Luz Na Tarczach Hamulcowych Gsxr
mam luz na tarczach w swoim gixie,luz dosc spory (slychac stuki podczas jazdy po dziurach);tarcz ogolnie jest sporo jeszcze wiec mam dylemat co z tym zrobic... ktos testowal prasowanie nitow na tarczach? sugestie?
Podjedź to wingsów i pokaż te tarcze. Może ten typ tak ma. Ja mam u siebie sportowe tarcze i też dzwonią, ale muszą. U wingsów mi zwrócił uwagę jak zmieniałem koło przód, żebym nie dał sobie wmówić przypadkiem, że tarcze są do wymiany, bo mają luz na nitach...
bylem na plonowej w serwisie metro i sam z ciekawosci looknal na tarcze i powiedzial ze tak nie moze byc;jedna z tarcz ma luz przod i tyl i na boki wiec szalu ni ma : p druga troche lepsza :P
No chyba, że stwierdzone to co innego :smile:
Luz na nitach tarczy określa ściśle serwisówka, a nie spojrzenia tego czy tamtego. Jak jest za duży i jest to kwestia wyklepanych nitów można zanitować nowe.
W Zgierzu jest gość który się tym zajmuje.
Nie wiem czy tam jest tarcza pływająca czy klasyczna. Jeśli masz luz na pływaku to raczej lipa i nie polecam tego robić bo niestety to się nie uda/ lub uda ale tylko na bardzo krótki czas. Jeżeli zaś nity są tam mocowane na stałe możecie spróbować ale sprawdź sobie zdatność tych tarcz z serwisówką. Żadko się zdarza aby nity padły wcześniej niż sama tarcza wytarła. Może tak być że ktoś przed tobą oddał ją do regeneracji... sprawdz sobie
