Kawasaki ZX12R nie odpala
Cześć,
Mam problem ze swoją Kawą. Po wymianie silnika nie chce odpalić. Kręci rozrusznikiem ale nie przejawia chęci do odpalenia. Na starym silniku odpalała z tym, że chodziła na 3 cylindry (urwany jeden zawór). Wymieniony silnik z osprzętem, który był sprawny do samego końca. Świece po wykręceniu mokre od paliwa, iskra jest, kompresja jest. Cewki sprawdzone na oporność (w normie), podmieniony czujnik położenia wału (bez zmian), wszystkie kostki podpięte.  Próbowałem go odpalić samostartem ale żadnych chęci. Wyczerpały mi się pomysły już. Co jeszcze mogę sprawdzić? Możliwe, że świece tracą iskrę pod wpływem ciśnienia w cylindrach? Silnik, który włożyłem stał jakieś pół roku pod ścianą ale chyba mało prawdopodobne żeby od tego świece uległy uszkodzeniu?
A kompresja jest w tym silniku?
Kompresja była mierzona. Wyszlo: 10; 12; 10,5; 12
Tak jak napisałeś, możliwe że świece tracą iskrę. Do sprawdzenia.
Jak masz świece mokre to ci je zalewa, a jak zaleje świece to ci w życiu nie odpali
Masz racje, ale dlaczego go zalewa skoro jest iskra?
Bo słabe świece i traci iskrę pod ciśnieniem.
Świece to Denso irydowe. Silnik chodził na tych świecach do samego końca. Wcześniej nie było oznak żeby coś się z nimi działo niedobrego. Możliwe, że od nie używania pół roku coś się z nimi stało? Ze wszystkimi czterema na raz? W piątek założę inne. Jak to nie pomoże to ja już nie wiem co mu może być...
Wymień. Od czegoś trzeba zacząć i eliminować przyczyny po kolei. Teoretycznie to się tego nie znajdzie.
A czyściłeś te świece może? Irydowe są bardzo wrażliwe na takie zabiegi😉
Były czyszczone ale dopiero po którejś próbie odpalenia. Podczas kręcenia rozrusznikiem czasem zdarzy się, że strzeli delikatnie w wydech...
Wymień świece. Na 90% pomoże.
W piątek to ogarnę. Jak nie pomoże to będę truł dalej ;)
A przypadkiem kolejność przewodów nie została pomylona? Może się zapłony mijają.
Nie ma opcji żeby pomylić kolejność przewodów...
Mi się udało, wolałem zapytać :biggrin:
Trochę Off Topic
Ale kiedyś miałem poloneza z LPG i zamieniłem kolejność przewodów. Obudowa filtra powietrza leciała jak UFO po ogrodzie.
Dobrze że żyję :smile: zaznaczę że ta część w polonezie jest metalowa :smile:
8 godzin temu, kosmaty napisał:
też raz tak miałem :biggrin: w większości sprzętów da się pomylić :P
Potwierdzam😂 pamiętam jak u krzychoslava były pomerdane😀 z resztą u ciebie w garażu był temat ogarniany😂
Edytowane przez Lesiu94 (wyświetl historię edycji)
Panowie wczoraj zmieniłem świece, żadnej poprawy. Ja już nie wiem, straciłem już trochę siły i zapał do tego. Może go na pych trzeba wziąć? Ale jak nie chce odpalić z rozrusznika to nie wiem czy to coś da...
myślałem że już próbowałeś na pych, jak odpali bedziesz przynajmniej wiedział ze problem z prądem
Na pych też nie odpala. Sprawdzony rozrząd, jest ok. Otwarcie sezonu w niedzielę a ta franca nie chce odpalić. Jakieś pomysły co jeszcze sprawdzić?
  • 1 rok później...
Cześć,
Tak udało się odpalić. Miałeś zmieniany silnik?
