Potrzebuję zakupić coś czym można odbudować ubytki w izolacji kabli. W internecie trafiłem na coś takiego:
http://szczotkiweglowe.pl/produkty/ch-17-gummi-isolierung-100-g/
Niestety zero informacji gdzie moge kupić 1 puszkę, bo to raczej producent lub hurtownia, nie ma też ceny.
Moje pytanie, czy ktoś zna i korzysta z podobnych środków? Z góry mówię, że nie interesują mnie żadne spraye Nano Protech. To musi gęsta być pasta. Cel: naprawy domowe kabli 220V... ma to wyglądać i izolować lepiej niż czarna taśma. Nie chce po prostu wymieniać kabli tylko odbudować izolację.
Ja co prawda nie korzystałem z tego typu szuwaksów, ale zacząłbym od kontaktu z przedstawicielem techniczno handlowym z tej strony:
http://szczotkiweglowe.pl/kontakt/
Po pierwsze potwierdzi lub zaprzeczy czy to do tego słuzy, do czego Ty potrzebujesz.
Po drugie powie ile to kosztuje.
Po trzecie powie czy możesz kupić bezpośrednio od nich, a jeśli nie, to podpowie komu to sprzedają w hurcie - czyli wskaże detalistę.
Zdrowko
KLOSZ
Próbowałem. Babeczka odebrała i jak to babeczka - nie za wiele wie o tych sprawach a kierownik ma być jutro. Klosz, a może jakiś inny sposób na uzupełnienie ubytków kabli? Zwykła czarna izolacja, standardowa wtyczka 220V? Jeśli można zaizolować to nie chciałbym kupować nowego kabla...
Jeśli chodzi tu o kable zasilające przy jakichś urządzeniach domowych, to ja bym raczej przeciął, zalutował na nowo wszystkie żyły, zaizolował jakąś termoskurczką poszczególne żyły i dobrej jakości taśmą na zewnątrz, lub alternatywnie (jeśli miałoby ładniej wyglądać) na zewnątrz dałbym zewnętrzną termoskurczkę w kolorze przewodu i tyle. Ważne, żeby kupić dobrej jakości taśmę, a nie taką z gównolitu, która się sama rozkleja od samego patrzenia na nią ;)
Takiej gumie w mazidle bym nie zaufał ze względów mechanicznych w przypadku kabli zasilających do sprzętów domowych. Ale..., ja sie pewnie nie znam, tym bardziej, że jak wspomniałem powyżej, nigdy nie korzystałem z takich specyfików. Wyobrażam sobie, że one prędzej nadają się do naprawy izolacji kabla idącego w ścianie. Powiedzmy, że wiercąc w ścianie uszkodziłem izolację kabla w tynku bez uszkodzenia żył roboczych, to takim klajstrem to zalepiam, zatynkowuje w ścianie i niech sobie tam lezy na lata.
Zdrowko
KLOSZ
Aidekk jeśli mogę Ci coś podpowiedzieć to sklep firmowy Wurth jest w Łodzi na ul. Wydawniczej. Ale z tego co pamiętam to tylko na fakturę tam sprzedają, a o ceny trzeba pytać się sprzedawcy.
Istnieją jeszcze różne masy do zalewania obwodów elektronicznych:
http://www.tme.eu/pl/katalog/wyposazenie-warsztatowe_112607/#id_category=100194&s_field=niski_prog&s_order=ASC&page=1
Nie wiem, jak to się sprawdzi w twoim przypadku.
Jeśli ma to być w miarę estetyczne, to nie wiem, czy uda się uzyskać pożądany efekt smarując kabel jakimś glutem...
Zrobiłbym tak, jak radzi Klosz.
Jeżeli nie masz ochoty na lutowanie, to są jeszcze "tulejki połączeniowe":
http://www.tme.eu/pl/katalog/zlacza_46/#search=tulejka+po%C5%82%C4%85czeniowa&s_field=accuracy&s_order=DESC&id_category=100467&visible_params=2%2C1164%2C111%2C2467%2C11%2C413%2C1169%2C5%2C1247%2C1322%2C171%2C1336%2C351&used_params=1169%3A22853%2C5687%3B
Na Piłsudskiego 121 jest Wekton. Mają wszystko z oferty TME.
http://www.wekton.pl
ja bym po prostu wziął pistolet, klej na gorąco w kolorze kabla i po problemie, możesz to uformować jak chcesz i po problemie
Tomek, chcesz miec kogos na sumieniu? Czy wiesz jakie sa wlasciwosci izolujace takiego kleju? To po pierwsze. Po drugie, kabel jest uzywany, wiec jest zginany, naciagany rozne rzeczy sie z nim dzieja. Taki klej na goraco po kilku miesiacach sie utleni i zacznie sie wykruszac z poruszanego kabla. Po czym babcia albo dziecko  zlapie za tak naprawiony kabel od czajnika i nieszczescie gotowe.
Jako elektryk raczej takiego rozwiazania bym nie polecał, a wręcz odradzał.
Zdrowko
KLOSZ
co do właściwości izolujących to przetestowane już wielokrotnie :biggrin: z tym kruszeniem to po jakimś czasie faktycznie może się pojawić takowe ale skoro Aidka nie ubiło szorowanie łbem po chodniku to tym bardziej małe smyranie mu nic nie zrobi :P:decayed::riding::cheers::dance::rock::hammer:
Masz zniszczoną izolację przewodów przy jakimś przenośnym urządzeniu (lampka, odkurzacz itp.) czy uszkodzone przewody w ścianie ?
Wklej fotkę będzie łatwiej Ci podpowiedzieć.
Klosz dobrze piszę przeciąć lutowanie i koszulki termokurczliwe + izolacja, chociaż kawałek gotowego przewodu z wtyczką kosztuje niewiele, a masz fabrycznie sprawna izolację.
Jeśli to jest "kabel" w sensie przewód w ziemi to albo stosuje się specjalne mufy połączeniowe z przygotowanym złączem i wulkanizującą izolacją, można też połączyć przewody w odpowiedniej puszce i wypełnić ją specjalnym żelem izolującym, można tez użyć izolacji samo-wulkanizującej którą kupisz nawet w Castoramie (jest grubsza i przekładana niebieską folią między warstwami).
Czesc. Jest cos takiego jak plynna izolacja firmy wurth. Mozna naniesc pedzelkiem lub umoczyc kable. Hurtownia jest na wydawniczej.
