Zapieczone Śrubki
Mam problem z odkręceniem śrubek w pokrywce zbiorniczka płynu hamulcowego.Ani drgną a łebki prawie już wytarte.Może ma ktoś jakiś patent no taki problem?
puknij pare razy młotkiem w srubokret wlozony w śrubki moze pomoże
Musi pomóc patent sprawdzony. Kiedyś były takie śrubokręciki z "udarem " w netto chyba . W trakcie pukania robił się obrót. Dobry patent czy przy zbiorniczku czy przy kolektorach.
a jak nie to przyspawać srubokret do srubki - na 100% pomoże :biggrin:
no chyba że drewnianą elektrodą
miałem tak, nie pomogło nic, musiałem rozwiercić śruby :sad2:
nanjlepszy sposób na zapieczone śruby to palnik tylko przy śrubkach od zbiorniczka hmmmmm.... :smile:
DOKŁADENIE TEŻ MAM NA WYPOSAŻENIU WARSZTATU UDAROWY ŚRUBOKRĘT , POTRAFI ŚRUBCE ŁEB UKRĘCIĆ JAK JEST OPORNA
Artur Jastrzębski
606-342-812
Zapieczone śruby można lekko podlać płynem hamulcowym, ma dobre właściwości penetrujące i smarujące. Przeważnie się udawało, z wyjątkiem tych ukręconych :whistling: Płyn hamulcowy pomaga też przy skorodowanym gwincie, tyle tylko, że wtedy bobrze użyć też szczotki drucianej. I jeszcze jedno, lepiej nie zalać płynem lakieru, bo może mu zaszkodzić.Przeczytałem właśnie początek wątku :smile: w tym przypadku mój pomysł może nie pomóc :/
  • 5 tygodni później...
Ja przerabiałem ten problem i nic nie dawało rady. Nie chciałem wiercić, palnik nie wchodził w grę...
Poczytałem w necie i tam gdzieś na forum, polecili preparat Klenn Flo http://kleenflo.pl/preparat-penetruj%C4%85co-smaruj%C4%85cy-z-teflonem
Po 30 minutach śrubka się odkręciła i po sprawie. Koszt też nieduży (ok. 27zł za dużą puchę), a WD40 wymięka!!
ja polecam preparat brake away, wiele razy przydał się przy aucie i motocyklu
w razie gdyby nic nie pomogło, to jest jeszcze zestaw wkrętaków w różnym rozmiarze. Ja tak wykręcałem bolce w zaciskach. Działa to na zasadzie lewego gwintu, wierci się w śrubie otwór i wkręca lewy gwint w momencie gdy wkrętak się zablokuje cała siła idzie na wykręcenie śruby.
A jeśli śrubki są malutkie to chyba jedynie opcja rozwiercenia łebków zdjęcie pokrywki i spróbować wykręcić same gwinty, jak nie ma łebków to gwint nie jest taki naciągnięty.
Wszystko zależy od tego jak to wygląda, najlepsze pomysły przychodzą w trakcie robienia :biggrin:
