Panowie co myślicie o założeniu gumy 190 zamiast dedykowanej 180 do gixa 750 k5 ?. Nie ukrywam że 190 lepiej wygląda i bym taka chciał ale nie chce tez bardzo stracic na komforcie jazdy i prowadzeniu bo zamierzam też wpadać na tor.
Polecicie jakieś opony szosowo - torowe z czego więcej bedzie napewno jazdy ulicznej :P
Nie jestem wielkim specem od opon, ale się wypowiem.
Zmieniałem na jesieni gumy u siebie i nie mogłem znaleźć sensownego kompletu, więc z przodu zamiast 110, mam 120. Żyję, da się jeździć, nawet chętniej skręca. Te 10 mm chyba w tym przypadku nie zrobi wielkiej różnicy. Pomyśl lepiej, żeby znaleźć dobre opony z odpowiednim profilem.
Najgorzej cała operację zniósł mój mechanik, bo trochę się namęczył z niestandardowym rozmiarem opony.
Wypowie sie jeszcze ktoś na temat rozmiaru tych opon ?
Proszę.
Generalnie sporo można znaleźć w sieci informacji na ten temat.
dla mnie bez sensu zmieniac na 190, roznice wg mnie poczujesz w kieszeni tylko :smile: ale kto co lubi :smile:
miałem w SV 190 zalozona zamiast fabrycznej 180. zmieniłem kapcie, wróciłem do odpowiedniego rozmiaru i.. zdecydowanie lepiej się jeździ :P
Ok  , dzięki to raczej zostanę przy 180 , jeszcze te filmiki pooglądam :). Teraz co do modelu jakie polecacie szosowo - torowe ? Myślałem nad Dunlop SportSmart 2 MAX , ewentualnie Pirelli Diablo Rosso Corsa / Bridgestone S21.
1. S21
2. Rosso corsa
3. Sportsmarty
supercorsy i podobnych to nie chce bo w tym sezonie dopiero będę zaczynał jazde na torach tak więc szukam przyczepnej opony ale też wytrzymałej :smile:
sportsmart 2 max są najswieższe modelowo (2017r) i ciekawi mnie opinia o nich może ktoś już miał je :smile:
W takim przypadku (nie wiem czy się grono ze mną zgodzi) to ja proponuję opony o słabej przyczepności typu Dunlop Qualifier. Szybciej dojdziesz do granicy jej przyczepności - nie mylić ze szlifem - i szybciej zaczniesz czuć maszynę. Poznasz jej zachowanie podczas dochodzenia do limitu, pływanie, wibracje itp.
Jak na początku wsiądziesz na oponę, która lepi to nie poznasz jej limitu a jak poznasz to może być za późno, bo się tego nie będziesz spodziewał.
Nie wiem jak jeździsz kolego, ale skoro zaczynasz się bawić w torowanie to dobrze wiedzieć gdzie jest granica i jakie znaki sygnalizują tę granicę.
W zakrętach już trochę jeździłem prawie kolanem dotykałem asfaltu(byłem w złożeniu takim że butami i podnózkami asfalt tarłem ) , ale jezdziłem na słabych oponach używanych kilka drobych uslizgów przy złożeniu a raz mi opona puściła w zakręcie to jak mnie wyrzuciło to się ledwo na moto utrzymałem także już wiem że nie ma co żałować na opony :smile:  i do gixa chce założyc nowy komplet porządnych opon
Edytowane przez sebeekcbr (wyświetl historię edycji)
Tak wiem dopiero sie uczę ale chodzilo mi o to ze z powodu tych uslizgow chcialbym juz dosyc przyczepna opone. A ktora z tych opon bedzie najbardziej wytrzymala.?
W cbr miałem w ostatnim sezonie Metzeler M7rr. Jeździłem i po torach i po Toskanii z ekipą i po sezonie nie było po niej widać tego. Bardzo wytrzymała guma, na torze nie puszczała.
Teraz w KTMie również ją mam, co prawda tak wychodzi fabrycznie, ale na pewno nie jest to wadą. Działa w dużym zakresie temperatur. Przy 6°C się nie ślizgała. Na deszczu raz mi puściła, ale to moja wina. Chciałem zobaczyć czy puści i dałem pełną łychę :decayed:
a pirelli angel st?
W Metzler M7rr ten bieżnik mnie trochę odstrasza , wygląda jak opona turystyczna :biggrin:
W środę latałem. Trochę pokropiło akurat.. Wiesz jakie parametry ma KTM SuperDuke pewnie. Nie puściła a się fajnie bawiliśmy. Poczytaj testy. To bardzo dobra opona. Nie przekroczysz jej możliwości jeżeli nie wbijesz hamulca podczas zawracania :laugh2:
https://www.revzilla.com/motorcycle/metzeler-sportec-m7-rr-front-tires
Punktów za agresywność bieżnika nie zgarniesz na mieście raczej ;)
No raczej nie :P A jak wypada M7RR z S21 oraz  rosso 3 ? Wytrzymałość mniej wiecej ile km na jednej i drugiej przy takiej samej jeździe
Przeglądałem test Motorrad i według nich wygrała opona Rosso 3, w każdej kategorii zajęła 2 miejse ( tor , droga , na mokrym , zużycie)
Według nich S21  jest bardziej wytrzymała niż M7RR
https://www.motorradonline.de/motorradreifen-und-raeder/pirelli-diablo-rosso-iii-im-test.839966.html
W kazdej kategorii zajęła 2 miejsce i wygrała.
Wiesz jak to logicznie brzmi? :whistling:
A tu według Motorrad Metzeler M 7 RR zajął 1 miejsce :laugh2:
https://www.moto-opony.net/test-opony-sportowe-2017/
Ta sama gazeta a różne wyniki.
A tak serio to tak jak mówił Mateusz. Nie zauważysz żadnej różnicy bez znaczenia jaką oponę kupisz z tych wymienionych. Kup najładniejszą/najtańszą/(dowolne kryterium) i będziesz zadowolony. Po prostu musi być nowa.
Powodzenia :moto:
Ja bym celował raczej w Rosso, nie ślizgają się i są w miarę wytrzymałe.
Ok raczej zdecyduje się na Rosso , dzięki wszystkim za rady :cheers:. W Łodzi ile kosztuje usługa wymiany opony ?
to wszystko zalezy :P warsztaty maja swoje cenniki więc tu są różnice, kolejna to kwestia czy przyjezdzasz ze zdjętymi kołami czy nie.. :> część (większość?) robi też tak że jesli zamawiasz opony u nich to wymieniają za free
Za bardzo nie mam jak przedniego koła zdjąć , nie chce już podnosić za kolektor jak przy robiłem przy cbr więc chyba gdzieś podjadę na wymianę od razu przod i tyl
Panowie zamawiał ktoś opony z allegro od SKYSEBA ? Zastanawiam sie czy zamawiac u niego czy lepiej ze sprawdzonego oponeo?
Kojarzę ten nick (zerknę jutro w Allegro) i jak kojarzę, wszystko było git malina ;)
