Może ktoś ma pomysł co może być przyczyną ? guma (już druga po reklamacji) wygląda jak na zdjęciu, gotuje się jak smoła :sad2:
Krzysiek rst1000
Daj opaskę metalową i będzie po kłopocie. LWG
Tam jest opaska metalowa, guma jest pod nią by amortyzować drgania.
Mam taki sam i u mnie po 2 latach jest wszystko ok.
wydaje mi się, że masz jakiś problem ze zbyt duża temp spalin (może złe spalanie?).
I żadna guma tu nie pomoże, tylko faktycznie podłożenie czegoś nie gumowego...
chyba że pod gumą coś było np pasek tereszpanu
Mario dokładnie rozmawialiśmy o tym na szkoleniu suzuki, miałem dość dokładny przegląda moto i wszystko jest ok. Wystąpiłem z problemem do sprzedawcy i po dwóch dniach dostałem nowa gumę, efekt jak widać. Za cholerę nie wiem gdzie jest problem i strasznie mnie to irytuje.
Krzysiek rst1000
Prosta sprawa, zrób zdjęcie świecy i wszystko się wyjaśni.
Dokładnie tak, są 3 opcje:
- źle dobrany wydech do silnika, zbyt ograniczający przepływ spalin, przez co mocniej nagrzewa się tłumik -
ale to można wykluczyć, bo mam identyczny silnik :smile:
- złe spalanie - po zdjęciu świecy powinno być to widać (może sonda lambda wariuje, albo zapchany filtr powietrza, itd.)
- zaczęli robić gumy nieodporne na temp. :smile:
jak możesz to zrób to zdjęcie, można będzie wykluczyć punkt 2 i zostanie złej jakości guma...
Jak zjadę do domu zajmę się  tematem, dzisiaj dowiedziałem się, że być może potrzebna jest synchronizacja przepustnicy co może mieć wpływ na temp spalin ? Nie wiem nie znam się :sad2: Co o tym myśicie ?
Guma to najmniejszy problem. Wydech się już przepala..
uuu, jeśli wydech przepala to na 100 % coś nie tak :sad2:
wątpię, tam masz wtrysk, a jeśli byłaby taka potrzeba regulacji, to u mnie też by coś się działo,
a niezależnie od obciążenia, czy z wyjętym czy z założonym dbkillerem nigdy się nie przegrzewał tłumik.
jeśli będzie coś nie tak ze spalaniem i paliwo nie będzie wypalać się w silniku,
to będzie szło do tłumika i tam spalało, wtedy tłumik może szybko polecieć...
Czy to możliwe przy nowym wydechu i po przejechanych 500 km ?
Jak będzie Ci się tłumik do czerwoności grzał to może i po 100 km :smile:
ale to mało prawdopodobne...
A spalanie jakie masz?
u mnie średnie 5,5-6 wychodzi,
najmniejsze jakie miałem to na autostradzie:
4l nie przekraczając 90, a największe  8l przy 2,2-2,5
Spalanie dokładnie takie jak piszesz, patrząc na tłumik to troszkę przyciemnia ale wydaje mi sie ze to normalne ?
A jeszcze jedno, na poprzednim tłumiku było wszystko ok. ?
I czy to był oryginalny czy już zmieniany ?
Był oryginał, a ten ma mocowanie bez obejm. Fakt jest taki, że w zasadzie nie widzę różnicy w nagrzewaniu się fabrycznej puchy od tego ixila.
Oryginalny jest mocno wyciszony, czyli spaliny w nim wytracając energię mocno go nagrzewają.
Ten co założyłeś powinien dużo mniej się nagrzewać (co nie znaczy że nie da się oparzyć) :smile:, ale gumy nie powinien topić.
Więc coś na pewno jest nie tak:
1) albo po stronie silnika (np. złe spalanie - i wcześniej też było, ale tego nie było widać)
2) albo po stronie tłumika (jakaś wada, np. w środku zapchany...)
a skutkiem tego jest mocniejsze nagrzewanie tłumika i topienie się gumy.
Niestety przyczyn może być dużo i nie ma co zgadywać, zacznij od sprawdzenia świec.
Zrobiłem dzisiaj testy temperatury i przyznam że wyniki są dla mnie mocno zastanawiające. Pomiary zrobione zaraz po dobrym lataniu i wyglądają następująco:
rura przed tłumikiem jakieś 80 stopni
początek tłumika 88,6 środek dokładnie w środku obejmy 159 !!!  końcowa część za obejmą 73,3 ale najlepsze jest to że guma od wewnętrznej strony jest jak nowa !
Zgłupiałem :sad2:
Krzysiek rst1000
Zgłupiałem :sad2:
Hę, rzeczywiście dziwne. Może jakby Mario  pomierzył, wtedy jednoznacznie można byłoby stwierdzić że wina tłumika. Coś w środku, a może się mylę ale konfrontacja z innym sprzętem byłaby najlepsza. LWG
Dziwne z tymi temperaturami i faktycznie wygląda jakby coś nie tak było w środku tłumika.
Sprawdzimy u mnie, tak jak rozmawialiśmy, to trochę rozjaśni sytuację...
dajcie znać jak będzie wiadomo co było przyczyną
