. Trzebaby zerknac na schemat jak zegary sa zasilane, bo wyglada na to, ze podswietlenie dziala ok, a zniknely wskazania-moze sa na osobnej masie i tej zabraklo.
Zdrowko
KLOSZ
Aha, no i zgaduję, że wtyczki pod zegarami sprawdzone... jesli dobrze strzelam, to są dwie z czego przez jedną, 6 pinową idą sygnaly wlasnie do obroto i predkosciomierza..
Zdrowko
KLOSZ
Dokładnie, dwie wtyczki. Sprawdzone na zasadzie rozpięte, przeczyszczone i spięte z powrotem
No to nastepnym krokiem powinno byc przegwizdanie miernikiem wszystkich polaczen odpowiedzialnych za wskazania obrotomierza i predkosciomierza zaczynajac od podlaczenia masy do zegarow. Masa jest podlaczana przez te wieksza wtyczke i potem jest rozgaleziana w wiazce miedzy wtyczka i zegarami na dwia przewody z ktorych jeden idzie jako masa do podswitlenia a drugi masa do zegarow, sprawdz czy tu jest wszystko ok. Poniewaz siadlo jedno i drugie (obrotomierz i predkosciomierz) to wskazuje na problemy masowe, alebo szczegolny zbieg okolicznosci... ;)
Zdrowko
KLOSZ
Dzięki wielkie za podpowiedź👍dam znać jak coś znajdę
  • 1 rok później...
Witam. Czy udalo sie znaleźć rozwiazanie , mam taki sam problem. Myslalem ze jest to problem samego licznika ale po zakupie innego nic sie nie zmieniło.
  • 11 miesięcy temu...
Dołączam się do pytania proszę o kontakt mam to samo w gsf 650
