Od jakiegoś czasu, wycieka mi olej spod tego miejsca zaznaczonego na zdjęciu, no może wycieka to za dużo , delikatnie się poci w około śrubki.
Ponieważ ja jestem laikiem w tych sprawach mam pytanie do mądrzejszych. Co to jest, skąd to leci? Pewnie jakiś oring tylko czego? post-3327-0-28454600-1469388609_thumb.png
Edytowane przez Kande (wyświetl historię edycji)
Siemka.
Jeżeli strzałka dotyczy tego "czarnego elementu" który wychodzi z silnika i łączy gaźnik to jest to króciec ssący a jeżeli tego niżej to już ciężej mi stwierdzić po zdjęciu.
Upewnij się czy to olej czy paliwo :smile:
Te króćce się wymienia - raczej kupisz już to tylko w używce i najlepiej jest obejrzeć czy nie jest sparciały itd :smile:
Tak chodzi mi o ten czarny element. Wyciek Oleju to może być kwestia tylko wymiany tego krocca czy coś poważniejszego?
Może się mylę, ale tam chyba nie powinno być oleju tylko mieszanka paliwowo-powietrzna z gaźnika. Trzeba by odkręcić króciec ssący (to czarne) od silnika i zobaczyć czy tam jest jakaś uszczelka, i może tylko uszczelkę wymienić. Jak nie to cały króciec.
Czarny element = króciec ssący
Powiem tak:
może tam być olej i na 99% powinna być uszczelka i wystarczy sama wymiana uszczelki ale jeżeli ktoś tam wcześniej coś poknocił to może być inaczej.
Reasumując wymiana uszczelki i wszystko będzie git :smile:
Edytowane przez Lukas (wyświetl historię edycji)
Ok dzięki za wyczerpującą odpowiedź :-)
Można zamknąć.
a jeszcze dodam że ja (jeżeli to się leciutko poci) to olałbym ten temat i bym to kontrolował a zrobił przy gaźnikach/zaworach dopiero bo bez sensu 2 razy płacić :smile:
Pozdro :smile:
Dzięki tak właśnie zrobię :-) tylko chciałam się upewnić że to nic poważnego.
