WitamJaki lejecie płyn do chłodnic do swoich moto? czy jakiś specjalny czy samochodowy?jaki do gpz500?Pzdr.
Najzwyklejszy do chlodnic aluminiowych.
słyszałem że każdy płyn chłodniczy jest dobry, najważniejsze to nie lać wody
Popieram. Zwykły płyn chłodniczy (wiadomo, że mrozo-odporny lepiej) i tyle :smile: Ważne, aby nie lać wody.
Ja polecam płyn dynagel ...i takim tylko zalewam samochody i motocykle...tu masz info na temat płynu
http://www.autoland....Dynagel_FAQ.pdf
Dużo motocyklistów używa tego płynu do sprzetów....i polecają.. .
 Nie mam siły, by wstać,
nie mam siły, by iść.
Nie mam siły, by grać,
nie mam siły, by żyć.
Eksploduje mój mózg,
atakuje mnie chłód.
Zasypuje rój gruz,
to rujnuje mnie znów,
O właśnie kupiłem wczoraj ten Dynagel bo ma podwyższoną temperaturę wrzenia.Generalnie to mam niepokojącą mnie sytuację, zauważyłem że nie mam nic w zbiorniku na płyn chłodzący, temperatura silnika nie wchodziła mimo to na pole czerwone, wskazówka dochodzi do miejsca pokazanego na rysunku.http://www.picshot.pl/public/view/101728Kupiłem płyn, dolałem, weszło ok 0,5 litra tylko, podczas jazdy temperatura się nie zmieniła, dochodzi do miejsca wskazanego na obrazku.Czy taka temperatura jest ok, czy może układ jest zapowietrzony ?
Ja bym na twoim miejscu spuscił ten płyn zalał całkowicie nowy...
atakuje mnie chłód.
Zasypuje rój gruz,
Dynagel, ma największą temperaturę wrzenia. Na innych preparatach zachwalają temperaturę zamarzania, a kogo to interesuję.Motocykle zazwyczaj się grzeją. Chyba, że ktoś trzyma maszynę przed blokiem w zimę. To też temperatura zamarzania jest istotna.Zawsze przed wymianą płynu chłodzącego, przepłukać układ wodą destylowaną.
płyny chłodnicze wykorzystywane w samochodach mają temperaturę wrzenia ok 107*C, motocyklowe ok 130*Cz tego co pamiętam wentylatory załączają się przy ok 100*C więc tragedii nie ma, ale lepiej nie przegrzewać zbytnio płynu bo będzie tracił swoje właściwości ;]
  • 3 lata później...
Odświeżam temat, gdzie ten Dynagel można kupić> Będzie w markietach/stacjach, czy raczej moto sklepy?
Raczej w każdym sklepie czy to samochodowy czy motocyklowy Ja jakiś czas temu kupiłem w Norauto czy tam Feuvert czy cos w tym stylu ....
Tylko pamiętaj ze motocyklowe mają wyższą temp wrzenia, jak coś mam u siebie motula
kosmaty ma tutaj racje np u mnie wentylator zalacza się przy 109C dlatego wazne jest by nie lać wody. Typowe motocyklowe plyny chlodnicze mają wyższą temperature wżenia niż samochodowe aczkolwiek znajomi wlewają płyny chłodnicze które leje się do aut i nic się nie dzieje. One też mają podwyższoną temperature wżenia.
a niby dlaczego nie lać wody? Na żaden wyścig nie wpuszczają z płynem, pilnują żeby była woda bo jak się wywalisz i się rozleje płyn to jest po zawodach.
W układzie chłodzenia jest jakieś ciśnienie (nie mam pojęcia jakie), a jak wiadomo woda podnosi swoją temperaturę wrzenia wraz ze wzrostem ciśnienia.  Wniosek z tego taki że śmiało można lać wodę, tyle że destylowaną żeby się żaden syf z niej nie wytrącał :smile:
Może się nie znam, ale czy przy wodzie ciśnienie może być zbyt wysokie (niższa temperatura wrzenia=>więcej pary=>większe ciśnienie) i nie ma ryzyka, że gdzieś układ nie wytrzyma i woda pójdzie na zewnątrz parząc lub do silnika przez uszczelkę głowicy?
Ciśnienie wytwarza pompa wody i od niej jest zależnea nie od tego co wlejesz. Korek jest chyba na 1.4 bara, więc jęsli układ chłodniczy jest w porządku to za duże cisnienie ujdzie przez korek do zbiornika przelewowego albo na zewnątrz, jak nie masz zbiorniczka
Edytowane przez SMmaciek (wyświetl historię edycji)
Bez urazy  :decayed:
Ale pierdolita z tym ciśnieniem, pompami i temperaturą załączania wentylatora.  :biggrin:
Jak typowe studenty co się tylko książek naczytały i połowę zapomniały  :P
Ja też  mam Prestone  temperatura wrzenia 129 C i niecałe 40zł za 4L
Bez urazy :decayed: Ale pierdolita z tym ciśnieniem, pompami i temperaturą załączania wentylatora. :biggrin: Jak typowe studenty co się tylko książek naczytały i połowę zapomniały :P
Akurat to dość ważne. W innej temperaturze wrze woda na Mount Everest a w innej będzie gwizdał czajnik na gazie w jednym z łódzkich blokowisk. :smile:
Podstawy fizyki przydają się nie tylko przy doborze płynu chłodniczego ale normalnie w życiu, tak żeby cię jakiś producent w ciula nie zrobił obiecując że jego produkt to jeszcze zrobi ci pranie a później loda z połykiem. Są płyny które nie są w ogóle na bazie wody i ich temperatura wrzenia jest tak duża jak ja pier**lę. Ale po co przepłacać? Nawet Borygo czy petrygo przy tym ciśnieniu będzie miał wysoka temperaturę wrzenia.
Trzeba wybrać taki produkt, który ci nie zamarznie w układzie jeśli masz garaż nie ogrzewany i taki, który ci szlamu w układzie nie zostawi.
Wszystko tylko nie woda, bo nie musi wrzeć żeby wytrącał się osad (kamień).
Na wyścigach jak najbardziej używają wody, ale tam zmieniają parę silników w sezonie tak samo jak układów chłodzenia. Jesli chcemy sie cieszyć sprawnym moto, warto zalać płyn do chłodnic aluminiowych... raczej ciężko kupić gdziekolwiek płyn z przeznaczeniem do innych ;)
Akurat ja to wiem i znam zasady fizyki wody i płynów chłodniczych. Znam tez zasady działania ciśnień w układach chłodniczych i temperatury załączań wentylatorów. Czego jak obserwuję większośc nie zna a teorie snuje że ho ho. Może nie zrozumiałes kolego przekazu, czego się nie dziwię. Moge się też założyć że gdybyś nie był świadomy tego iż wlałem Ci zwykłą wode do chłodnicy i czy był byś na Mount Everest czy w Kruszowie na placku nie kapnął byś się zachwalając jakie to masz za***iste, uniwersalne chłodziwo w silniku  :P
Oczywiście nie neguje zalewania dobrego płynu i jak najbardziej polecam. Ale też nie popadajmy w paranoje w tak przyziemnej sprawie, wystarczy że jeden z drugim wleje sobie zwykły, markowy płyn do chłodnicy i będzie dobrze  ;)
Zacytowałem Ciebie bo było mi najprościej odnieść się do istoty najważniejszych czynników o których wspominałeś w układzie chłodzenia.
A w poprzednim poście używałem sformułowań "Ci" "Tobie" jako do ogółu.
A co do pitolenia przez studenciaków, a daj popitolić, od tego chyba jest forum?
Nie zakładam się bo w każdy zakładzie jeden staje się frajerem a drugi cwaniaczkiem.
Ja się dziwie że nie przeczytałeś ze zrozumieniem mojej wypowiedzi, bo chodziło mi o to samo co Tobie, tylko chciałem wyczerpać temat.
Właśnie tego było sedno....
pewnie od tego jest forum... tylko Ciebie Rogal to czasami już nie da się czytać ;]
"-Gratulacje, rozbił Pan bank!
 -a ja tylko pociągnął..."
Proszę nie wszczynać karczemnej awantury :biggrin:
Podsumowując: woda destylowana da radę, ale może się robić syf, każdy płyn do chłodnic aluminiowych w normalnych warunkach da radę, droższy może być lepszy, ale przy naszej płaszczyźnie geograficznej raczej tego nie odczujemy, chyba że moto trzymamy w zamrażalniku.
Bardzo wszystkim dziękuję za porady :biggrin:
