Spawanie Klemy Akumulatora
Gdzie mogę zespawać (nadbudować, naprawić) minusową klemę (miejsce gdzie przykręca się przewód) akumulatora (motocyklowego). Dziś po odkręceniu okazało się że w rękach mi się rozpadło.
Czy raczej nic z tego nie bedzie i trzeba rozbić skarbonkę na nowy aku? Trochę szkoda bo aku ma rok :sad2:
pozdrawiam
Micek
Yamaha Virago XV 750 ' 1993
MOTOCYKLE-ZGIERZ.PL
Pomyślmy...
Uciąć to co wystaje. Wywiercić otwór na jakieś półtorej centymetra, nagwintować na śrubę m6.. Wkręcić śrubę m6  (najlepiej miedzianą), na śrubę podkładka miedziana, oczko przewodu, znów podkładka, nakrętka i latasz dalej :smile:  O wiercenie bym się nie przejmował bo to co widać na zewnątrz to tak naprawdę częśc elektrody.
Albo...
To samo co w poście wyżej, z wwierconą śrubą, tyle że robisz coś na kształt korytka np. z grubej folii ameliniowej wokół klemy i zalewasz całość ołowiem. Masz wzmocnioną klemę z wystającą śrubą.
Akumulator nie powinien wybuchnąć, w razie w załóż okulary B)  :biggrin:
Jeśli chcesz go wyrzucić to go chętnie przyjmę i zrobię relację z odbudowy w stylu mad-maxa :decayed:
Zdrowia :cheers:
A ten nowy ołów przyklei się trwale do tego starego? Bo gdzieś wyczytałem że trzeba topić po kawałeczku
pozdrawiam
Micek
MOTOCYKLE-ZGIERZ.PL
Dobrze byłoby podgrzać tą klemę przed samym wlaniem na to roztopionego ołowiu. Tyle że nie ryzykowałbym grzania palnikiem aku  Przy oblaniu całosci wokól tej wystającej resztki plus śruba w klemie powinno dobrze trzymać to nadlanie. Zrobiłem taki manewr przy akumulatorach, gdzie miast klem wystawały z obudowy śruby m 8. Oblałem to ołowiem, tak by założyć zwykłe klemy i wytrzymało to jakieś 5 lat.
Hmmm pomyślmy... odżałuj te 150zł i kup nowy akumulator i.... nie dopier..laj tak śrub klem jak w kole od jelcza.
(Aku ma rok a mocowanie klemy wychudrane bardziej niż w moim 5 letnim)
Michale... Klemy jeszcze miesiąc temu były OK.... Ostatnio miałem dzwona i nie wiem albo wtedy coś się rozdupcyło albo w warsztacie jak go składali jakiś machanior przekręcił (to chyba najbardziej prawdopodobne)...  Jeszcze jutro podzwonię bo jak to będzie kosztowało kilka złotych to zrobię a jak koło 100 to faktycznie kupie nowy
pozdrawiam
Micek
MOTOCYKLE-ZGIERZ.PL
Nooo, widać na fotce że nie ukręciło się to na raz. Wyraźne dwa różne kolory ołowiu w urwanym miejscu o tym świadczą.
Tyle pary w rękach to chyba nie mam żeby śrubokrętem miażdżyć klemy :biggrin: No nieważne... Jutro obdzwonię kilka firm i zdecyduję czy naprawiać czy kupię np nową Yuasę
pozdrawiam
Micek
MOTOCYKLE-ZGIERZ.PL
firma BatKom, Zaolziańska 49.. przewidywany koszt naprawy około 30 zł...
pozdrawiam
Micek
MOTOCYKLE-ZGIERZ.PL
Jak to zrobią wstaw fotę aku. Ciekaw jestem ich pracy :smile:
spawanie aku to nie najlepszy pomysł, czy one nie wybuchają czasami?? ;)
z wierceniem dzió tez bym się powstrzymał, można rozszczelnić aku
chyba kupno nowego będzie najlepszym wyjściem ;)
