Pojawiająca Się Czasem Kontrolka Od Oleju
Dzisiaj odbyłem pierwszą trasę w nowym sezonie i ku mojemu zaskoczeniu, co jakiś czas zapaliła się czerwona kontrolka od oleju. Zaniepokoiłem się tym stanem przez pierwsze kilka sekund, ale kontrolka zgasła po chwili i przez kolejne X kilometrów nie dała się we znaki. Sytuacja się powtarzała co jakiś czas - zazwyczaj podczas zmiany biegów i energicznych ruchach manetki gazu.Myślałem przez pierwsze minuty, że ma to związek z ostatnią wymianą oleju na nowy, ale przez 20-50km olej powinien dotrzeć spokojnie w każdy zakamarek silnika (tam, gdzie powinien).Jakie są wasze sugestie? Zalazłem ponad 3/4 zbiornika od oleju, więc chyba nie możliwe, że jest niedobór?
moze za duzo wlałeś??
Dolej troche oleju - pewnie czujnik oleju nie zalapuje przy szarpnieciach.
może być niedobór, miałem podobnie po wymianie oleju i filtra - zdarzało się jak jechałem pod jakaś górkę ew. przy ostrzejszej jeździemasz chyba oczko do sprawdzania ilości oleju ? bo 3/4 zbiorniczka to dość mało precyzyjne określenie :smile:
jeśli wymieniałeś filtr oleju to po prostu mogło do niego zassać olej.Skontroluj stan oleju ;)
na innym forum miał kolo identyczny problem-po dolewce ustało czerwone oko mrugać
No dobra panowie, jutro dolewam olej z rana :smile: Kydy, który ma tą samą Yamaszkę też radził dolać, więc wygląda na to, że filtr faktycznie trochę zassał i wszystko się rozpłynęło :biggrin:
Dlatego wymiana oleju powinna wygląda tak, ze wlewasz nowy olej, odpalasz silnik na minutę, czekasz aż olej spłynie i dolewasz do odpowiedniego poziomu.
YZF ma czujnik poziomu oleju więc jak bedzie za malo to sie zaświeci kontrolka oleju czyli tak jak wczesniej było pisane dolać i powinno byc po sprawie.
W instrukcji masz ile zalać oleju bez wymiany filtra a ile z wymianą. Aha i sam filtr tez zalecają by zalać trochę olejem przed montażem.Ale po to masz wizjerek-oczko by sprawdzić stan :smile:
U mnie wczoraj było to samo bo wlałem jak każą 3.7L i po odpaleniu czasem sie kontrolka zapalila wlanie na 4.5 rozwiązało sprawe
Suchy, może ta kontrolka Ci się zapalała jak na gumie leciałeś?? :P
Olej dolany z rana, 300km nawinięte bez migania kontrolki = problem rozwiązany.Zamykam, ale zostawiam dla potomnych :decayed:
