Potrzebna pomoc przy przeniesieniu forum na nowy adres.
Jutro wygasa mi domena yamahaxjrclub.pl i dalej nie chcę jej mieć, ponieważ forum yamahay xjr ma być na domenie yamaha-xjr.pl
Skopiowałem pliki public.html ze starej domeny na nową, w direct admin domenę yamaha-xjr.pl ustanowiłem domeną domyślną, w panelu adm zmieniłam adres url ale jak się okazuje to nie wszystko bo nie można dodawać nowych postów, na portalu nie wyświetlają się obrazki, mimo, że jednego z nich ścieżkę uaktualniłem.
Czy ktoś zna się na tego typu przemarszach? Forum jest na phpBB
Użytkownik w kontekście którego działa aplikacja ma dostęp do wszystkich folderów?
Serwer webowy jest uruchamiany w kontekście jakiegoś użytkownika, na pierwszy rzut oka wygląda jakby ten użytkownik miał tylko prawo odczytu a nie zapisu do bazy danych.
Nie leci nic w logach?
Ja takie migracje na phpbb robiłem kilka razy i powiem Ci, że późno się za to zabrałeś :)
pewnie katalog masz na mysli :)
Po pierwsze potrzebujesz kopii wspomnianego wyżej katalogu, po drugie zrzutu bazy danych. Przy migracji nie musisz importować tabel zwiążanych z wyszukiwaniem, one się odbudują z poziomu panelu administracyjnego.
Jeśli chodzi o problem z obrazami to musisz zobaczyć jak skrypt buduje ścieżkę do plików i czy taka ścieżka w ogóle istnieje. Może masz porobione ścieżki bezwzględne przez stary adres? (takie coś już widziałem). Jakie są ustawione prawa na plikach?
EDIT: Domeny i serwer są u jednego dostawcy czy jest to rozdzielone?
Edytowane przez karwoj25 (wyświetl historię edycji)
tak, chodzi o katalog.
Kopię mam, zrobiłem też zrzut bazy danych lokalnie jak i na plik zewnętrzny,.
Czy zmiana adresu strony ze starej na nową w direct admin to za mało?
Edytowane przez JAREK-XJR (wyświetl historię edycji)
to zależy. Jeśli masz na mysli DirectAdmin, czyli aplikację do zarządzania serwerem, to pewnie przeniosłeś dane między katalogami, które odpowiadają domenom. Teraz powinieneś jeszcze ustawić DNSy nowej domeny tak, aby wskazywały na twój serwer plików. Stąd było moje pytanie o serwery.
Mogę się temu pod wieczór przyjrzeć, jeśli do 17 nic nie zdziałasz, to odezwij się na PW, podam tel do mnie.
Wygląda na to, że domena wskazuje już prawidłowo. Nr tel zostawiłem na PW.
Udało się dość prostą ścieżka bo na hekko zmieniłem po prostu adres domeny. Niemniej dziękuję za pomoc bo już był taki moment, że miałem chwile zwątpienia.
