FZS600 - dławienie powyżej 8k RPM
Siemka,
Mam problem ze swoim fazerkiem. Po oddaniu na serwis ( regulacja zaworów, czyszczenie i regulacja gaźników z wymiana zaworków iglicowych i wymiana świec ) moto zaczęło się krzusić powyżej 7-8 tys obrotów, nie przyspiesza powyżej nich. Na dolnych biegach (do 3/4 ) nie wytraca mocy i   idzie do odciny, chociaz slychac ze silnik marudzi. Na 5 i 6 moto nie idzie do końca, max robi 9 tys ( okolo 180/h ). W serwisie nie umieją tego naprawić :P Przed oddaniem moto chodziło jak burza :D tylko sporo paliło.  A teraz sporo pali i i nie lata.
Jak ktoś ma jakieś rady, chętnie wysłucham. Jak ktoś wpadnie na rozwiązanie problemu , stawiam jakiś dobry trunek 😧
Lewa
Benio
Wymienić filtr powietrza
Synchro gaźników. Regulacja mieszanki.
Wysłane z mojego SM-G361F przy użyciu Tapatalka
Sprawdź krućce przy gaźnikach. Lubią pękać w tym modelu. Może łapie powietrze lewe.
Boję się , że to nie jest tak oczywiste.  Gaźniki są teraz ustawione według serwisówki, w różnych kombinacjach stosunku powietrza do paliwa jest podobnie. Filtr powietrza jest czysty, ale dzisiaj poszedł to wymiany ( boje sie ze to jednak nie to, dzisiaj przelecialem 15 km po S8 i była minimalna poprawa szedł do 9.5 ... ) .
Króćce są w dobrym stanie. niespekane, zaciski trzymaja
Nie mamy już pomysłów z chłopakami co może być nie tak.  Moto przed wymianą chodziło jak w zegarku w kwestii mocy. Gdzie można się doszukiwać takich objawów jeszcze ?
Zapomniałem dodać , że wstawili szersze zaworki iglicowe niż powinny być ( maja być 0.9 a są 1.1 bodajże, ale większe zaworki powinny chyba szybciej napełniać komore plywakowa jak już ? ).
Jakieś inne pomysły ?
Jak wyglada sprawa z zapalaniem? Na cieplo i na zimno?
na cieplo pali od strzala , na zimno tez, ale przy temperaturze +15 musze ostatnio zalaczac min pol ssanie albo go dogazowac, bo podgasa ( wczesniej ssanie zalaczalem tylko w marcu przy 3 stopniach na plusie :P ) .  Czy stary akumulator może tak wplywac na obroty? Bo ma juz 10 lat, ale trzyma napiecie normalnie i pali normalnie , więc nie podejrzewałem zeby cos sie działo od tego
I zastanawia mnie i serwisantów najbardziej jedna rzecz... Czemu moto wkreca sie do odciny na niskich biegach, a na wysokich nie :D ? Przeciez dla silnika praca przy 11 tys obrotow na 3 a na 6 jest wzglednie taka sama :o
A wkręca się od razu na max obroty? Czy tak jakby z oporem,? Schodzi z obrotów od razu, czy mam moment zatrzymuje się np na 2000 i potem spada?
I zastanawia mnie i serwisantów najbardziej jedna rzecz... Czemu moto wkreca sie do odciny na niskich biegach, a na wysokich nie ? Przeciez dla silnika praca przy 11 tys obrotow na 3 a na 6 jest wzglednie taka sama
Praca na różnych biegach to różne obciążenie=różne zużycie paliwa.
Na luzie odcina sie bez problemu, bez potykania sie. Schodzi z obrotów normalnie.
Od 2-4 tez ma moc , do odciny ( ale w tle słychac jakby sie dusil, ma moc i ciagnie , ale slychac jakby sie podduszal ) , schodzi z obrotow normalnie.
5-6 do 8k idzie normalnie powyzej zaczyna sie dusic i nie ciagnac  ( wczoraj na odcinku 3 km na chwile wyciagnal 11k i 200 km/h ale nie wiem co sie stalo bo nie udalo sie powtorzyc - bylo z gorki, manetka full open i te 3km byly potrzebne ).   Ale schodzi z obrotow normalnie...
coś go dławi najwyraźniej. szukaj w gaźnikach niestety. Jeżeli tam było grzebane, to tylko tam jest przyczyna.
Wyjąć, wyczyścić, wyregulować i musi działać.
U mnie przy czyszczeniu wpadł paproch w zaworek iglicowy i się zalewał jeden cylinder. Może poziom paliwa w komorach za niski?
Przy wymianie zaworków mogły się zmienić nastawy
Edytowane przez Slavo-s (wyświetl historię edycji)
może się nie znam, ale u mnie w moim fazerze miałam podobnie  - ładnie wbijał się na obroty a około 8t miał problem (jakby się dławił)
Przyczyną okazał się zwykły kranik paliwa - został naprawiony i wszystko śmiga elegancko.
Serdecznie zapraszam :
Sklep Metro
Wrocławska 1
91-052 Łódź
42 654 29 68
15 godzin temu, Kejcior napisał:
... kranik paliwa ....
Wbrew pozorom w 99% stawiam na kranik. Jeśli się zdziwisz to napisz. Ostatnio w CBR XX u znajomego zdjagnozowaliśmy kranik, a miał takie same objawy jak Ty. Nie chcę narzekać nie znając ludzi, ale jeśli masz serwisantów, którzy po zrobieniu czegoś nie potrafią znaleźć przyczyny swoich zmian - po prostu się zastanów czy przypadkiem dajesz motocykl do roboty profesjonalistom. Moim zdaniem to nie przelewki, tylko Twoje bezpieczeństwo.
Jeśli to nie kranik to w kolejności od najmniej prawdopodobnego :
Pytanie czy mechanik ustawił zawory według serwisówki, czy według swoich wytycznych?
1. Świece - przy urąbanej świecy motocykl raczej zachowuje się mocno inaczej niż normalnie.
2. Jeśli zachowuje się wyraźnie inaczej przy rozgrzanym silniku lub silnik jest głośniejszy ( masz zmieniony dźwięk lub charakterystykę pracy silnika) to może zawory są źle ustawione.
3 Po kraniku najbardziej prawdopodobne jest to, że masz źle wyregulowane gaźniki - sprawdź w inny m serwisie jak Ci ustawią i czy będzie zmiana. Może po prostu są źle wystrojone.
Może byc tez zle ustawiony rozrzad,wystarczy ze bedzie na wałku wydechowym przestawiony np.o dwa zęby.Rownie dobrze moga sie przepustnice nie otwierac do konca ,moze byc tez uszkodzona membrama/my w gaznikach.Po koleji sukcesywnie eliminować możlwe usterki i znajdziecie przyczyne.
Kolejna wskazówka, dzisiaj sprawdzai na centralce wszystkie biegi, i moto na stopce kręci się prawidłowo bez problemu, każdy bieg do odciny.
Ktoś jakieś pomysły ? Z góry dzięki
Kłopot z paliwem, tak jak pisałem ja i spowiednik i kejcior i jeszcze ktoś. Bez obciążenia będzie chodził, pod obciążeniem nie. Sam zdiagnozowałeś :biggrin:
Przyczyna jest zapewne banalna...może przewód paliwowy zagięty jest gdzieś?
Mnie zastanawia zmiana zaworków iglicowych... cy ich zmian nie zmieni mieszanki paliwowo powietrznej? Jeśli tak jest, to moto na jałowym ( brak obciążenia silnika) może wkręcać się na obroty normalnie, a pod obciążeniem już nie...(takie moje przemyślenia :))
Problem rozwiązany, coś z gaźnikami ( rzekomo :P ) było. Ale ni poziomy paliwa.
Dzięki wszystkim za pomoc :)
A zapytałeś co?
Pozdrawiam :pa:
Zaworki nie mają wpływy na skład mieszanki, jedynie na szybkość napełniania komór pływakowych.
Dzięki za wyjaśnienie ;)
  • 2 lata później...
Cześć. Mam taki sam problem z fzs 1000 . Ktoś znalazl rozwiązanie i jest mi w stanie pomóc?
