Zbrickowalem Sobie Moto
A normalnie jak odpalałeś to konsola gasła? Jeśli nie to być może masz gdzieś zwarcie na rozruszniku.
nie no
Wcześniej jak włączyłem światła zanim odpaliłem to było wszystko OK
Rozrusznik nawet nie drgnie, jak wciskam rozruch to słychać tylko tykanie przekaźnika
Czyli jednak to odglos przekaznika? Czy tez cos sie kreci, a oprocz tego cyka przekaznik? Dopytuje, zebysmy mieli jasny obraz sprawy.
Zdrowko
KLOSZ
Jak włączę zasilanie zaczyna być słychać odgłos "czegoś co się kręci". Jak pomimo tego próbuje odpalić to cyka przekaźnik
Filmik by rozwiał wiele wątpliwości
Jako, że nie ma mnie do piątku, to w sobotę jak nic nie wykombinuje to wrzucę filmik
Identyfikacja dźwięku jako odglos czegoś co się kręci może być sprawą bardzo indywidualną.  Nie sądzę aby ktokolwiek na tej podstawie za pośrednictwem forum uleczył Twój motocykl.
W kwestii mojej wcześniejszej wypowiedzi - masz rację , nie znam Cię i nie wiem co wiesz i na czym się znasz. Natomiast Twoje słowa o kręcącym się alternatorze dają obraz tego na czym się nie znasz. Tak jak nie da się otworzyć parasola w d*pie tak nie ma możliwości aby alternator kręcił się przy nieuruchomionym silniku. Wynika z tego, że nie wiesz co jak działa w silniku i nie ma w tym złośliwosci bo nie każdy musi wiedzieć wszystko.
Natomiast niejednokrotnie trafiałem już na wpisy z historiami w których właściciele rozpieprzyli sobie silnik nieumiejętnymi naprawami, przy okazji twerdząc że wszystko dokładnie i poprawnie wykonali.
Stąd sugestia o skierowaniu sprawy do mechanika.
LwG
Akumulator zdechł, pożycz od kogoś inny, podłącz i sprawdź, jeśli aku ma sam w sobie zwarcie to i przy kablach z auta nic to nie da.
Teraz robią takie aku że potrafi zdechnąć z dnia na dzień.
Chcę podłączyć kablami z auta, ale bez aku w motocyklu. Kable rozruchowe podpiąć od razu do instalacji moto
Tylko jesli by ci tak na tych kablach od samochodu odpalil, to nie probuj odlaczac kabli i akumulatora zanim zgasisz silnik, bo sobie przy odrobinie szczescia uwalisz alternator.
Zdrowko
KLOSZ
Nie no odłączać kable bez aku. Na to bym nie wpadł ;-)
Poprosiłem żeby filmik nagrali
Mieliście racje że to raczej rozrusznik
https://vimeo.com/163703880
Nie do końca bo ten dźwięk jest słyszany kiedy przekręcę kluczyk a nie kiedy próbuje odpalić To przyspieszenie jest wtedy kiedy włączam światła
kurcze, jak rozumiem przed wymianą świec wszystko chodziło ok, Rozpinałeś jakieś kostki do tej operacji?
Tylko odpisałem cewki i musiałem zdjąć tylna ramę to odpisałem sterownik spod siedzenia. No i bak zdejmowałem.
No i mam dopięte tylne oświetlenie i kierunki ale to raczej nie powinno przeszkadzać
To bym zaczął od sprawdzenia tego sterownika, bo po mojemu rozrusznik ma na stałe prąd podawany.
Tez myślałem że to to ale kupiłem inny i jest to samo
A moze przekaźnik rozrusznika ...
Jeżeli byś miał sklejony przekaźnik rozrusznika (na stałe włączony) to by on kręcił niezależnie od stacyjki gdyż jest on wpięty bezpośrednio pod aku właśnie. Tutaj to wygląda, jakby po przekręceniu kluczyka, odrazu szedł sygnał na rozrusznik, a po wciśnięciu guzika startera robiło ci się gdzieś zwarcie w instalacji (przekaźnik styka i gasną zegary). Dlatego dokładni sprawdź wszystkie kostki które rozpinałeś, najlepiej przeanalizuj połączenia razem z serwisówką.
I wszystko działa Okazało się, że prawdopodobnie poprzedni właściciel coś nakręcił w wiązce i jak podłączałem tak jak w oryginale to pozamieniał przewody i rozrusznik ostatecznie podłączony był bezpośrednio do akumulatora Jak odtworzyłem według książki i podładowałem aku ( który trochę dostał po d*pie) wszystko gra jak w zegarku Szkoda, że nie wyrobiłem się na otwarcie sezonu ale najważniejsze że moto juz gada Teraz tylko kosmetyka i gotowe :-)
Dzięki Wam wszystkim za pomoc
