Piaggio X9 125 akumulator  kwasowy.Po kupnie okazało się że po roku akumulator padł.Kupiłem taki sam,drugi rok i akumulator do wymiany po dwóch miesiącach od uzupełnieniu wody znowu niski stan kwasu.
Widzę że są stosowane w motorach  akumulatory żelowe, czy są one jakoś oznakowane,chodzi mi o pojazd ,że ma być przykładowo akumulator żelowy ,albo kwasowy.
Ładowarki się różnią więc i regulatory napięcia też chyba są inne?
Sprawdzając prąd ładowania wszystko jest w normie .
Przede wszystkim, ten kwasowy akumulator w jakiej technologii był wykonany? W moto najczyściej są to AGM, elektrolitem (kwasem) zalewane jest włókno, które utrzymuje go na miejscu dodatkowo takowe akumulatory są szczelne a wszelakie gazy powstałe podczas pracy skraplają się w komorze a następnie spływają. Do AGM`ów wody się nie dolewa. Jeżeli był to zwykły "kwasiak" i elektrolitu ubywało dość szybko, to proponuję sprawdzić napięcie ładowania, bo najprawdopodobniej aku jest przeładowywane i nadmiernie gazuje co prowadzi do jego szybkiej degradacji. Ładowarka najlepiej sobie kupić jakąś mikroprocesorową - polecam cteka 5.0. Sprawdzałeś prąd ładowania czy napięcie?? Podejrzewam, że raczej napięcie - ile było V?
Michał zawarł wszystko w pigułce. Jesli elektrolitu ubywa, to jest zbyt duże ładowanie.
Sprawdź jeszcze raz jak wygląda napięcie na akumulatorze po postoju, spróbuj przyuważyć do ilu spada przy rozruchu i zaobserwuje jak zmienia sie po uruchomieniu silnika przez kilka minut. Po jakichś 5 minutach od rozruchu powinieneś mieć już ustabilizowane napięcie ładowania na aku, zanotuj i daj znać ile jest.
Nie wiem jak się czujesz z miernikiem w ręce, ale moglbys jeszcze sprawdzic jaki jest prad ladowania, ale to troche ryzykowna operacja i trzeba ja zrobic tak, aby nie spowodowac odlaczenia aku od motocykla przy pracujacym silniku, wiec nie wiem czy Cie na to namawiac... moze zacznijmy od napiec.
Zdrowko
KLOSZ ☺
rozmawiałem w pracy z elektrykami i poradzili  ; żeby po odpaleniu odłączyć akumulator i sprawdzić prąd przemienny ( może uwaliła się dioda na alternatorze )
Panowie elektrycy podpowiedzieli Ci jak w najprostszy sposob spalić regulator napięcia. Podana metoda sprawdza sie w samochodach, gdzie masz alternatory z ukladem wzbudzenia. Takie uklady zdarzaja sie czasem w niektorych konstrukcjach motocyklowych, ale nie w Twoim Piaggio. (dioda na alternatorze, sic! B)  ) W motocyklu jest inny rodzaj ladowania niz w samochodzie. Jesli zrobisz tak jak Ci poradzili, to masz ogromne szanse na uwalenie sobie regulatora napiecia. W motocyklach (czy tam skuterach - przewaznie jeden pies ;)  ) robi sie to inaczej.
Musisz odlaczyc regulator, odpalic z akumulatora i sprawdzic napiecie na przewodach idacych od alternatora do regulatora. Ale niech Cie reka boska broni odlaczac akumulator przy pracujacym silniku i podlaczonym regulatorze napiecia. No chyba, ze na bogato, chcesz wymienic wiecej czesci, to smialo ;)
Chociaz ten trop wydaje mi sie błędny, bo Ty nie masz problemu z niedoladowaniem akumulatora, tylko prędzej z przeladowaniem, skoro wyparowuje Ci elektrolit. Mozesz jeszcze po dluzszej jezdzie posluchac czy akumulator Ci nie gazuje (czy po zgaszeniu silnika nie slychac z niego ulatujacych bąbelków, jak z wody sodowej).
Zdrowko
KLOSZ ☺
japier...ole podłanczasz miernik do aku i na pracującum silniku musi być miń 13,5 max 14,5 jak masz aku żelowy max 13,8 wszystko co odbiega znacznie od tech paramaetrów jest zle co za głupota z tym odłanczaniem akumulatora mamy 21 wiek czarownice nie istnieją a koło dawno wynalezione
U mnie zgodnie z instrukcją przy 2000 obrotów 14,5V przy wyższych nie więcej niż 14,9V.
Sprawdzanie przy podłączonym aku.
Wydaje mi się że prąd ładowania jest lepszym wskaźnikiem. Z tego co wiem akumulator kwasowy nie powinien być ładowany prądem większym od 10% pojemności. Czyli akumulator o pojemności 14 Ah można ładować prądem co najwyżej 1,4 A.
Wszystko o czym koledzy piszą jest prawdą, tyle tylko że aku padało ci po roku pracy. Powiedz mi w jakim trybie używasz swojego moto. Często zdarza się ze stoi dłuższy czas? Oraz czy kupiłeś skuter używany czy nowy? Może ktoś kiedyś dobrał zły akumulator - sprawdź w serwisówce. Może tak być ze został założony za mały, ładowanie i wszystko będzie działać poprawnie ale mniejsza bateria będzie się dobrze zachowywać do czasu stabilnego stanu wewnętrznego. Po dolewce wszystko zaczyna się rypać. Poza tym w motocyklach stan regulatora jest bardzo ważny ale często się zdarza że akumulator i tak nie jest do końca doładowywany. Chodzi opinia ze nie ważne jakie jest ładowanie aku powinno się doładowywać zewnętrznym źródłem co około 2 miesiące. Poza tym akumulatory powinno doładowywać się ładowarkami bo one dobrze dobierają prąd ładowania - baterie moto mają kilka Ah (4 do 15)  w odróżnieniu od dużych pojemności akumulatorów samochodowych (od 20 do >100 - bardziej wytrzymałych na większe prądy) co za tym idzie mniej dokładne prostowniki klasyczne. Prostowniki w swojej specyfikacji mają możlwość ładowania od 20 do ileś Ah czyli ich stosowanie do małych akumulatów nie jest zalecane.
