Suzuki Bandit 1200
Witam, czy ktoś na forum miał okazję jeździć motorkiem SUZUKI BANDIT 1200 ?
Potrzebuje informacji na jego temat z uwagi na zakup w najbliższym czasie.
Pozdrawiam serdecznie 😊
Zadaj konkretne pytania czy chodzi Ci o właściwości jezdne, komfort jazdy, elastyczność silnika czy ilość pasażerów jaką zabierzesz :biggrin: Będzie zdecydowanie łatwiej pomóc...
napisz pw odpowiem ci na wszystkie pytania
Witam, zakupiłem w Sobotę  mojego pierwszego BANDITA  1200 N  i jestem pod dużym  wrażeniem  tego sprzętu .
Mam wiele pytań dotyczących samej obsługi tego sprzętu  :
1. Jak go odpalać chodzi mi tu o ssanie ( zimny , ciepły ) silnik
2. kranik paliwa w jakiej ustawić najlepiej pozycji : ON, RES, PRI - czytałem , że jest funkcja zalewania gaźników po dłuższym postoju.
3. jakie najlepiej zalewać paliwo 95 czy 98 ?
Ogólnie chciałbym się z kimś spotkać żeby pokazał mi co i jak robić  żeby nic nie uszkodzić.
Janusz, nie ukrywaj się. Pokaż zdjęcia motocykla. Ja miałem wcześniej Suzuki ale w mniejszej pojemności ręcznego ssania nie było. Lałem 98. Masz ręczne ssanie? A kraniki:
do góry: rezerwa
dół: pozycja ON - w tej pozycji śmigasz
w prawo: PRI - tzw: "przelew" - omijasz w tej pozycji zaworek podciśnieniowy w kraniku. Wówczas jedynie zaworki iglicowe w gaźnikach
odcinają dopływ paliwa.
Matko jak to czytam to oczom nie wierzę. A auto masz ??  tam tez nie wiesz jakie paliwo lać ??  Lejesz to na co masz ochotę byle by nie Ropę.  mas zna gaźniku czy na wtrysku ??   Zawsze jak masz  zimny silnik nawet jak jest  ciepło warto  dać go na ssanie. na Ciepłym silniku musi Ci zawsze odpalać  perfekt. Jak masz Gaźniki i np po postpju zimowym  i ustawieniu kranika na pozycję przelania  benzyny, motocykl nie chce ci odpalić lub bardzo długo kręci  to  regulacja i synchronizacja  gaźników sie kłania. Mianowicie nie ma się co pieścić i bawić w ceregiele  Wsiadasz i jeździsz jak coś  budzi twoje obawy piszesz proste i logiczne.
Miałem kiedyś bandytę ale 600 i przez 4 lata nic a nic przy nim nie robiłem , Tylko filtry oleje  świece i raz  synchronizacja gażników i ustawinie zaworów
Po pierwsze gratulacje zakupu i oby ci niezawodnie jak na Bandziorka przystało jeździł ale nie obraź się ale napiszę RTFM, mnie ok 5sek. zajęło znalezienie instrukcji do Bandita w pdf i to na stronie suzuki. Po wpisaniu w google frazy "suzuki bandit 1200 instrukcja obsługi" masz pełen wybór, a wszystkie pytania które zadałeś są opisane w podstawowej instrukcji obsługi motocykla.....
Witam, dziękuję serdeczecznie za wszystkie  informacjię dotyczące BANDITA mam nadzieje, że w najbliższym sezonie naciesze się moim skromnym zakupem.
Co do instrukcji mam wydrukowaną  :P  ale to suche opisy lepej poradzić się użytkowników bo zawsze wychodzą  jakieś kwiatki w trakcie eksploatacji.
Pozdrawiam wszystkich serdecznie i do zobaczenia na drodze :riding:
jak już kupisz pochwal się zdjęciem :biggrin:
i zdaj relację z tego jak Ci się użytkuje, na pewno pomożesz innym osobom, które też zastanawiają się nad jego kupnem
pozdro!
witam, wstawiłem  dwa zdjęcia na : nasze motocykle
Pozdrawiam serdecznie :moto:
Fajna maszynka ja też od zeszłego sezonu jeżdżę bandziorkiem 1200 N i to też po 20 latach :smile: pozdrawiam
Fajnie,że się dogadaliście :drunk:
  • 6 lat później...
Na poczatku witam kolegow mam problem z bandziorem 1200s a mianowicie pojawia mi sie olej z przodu silnika na wysokosci kolektora po umyciu na poczatku pojawia sie na obejmie ktora dociska kolektor nr 3 napewno nie wypluwa z otworow ktore sie tam znajduja i drugie moje pytanie do czego sa te 4 rurki ktore idda od cylindra do az pod sam zbiornik
@Czarodziej lepiej gdybyś jednak otworzył wątek w dziale warsztatowym lub chociaż dodał jakieś zdjęcia poglądowe tych elementów, które są do opisania będzie nam łatwiej 👍
