biorą 10x tyle prądu
Oczywiscie - tylko, ze myslałem, że alternator to nadrabia i napiecie jest utrzymywane na stałym poziomie... ale jak widać z każdym kolejnym obciązeniem moze delikatnie sie obniżac i to jest norma :smile:
Woho! Dzieki wielkie Krzysiek!  :smile:
tzw. Hans mod
nigdzie nie moge tego znaleźć, ale super opisałeś ;)
takich metalowych wsówek typu chłopiec, dziewczynka
haha :P  co to za wsówki? mogłbyś jakieś zdjęcie/grafike?
Napięcie akumulatora bez włączonego silnika musi wynosić 13 do 13,4 volta.
az tak wysoko? a nie jakies 12.6 skoro to jest 12V aku?
Co do pkt 1 znalazłem serwisówke http://forum.gs500.pl/ftp/Studi/Suzuki_GS_500_E_F_1989-2009_Service_Manual.pdf
Teraz pytanie czego szukać  :unsure:
Dane elektryki na stronie 13 pdf'a
Inspekcja elektryki na str.118
Krzysiek rst1000
To co podesłałeś to nie jest serwisówka, to jest manual czyli wiedza dla amatorów.
hehehehehe   załacznik do lekarstwa:
W Twoim przypadku zakres ładowania jest wyższy tj. do 15,5 volta.
Same makarony:
Twoje ładowanie, gdy silnik pracuje jest poniżej standardu tj. około 13 volt. Sprawdż akumulator zgodnie z tym co pisałem w poprzednim poście tj. musi mieć powyżej 13 voltów w całkowitym naładowaniu prostownikiem bez włączonego silnika.
Masz dobry motocykl, ładnie pracuje i zapala. Przypuszczalnie wszystko jest dobrze. Zlutuj wspomniane wsówki i wszystko wróci do normy. Wsówki odetnij i wyrzuć, zlutuj same kable. Wsówki są potrzebne tylko do montażu.
Pamiętaj ja jestem amatorem, prawdziwy elektromechanik wie o niebo więcej.
Oooo i jeszcze filmik. Ja trzymałem jedną ręka telefon a drugą próbowałem zmierzyć napięcie, ... może nie zbyt mocno przytrzymywałem końcówki miernika do klem ale istota jest pokazana. 13, 4 bez włączonego silnika i 14 i powyżej z włączonym silnikiem.
Krzysiek dzięki piękne ;D
Styki na razie tylko obejrzałem, wyglądają bardzo dobrze, oczywiście pomierzę wszystko tak jak przetłumaczyłeś :biggrin:
Nie mam ani lutownicy, ani doświadczenia w lutowaniu (jakkolwiek to brzmi xD) wiec te operacje zostawię na później.
Niemniej jednak podstawa to pomiary i wiedza, ze to może być przyczną oraz jak 'leczyć' :smile:
Teraz powiem co już zdziałałem i jaki jest efekt:
Znajomy znajomego miał prostownik wiec podjechałem do człowieka. Powiedziałem co i jak i powiedział że podładuje go na niskim pradzie (zastrzegam ze mógł użyć innego słowa) tak aby dla aku było najzdrowiej i może to załawi sprawe - a na pewno nie zaszkodzi.
Dzisiaj po południu odebralem i powiedział ze było mało wody w trzech ogniwach ~~ tak 2/3 tego co powinno być..... plama i zaskoczenie z mojej strony (nigdy wiecej sprawdzania stanu patrzac przez koreczki, od teraz zawsze wyjmę aku i popatrze na linie)
+ ze na jego prostowniku osiągnął 90% ale od jakiegoś długiego czasu nie chce sie zapalic światełko że w pełni naładowany... powiedział ze juz wczoraj o 15 było 70%  wiec przez tyle godzin sie nie ruszyło wiec nie ruszy i odpiął.
Zamontowałem i odpaliłem wachało sie koło 13.8V
Podziękowałem i odjechałem do siebie.
Oczywiście od razu sprawdzam:
Na wolnych obrotach: 14.1
Przy 5000obr/min: 13.9
I teraz najciekawcze: jak odpuszcze i obroty spadaja z 5tys do 1.5tys to najpierw jest 14.5V a potem powoli opada sobie i wacha sie gdzieś tak przy 14V nawet do 13.8V po czym jak znowu - choć na chwile 2-3sekundy potrzymam go na jakichkolwiek wyższych obrotach to po odpuszczeniu znowu 14.5V a po 10-20sek powoli opada sobie i tak znowu.
Dziwne zachowanie i dlatego próbe powtórzyłem 3-4razy za każdym tak samo:
Skrajnie 13.82V --> chwile na 5tys obrotów (wtedy zawsze równiutko jest 13.9V ZAWSZE) --> odpuszczam - spada do 1.5tys i pokazuje 14.5V trzyma przez iles sekund i opada sobie.
Teraz łapie sie w widełkach z manuala ^^ ale zobaczymy co to bedzie.
Sprawdze też co pokaże na zimnym *dziś* rano. Sprawdzałem też ten pobór prądu w spoczynku = 0.00A
Szkoda Krzysiek, że nie potrzymałes 10sek dłużej filmu - ciekawe do ilu by sie obniżyło.
Jeszcze raz piękne dzięki za cały instruktaż, tłumaczenie i film!!!
Mam nadzieję, że w sezonie uda sie spotkać i podziękować Ci :smile: Na prawde pozytywnie mnie zaskoczyłeś ile własnego wysiłku włożyłeś w odpowiedź (jedną i drugą). Trzeba docenić :biggrin:
Krzysiek rst1000
No i się samo naprawiło, a piszę to co znam i lubię tj. o motocyklach.
LWG
