Zamułka Do 6.5 Tyś Obrotów.
Siemka, wczoraj kupiłem w końcu coś lepszego niż miałem :biggrin:
oto właśnie YAMAHA TZR 50 VALENTINO ROSSI <3
14398100_1019790988138198_158262957_n.jp
tylko mam mały problem, do 6.5 tyś muli, a potem zapierdziela ;D
na luzie, to mniej widoczne ale jednak.
na biegu, jak ruszam, i nie wkręcę go na 7tyś, i delikatnie ze sprzęgłem to masakra ;D
myślę że to dawka paliwo powietrze. a Wy co myślicie?
To jest 2T
Motocykle
Romet Ogar 200/205
Kingway Neken 50ccm3/80
Honda CBR 600 F1/F2
YAMAHA TZR 50 / 90
ZIPP PRO XT 50 / 140
A może ten silnik ma taki rozkład momentu? Chyba, że bardzo muli. Coś strzela, szarpie na tych niskich obrotach?
bardzo muli tylko. no i szarpnie jak z wysokich obrotów ruszam, ale to raczej norma.
no może nie aż tak, bo jak ruszałem pod górkę z podwórka to 4 razy zgasł xD
Motocykle
Romet Ogar 200/205
Honda CBR 600 F1/F2
YAMAHA TZR 50 / 90
Nikt nie zna przyczyny ? Oo.
Wysłane za pomocą Yamahy TZR.
Motocykle
Romet Ogar 200/205
Honda CBR 600 F1/F2
YAMAHA TZR 50 / 90
A jak tam stoi sprawa filtra paliwa ?? Filtra powietrza ??  Masz wtrysk czy gaźnik ??
Filtr dzisiaj czyscilem.
Filtru paliwa nima. Bezposrednio pod gaznik. Gaznik probowalem ustawiac inaczej ale nie dawalo skutku
Motocykle
Romet Ogar 200/205
Honda CBR 600 F1/F2
YAMAHA TZR 50 / 90
1. Sprawdzałeś świecę?
2. A jak na biegu jałowym dasz nagle pełną łychę to co się dzieje?
3. Bierzesz pod uwagę, że może nie być dobrej kompresji?
Ale wydaje mi sie ze jakby nie mial dobrej komprechy to chyba wcale by nie reagowal dobrze a on ma odrzut na wysokich obrotach. Swiecy wsumie nie patrzylem
Na jalowym jak dodam to dosc ladnie sie zbiera. Ale i tak dosc powolutku do 6.5 tys. A potem slicznie opada powoli
Motocykle
Romet Ogar 200/205
Honda CBR 600 F1/F2
YAMAHA TZR 50 / 90
moze byc
-slaba iskra
-niskie napiecie z akumulatora
-moze byc uszkodzona fajka swiecy badz cewki zaplonowe
-zla mieszanka powietrzno-paliwowa
-zatkana dysza moze byc (gaznik) (brudne gazniki)
-nieszczelnosc kolektora do gaznika
-slabe sprezanie
Czyli czeka mnie rozbieranie i sprawdzanie kolejno kazdej rzeczy. No nic. Zrobi sie ;D
Motocykle
Romet Ogar 200/205
Honda CBR 600 F1/F2
YAMAHA TZR 50 / 90
Tłumik z dyfuzorem masz oryginalny czy jakiś sportaśny?
tzn dyfuzor mam chyba oryginalny, ale wydech jest am racing.pl, nie wiem jak z dyfuzorem, bo kupiłem już jak taki był
Motocykle
Romet Ogar 200/205
Honda CBR 600 F1/F2
YAMAHA TZR 50 / 90
Może jest tak wystrojony ten wydech żeby moc była od tych obrotów. Tak w 2t jest jak są tjuningowe wydechy :P
To mupic nowy wydech z dyfuzorkiem ;x
Motocykle
Romet Ogar 200/205
Honda CBR 600 F1/F2
YAMAHA TZR 50 / 90
Osobiście poleciłbym zacząć od sprawdzenia świec (stanu, ciepłoty świecy - a jaka powinna być według serwisówki) a następnie kompresja. Podejrzewam również czyszczenie i ogarnięcie gaźnika bo w 90% to jego wina.
Jeśli to twoje 1 moto w 2T daj przejechać się komuś kto ma z tym sprzętem do czynienie i będzie wiedział jak powinno moto się zachowywać bo również może to zależeć od samej techniki jazdy i ruszania.
Jak miałem NSR 125 to też wydawało się że mam mula do 6-7tyś a później moto zapier****** - te silniki tak mają bo 2T od x obrotów (ok 6-7tyś) wchodzi w tzw. rezo i wtedy ukazuje się prawdziwe oblicze.
co do wydechu to jesli masz dyfuzor ori a nie z jakiegoś chinola a moto na gaźniku to końcówkę można wrzucić jaką się chce inaczej sprawa wygląda na wtrysku bo musi być zachowany przepływ spalin.
Edytowane przez Lukas (wyświetl historię edycji)
Łukasz, fajnie, dzięki za odpowiedź zawierającą dużo informacji !
Przyznaję się bez bicia, że świecy nie ruszałem wcale, komprechy również.
gaźnik tylko przeczyściłem na zewnątrz bo błota w środku 2 cm :biggrin: nie odkręcałem go jeszcze z powodu braku czasu. Jednak coś tam próbowałem regulować dawkę powietrzno paliwową, jednak odziwo, ledwo się zmieniało zachowanie silnika, a regulowałem tylko 4suwy, więc stwierdziłem że jednak to zostawię, aż nie wyczyszczę gaziora i nie sprawdzę dysz.
Co do techniki, rozumiem, ale jak patrzę na yt, ludzie ruszają płynnie, a ja mając na jedynce, tocząc się bez sprzęgła mogę dać full gaz, i ledwo idzie ;D
na skrzyżowaniu, przeważnie puszczam delikatnie sprzęgło z wysokich obrotów żeby jakoś żwawo ruszyć.
Co do wydechu, chcę w zimę go troszkę podbić cały motor, więc planowałem kupić cały dyfuzor ori leovince, bądź hebo gdzie sprzedawca na mielochu twierdzi że to pod te silniki do tzr i rs'ki 50, wraz z wydechcem, ale wydech mnie jakoś przekonuje bardziej wm mugen, kwestia wyglądu.
Motocykle
Romet Ogar 200/205
Honda CBR 600 F1/F2
YAMAHA TZR 50 / 90
