Spadek Napiecia Na Akumulatorze.
Czesc
Jakie minimalne napiecie powinien miec alumulator podczas krecenia rozrusznikiem? (Aku: Ytz14s)
Krzysiek rst1000
Jak uruchomisz silnik to napięcie powinno być powyżej 14 volt - 14,2 ideał, ale jak będzie 13,9 to też jest OK. W czasie kręcenia to nie wiem, tego się nie da określić zbyt duże zmiany w układzie.
chyba jakies 10V pod obciazeniem powinno byc jak aku jest sprawne;
Da sie okreslic specjalnym miernikiem. Ktory symuluje obciazenie przy rozruchu. U mnie jest 9,2volt ale nie spada
Nieważne jest napięcie spoczynku akumulatora, najważniejsze by przy/po zakręceniu napięcie było wyższe od napięcia wzbudzenia alternatora. Zwykle wymagane minimum 9 V.
A jak nie wzbudzi to nie odpali ? Nonsens.
Aku wystarczy sprawdzic na specjalnym mierniku (zwarciowce)
W spoczynku moze miec wlasciwe napiecie ale pod obciazeniem rozrusznika kleknie.
Wtedy wymiana.
Wtedy wymiana.
Odpali, odpali...
a po ok. kilometrze dwóch wyłączy jeden cylinder z braku iskry, a później zdechnie całkowicie.
Miałem tak i (że tak powiem) nie polecam, chociaż pewien wysiłek dla zdrowia (przy pchaniu) polecany  :smile:
Dobra ale nie o tym ten wątek.
Dobrze temat rozwiązany. Napiszę co wiem, jakie info zebrałem i jak postępować w takich sytuacjach.
Napięcie - podczas rozruchu nie powinno spadać poniżej 10v. Jak sprawdzić jakie jest napięcie przy rozruchu? Większość sklepów z aku ma specjalne urządzenie którym można to zbadać. (te z wydrukiem elektroniczne to syf, najlepsze to oldschoolowe pamiętające Gierka). Ważne również żeby po 3 - 5s napięcie nie spadało tylko aku trzymał te minimum 10v.
U mnie napięcie było 9v i nie spadało, niestety po 3 dniach postoju nie odpalał motor.
Wymieniłem na inny aku i gra gitarra.
No a ja podpytam, patrzyłeś czy akumulator nie był zasiarczony? Ja taki problem miałem w poprzednim moto po zimie (właściwie zaczął się późna jesienią). Ładowałem sobie normalnie akumulatorek, zakładałem i po 2-3 h już nie chciał odpalić. Napięcie pod obciążeniem spadało delikatnie poniżej 10 V. Myślałem że jest na gwarancji (miał 15 miesięcy) zaniosłem do sklepu gdzie kupowałem, gwarancja już go nie obejmowała, ale mi go naładowali i odsiarczyli i później wszystko działało normalnie.
No a ja podpytam, patrzyłeś czy akumulator nie był zasiarczony? Ja taki problem miałem w poprzednim moto po zimie (właściwie zaczął się późna jesienią). Ładowałem sobie normalnie akumulatorek, zakładałem i po 2-3 h już nie chciał odpalić. Napięcie pod obciążeniem spadało delikatnie poniżej 10 V. Myślałem że jest na gwarancji (miał 15 miesięcy) zaniosłem do sklepu gdzie kupowałem, gwarancja już go nie obejmowała, ale mi go naładowali i odsiarczyli i później wszystko działało nNie
Nie patrzyłem, już kupiłem nowy. POZDRAWIAM
