Yamaha fzr 600 problem
marcin.zysk115022
Witam, yamaha fzr 600 93r krecila normalnie rozrusznikiem, swiatla wszystko a po zalozeniu drugiego przestala reagowac, bezpieczniki cale. Stacyjka?
Przekaźnik działa? Bezpieczniki ok?
Wysłane z mojego SM-G361F przy użyciu Tapatalka
marcin.zysk115022
Jeden jest od rozrusznika a drugi na nadkolu tylnie siedzenie?
Szukaj gdzieś w pobliżu aku. Jeżeli jest ok to wciskając start usłyszysz " cykani"
Może głupi pytanie zadam: a na pewno wszystko podłączone ok? Rozrusznik kręcił "na sucho"?
Może jakiś czujnik się odłączył? Sprzęgła, biegu jałowego?
marcin.zysk115022
Cykania nie ma akumlator nowy, kable kostki podpiete, przedtym rozrusznik lapal na sucho puscilem start i nacisnolem i ok bylk
Nie wiem jak w Yamaszce. U mnie w Hondzie jest po prawej stronie pod zadupkiem.
Znajdź ten przekaźnik. Na kablu od aku musi być prąd cały czas. Drugi cienki to kabel od stacyjki po wszystkich czujnikach. Tam będzie prąd przy włączonej stacyjce i wciśniętym start. Sprawdź.
Jak idą do niego dwa grube kable i jakiś cienki, to ten. Przy nim też powinien być bezpiecznik.
To moduł zapłonowy prawdopodobnie.
Po kablu od aku znajdziesz...
Więcej nie pomogę.
Powodzenia.
Przekaznik rozrusznika masz na grubym kablu, ktory idzie od plusowej klemy akumulatora. Gruby kabel idzie wprost z plusowej klemy do przekaznika rozrusznika.
Sprobuj pisac troche bardziej skladnie, bo troche belkot wychodzi. Co to znaczy przestala reagowac? Nic sie nie swieci, czy tylko rozrusznik nie kreci? Co to znaczy po zalozeniu drugiego? Czego drugiego? Akumulatora czy rozrusznika? To nie SMS, tu mozesz sie troche rozpisać jesli naprawde chcesz, zeby Ci ktos pomogl...
Zdrowko
KLOSZ
