Yamaha V Max 1200
Co ma nie wyjść,wszystko wyjedzie i będzie zajfajny sprzecior
Dawaj dawaj bo tu widze wiele osób trzyma kciuki i też czekają aby oblukac jak to wyjedzie.
Powodzonka
Edytowane przez Marttino (wyświetl historię edycji)
Wyszkiełowana porywa alternatora, wirnika pompy wody oraz filtra oleju (dół od Venture niestety będzie na stary filtr). Brak czasu na więcej (kiedyś trzeba było znaleźć chwilkę na wycinkę drzew).
Poczynione zakupy na mały eksperyment chemiczny. Jak się uda to na pewno podzielę się wynikami.
Jakiś czas temu dotarły nowe węże sylikonowe do układu chłodzenia.
Dziś dotarł wskaźnik i czujnik ciśnienia oleju.
Zawory wydechowe dotarły. Mam opóźnienie z ssącymi. Będą dopiero w tym tygodniu :-( Jak tylko doczekam się dostawy części to głowice wracają do Panów ze "Szlifu".
Śledzę postępy w reanimacji potwora i jestem pod wrażeniem ciekawość mnie zżera by zobaczyć końcowy efekt trzymam kciuki by wszystko dobrze się poskrecało ;-)
Cały czas czekam na głowice.
W tzw. międzyczasie wziąłem się za gaźniki
40% śrub musiałem nacinać (pod płaski wkrętak) bo nie dało się odkręcić. Nie mierzyłem jeszcze dysz (może ktoś kiedyś coś rozwiercił?). Jak znajdę moc to może je sprawdze - zobaczymy.
Jak skończę z nimi to wrzucę foty. Na razie wszystko pomyte - czeka na składanie, nowe śruby itd.
Mój pomysł na pokrywy membran. Jakieś opinie? Dla mniej spostrzegawczych - po lewej wersja "po" ;-)
Pomysł super, jak byś jeszcze napisał jak uzyskałeś taki efekt bo wygląda jak obrobione na tokarce
Tam gdzie nie ma rys (matowe) to szkiełkowanie, tam gdzie są rysy to pokrywa zamontowana w wiertarce stołowej i przykładany papier 120 na obrotach. Takie psełdoszczotkowanie.
Wysłane z mojego Che2-L11 przy użyciu Tapatalka
I narodziło mi się pytanie, części które udało ci się odrestaurować szkiełkowanie / "szczotkowanie" wyglądają naprawde bardzo dobrze. W jaki sposób masz zamiar je zabezpieczyć, chrom, anoda, a może coś jeszcze innego?
Silnik będzie lakierowany, część elementów będzie niespodzianką, a pokrywy membran spróbuję anodować choć z odlewami bywa różnie w anodowaniu.
Główny problem - brak czasu.
Głowice odebrane, gotowe do montażu
Zgodnie z planem zmodyfikowałem docisk sprzęgła. Teraz mam 2w1, czyli OEM i Barnett w jednym podzespole
Oryginalny docisk
Dorobione tulejki
Dociskiem będą jednocześnie: sprzężyna ory z V maxa i zestaw sześciu spręzyn z Venture. Zaletą tego rozwiązania jest łatwośc regulacji siły docisku. Jak będzie za mocno to zamiast sześciu sprężyn dam cztery, albo trzy, albo dwie. Wszystko w ciągu 5 minut. Jak pomimo sześciu dodatkowych sprężynek będzie jeszcze za słabo (w co nie wierzę) to mogę kupić za przysłowiowe 5 zł mocniejsze sprężyny w sklepie metalowym itd. Od spodu docisku widoczne są pierścienie Zegera. Dałem je po to, żeby można było eksploatować docisk bez wszytskich sprężyn - tulejki i tak pozostaną na swoim miejscu.
Co myślicie o takim rozwiązaniu?
Jestem pod dużym wrażeniem, widzę, że masz zamiar osiągnąć wysoki poziom jakości. Koncepcja sprzęgła jak najbardziej dobra, ja lubię twarde zero jedynkowe sprzęgło, kawał chłopa z Ciebie więc na pewno nie będziesz odejmował sprężynek. Z pod świateł jak typowy dragster i ślad po laciu jak w Back to the Future! Powodzenia i bierz urlop w pracy, żeby poskładać, bo sezon wielkimi krokami się zbliża!
Edytowane przez amoook (wyświetl historię edycji)
Napisz jak będziesz planowa odpalanie, chętnie pokibicuję :smile:
Zobaczymy, odpalenie pewnie uczynię w samotności a później nakręce film podczas drugiego odpalenia i będę udawał, że to pierwsze (jak większość w internetach)
Tu jest dużo kibiców to będzie dużo flaszek :smile: też trzymam kciuki
Stresujecie mnie
Gaźniki zmontowane:
Nie ma jeszcze pokryw membran bo dałem je do anodowania. Pierwotnie miały być czerwone, ale zmieniłem zdanie na złote. Wczoraj zostały odebrane z zakładu (kolega odbierał). Jak to zobaczyłem, to myślałem, że zesram się ze śmiechu. Wyszły nie dość, że gówniano-czekoladowe, to jeszcze matowe, z zaciekami, odpryskami itd. Ogólnie ch... nie robota. Poźniej wstawię foty. Będą doprowadzone do stanu z przed "anodowania" i pryśnięte lakierem bezbarwnym.
Stalowe elementy gaźników (przynajmniej te, które chciało mi się zdemontować) zostały ocynkowane galwanicznie w mojej kuchni (Żona bardzo się cieszyła). Ponieważ robiłem to pierwszy raz nie wyszło tak jak tego oczekiwałem. Ocynk wyszedł funkcjonalny, ale matowy i za żadne skarby świata nie chciał poddać się pasywacji, także został "szary". Na fotach widać go np. na dźwigienkach poruszających tłoczkami ssania. Z tego też względu został w większości pryśnięty na czarno. Uszczelnienie komory pływakowej to o-ring fi72x2mm (komora jest tak zbudowana, że nie ma sensu kupować dedykowanych uszczelnień). Nie mogłem znaleźć nigdzie uszczelki tłoczka ssania. Są tylko w tych zestawach po 130 zł (razy 4 to już jakaś kwota). Miały być wycięte na laserze (takim do grawerowania). Niestety materiał okazał się za gruby i musiałem podocinać ręcznie.
W weekend założyłem koło zamachowe (ale chyba będę musiał je jeszcze raz zdjąć - o tym czemu kiedy indziej) i sprzęgło. Przyszła też farba do silnika (jestem ciekaw co powiecie na malowanie - nie będzie seryjne). Mam nadzieję, że w ten weekend trochę podgonię. Cały czas cierpię na:
1. brak czasu
2. wymyślanie kolejnych głupot nie ułatwiających procesu kończenia projektu
P.S. Tych co chcą na mnie nakrzyczeć w kwestii dorabiania uszczelnień: nie lubię wydawać kasy bez sensu. Po przeglądzie gaźników wyszło, że są w bardzo dobrym stanie (wewnętrznie, bo z zewnątrz był dramat) i nie było potrzeby wymiany czegokolwiek (poza śrubami) a że mam dostęp do różnych dziwnych urządzeń to czasem trochę kombinuję.
P.P.S. Tak, to te same gaźniki :smile:
Edytowane przez Wladca-Swiata (wyświetl historię edycji)
Tak mi poanodowali pokrywy membran. Czekoladowo (miało być złote).
Mój stan psychiczny pogarsza się. Dowody poniżej...
Nie dawało mi to spokoju i poprostu musiałem. Silnik został całkowicie rozebrany. Sumienie nie pozwalało mi nie rozgrzebać tematu do końca. Przy okazji (jeju ile można razy użyć zwrotów "przy okazji", "w międzyczasie" itp.) wymieniłem kompletną skrzynię na tą od V Maxa (tak, kolejna rzecz, która jest inna w Venture). Różni się konstrukcją sprzęgieł kłowych. Teraz już wszystko zostało zweryfikowane. Zdążyłem dziś złożyć go spowrotem, czyli mam znów kompletny dół razem z założonym sprzęgłem, kołem zamachowym itd. W tym tygodniu myślę, że montaż przyspieszy. Przez ostatnich kilka dni zrobiłem jeszcze kilka drobnych rzeczy, ale pochwalę się jak będą skończone.
Czasem efekt nie jest na 100%, ale punkty za inność dodaje ;) Wrzucaj więcej tego porno z częściami. Piękne widoki ;)
Cały ten remont, to IMO jak terapia ;) Pozdrawiam i życzę dużo samozaparcia.
Wysłane z mojego GT-I9305 przy użyciu Tapatalka
Nie miałem dziś nastroju na robienie fot (jechałem na rezerwie). Do tego mam taki syf w garażu, że zrobienie dobrego zdjęcia bywa trudne. Będzie więcej w przyszłym tygodniu.
Co by nie powiedzieć, dzięki lekturze tego wątku dowiaduję się co tkwi w motorze :smile:
Ja ograniczam się do drobnych napraw/wymian, szacun za wiedzę i samozaparcie.
P.S. Tem czekoladowy kolorek na pokrywach jest moim zdaniem nietrafiony (sorry za krytykę)
Czekolada została ukazana w celu jej wyśmiania. Będzie to inaczej wykończone. Na pewno nie będę drugi raz ryzykował anodowania.
Tak wyszły dekielki
Gustownie
Nie wiem jak można odebrać taką czekoladę, a co dopiero jak można dać coś takiego klientowi. Niestety niekompetencja w specjalistycznych zakładach czy sklepach to codzienność. Trzymam kciuksy B)
"Czekoladki" odbierał za mnie kolega. Lepiej zostawmy to bez komentarza. Trochę się powoli wygrzebuję. Na razie nie chcę wstawiać fot silnika. Jak go zmontuję to coś wrzucę.
